Удар в заднее колесо, Как лечить последствия? |
8.11.2012, 17:43
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 8.315 Из: г. Бердичев, Житомирская обл. Авто: ВАЗ-11174_1.4/16v Предупреждения: (0%)
При дтп получил удар в левое заднее колесо. (Ехал по прямой 55-60км/ч, получил удар сбоку в область колеса. В последствии разворот авто на 180 градусов.) Кроме помятого колесного диска и кузова (арка над колесом) видимых повреждений нет. Но авто начало тянуть в право. При "поддомкраченном" проворачивании колеса видимых восьмерок и люфтов не наблюдается. В чем может быть болезнь кроме деформации задней балки и чем она лечится?
13.11.2012, 18:01
Немного приболел. Поэтому ремонтом автомобиля займусь немного погодя. Интересует вот что: в описанной выше ситуации на сколько реально выглядит вероятность согнуть ось ступицы?
13.11.2012, 18:52
Интересует вот что: в описанной выше ситуации на сколько реально выглядит вероятность согнуть ось ступицы? Интересно какой ответ ожидается при постановке данного вопроса В контексте данном темы можно ответить аналогией, например, журналист (Ж) разговаривает с блондинкой (Б): Ж: - Девушка скажите, с какой вероятностью вы можете встретить на улице снежного человека? Б: - С вероятностью 50%... Ж: - ??? Б: - Ну ..., могу встретить, а могу и не встретить. У моего отца на копейке был единичный случай сгибания задней полуоси в заднем мосту, но не так чтобы совсем раком, но биения-гудения (в зависимости от скорости) присутствовали. Вылечилось заменой полуоси. Лично у меня на Калине был случай сгибание оси ротора генератора (шкив генератора гулял примерно на один мм туда-сюда при вращении ротора). Так что, все может быть, особенно если что-то может согнуться, то обязательно рано или поздно согнется |
13.11.2012, 20:34
Интересует вот что: в описанной выше ситуации на сколько реально выглядит вероятность согнуть ось ступицы? Интересно какой ответ ожидается при постановке данного вопроса В контексте данном темы можно ответить аналогией, например, журналист (Ж) разговаривает с блондинкой (Б): Ж: - Девушка скажите, с какой вероятностью вы можете встретить на улице снежного человека? Б: - С вероятностью 50%... Ж: - ??? Б: - Ну ..., могу встретить, а могу и не встретить. У моего отца на копейке был единичный случай сгибания задней полуоси в заднем мосту, но не так чтобы совсем раком, но биения-гудения (в зависимости от скорости) присутствовали. Вылечилось заменой полуоси. Лично у меня на Калине был случай сгибание оси ротора генератора (шкив генератора гулял примерно на один мм туда-сюда при вращении ротора). Так что, все может быть, особенно если что-то может согнуться, то обязательно рано или поздно согнется Молодец! -------------------- |
michman Удар в заднее колесо 8.11.2012, 17:43
IgorS У товарища был похожий трабл, только в его случае ... 8.11.2012, 18:57
privatalex Цитата(michman @ 8.11.2012, 17:43) При дт... 8.11.2012, 19:55
Jeka_A балку менять-дешевле выйдет, и смотреть места креп... 8.11.2012, 21:41
san40 "Прежде нужно съездить на стенд и проверить г... 9.11.2012, 16:36
Thyssen Цитата(san40 @ 9.11.2012, 16:36) Шевроле ... 9.11.2012, 17:25
DDR Балка требует замены. выровнять ее в ноль не получ... 13.11.2012, 11:15
Thyssen Цитата(DDR @ 13.11.2012, 11:15) Балка тре... 13.11.2012, 11:27
Thyssen Цитата(michman @ 13.11.2012, 20:34) Молод... 13.11.2012, 21:04
michman ЦитатаОпять субъективное мнение
В смысле анекдото... 15.11.2012, 20:49
Thyssen Балку легко согнуть сдавая жопой и упершись в пене... 15.11.2012, 22:23
michman Болезнь вылечилась заменой согнутой балки. 8.1.2013, 12:58
ЁжЪ Вчерась произошел похожий случай: http://www.lkfor... 29.1.2013, 16:07
Thyssen Цитата(ЁжЪ @ 29.1.2013, 16:07) Вчерась пр... 29.1.2013, 21:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 0:30 |
