Литые диски затирают арки, У кого была проблема с дисками?
Ден
сообщение 9.1.2008, 15:19
Пользователь №: 8
Из: Киев, Оболонь, ул. Автозаводская
Авто: Калина Хэтчбек, 1,6
Диски 14 дюймов (Скад - Лира), диски немного выпирают (уже взял ниче не поделать).
При груженной машине терли колеса резиной о подкрылки ну и соответственно протерли.
Когда собрались ехать еще раз то у становили жигулевские резинки (для усиления пружины) соответственно подрезав их.
Машина стала примерно на 1,5 см выше (когда нагрузили то не терло).
Но вот теперь при езде с груженным авто, есть зади (видимо в раене амортизаторов) стук приличный и только с одной стороны.
Что это может быть?
ПС: Авто Хетч грузили не кирпичами, ехали в гости и там брали всего такого домашнего.
Даже для стука хватает три человека на заднем сидении на скорости 90 км.час взежаеш на горку (стандартная ситуация на наших дорогах)
Ден
сообщение 12.3.2008, 10:15
Пользователь №: 8
Цитата
Я смотрю тут про диски в том числе и про мои речь шла так вот я хочу пролить свет на свои проблемы у меня трение появлялось при загрузке автомобиля по максимуму или даже больше и в основном на неровной дороге при скачках. При повседневной езде такого не наблюдалось и так как мне приходиться время от времени возить полный салон пассажиров + кучу железа в багажнике и на крыше то в моем случае подъем машинки на три см. оптимальный вариант. Или снимать подкрылки так как место трение было в непонятном мне выступе на подкрылки который кроме как тереть об колесо никакой роли не играет. По сему так как у меня и без того они были стерты я эти выступы удалил ножом и залил герметиком.
Если можно напиши параметры своих дисков.
я как понял у тебя параметр вылета дисков 35, как раз идеален для Калины.
Ден   Литые диски затирают арки   9.1.2008, 15:19
ZZZ   Ты не указал параметров самих дисков и применяемой...   9.1.2008, 15:37
Ден   Значить для прояснения нюансов вот следующая инфа:...   10.1.2008, 9:42
ZZZ   Лира Размер, дюймы 14 Средний вес, кг. 6.60 Статич...   10.1.2008, 10:37
Ден   Да тут ваще что то не понятное происходит. Нужно у...   10.1.2008, 16:40
ValKON   Была похожая ситуевина но у меня правдо резину не ...   10.1.2008, 23:04
Ден   Так вот я тоже решил немного поднять с помощью рез...   12.1.2008, 9:03
ValKON   Когда задался целью поднять машинку рассматривал в...   12.1.2008, 12:55
Ден   Так кубики сам ставил? И расскажи по подробней. И...   12.1.2008, 13:12
ValKON   Поподробней: На рынке продается такие вставки для ...   12.1.2008, 13:39
Ден   Ок Спасибки за пояснение. Что то попробую придумат...   12.1.2008, 14:43
ValKON   Можно не ждать лета на СТО за работу попросят 50гр...   12.1.2008, 14:51
Ден   Так получается сама работа 50 грн? А ну если прики...   12.1.2008, 15:03
ValKON   Развал 50-80 грн. по городу я делал за 100 были ню...   12.1.2008, 15:06
Igor23   Вылет 18 - это на 12 мм превышает максимально допу...   12.1.2008, 23:37
ZZZ   Цитата(Igor23 @ 12.1.2008, 23:37) Вылет 1...   13.1.2008, 2:10
ValKON   "кубики", "домики" хрен его зн...   12.1.2008, 23:50
scorpion_vp   В мене стоять диски фірми "SH" http://ga...   15.1.2008, 20:14
Ден   Спасибо всем за советы. Значить пока буду пробова...   21.1.2008, 9:13
Bivaliy   Цитата(Ден @ 21.1.2008, 9:13) Спасибо все...   18.3.2008, 11:03
Ден   Цитата(Bivaliy @ 18.3.2008, 11:03) Самый ...   18.3.2008, 17:26
Serega   Цитата(Ден @ 18.3.2008, 17:26) У меня еще...   18.3.2008, 22:45
Asodoman   Знаешь у меня тоже самое прогадал с вылетом и един...   5.3.2008, 0:11
ZZZ   Заезжал к Валком(у) и у него в гараже видел его ди...   11.3.2008, 9:44
Asodoman   [quote name='ZZZ' date='11.3.2008, 9:4...   11.3.2008, 12:04
Ден   Все привет. За все время открытой темы пробовал мн...   11.3.2008, 11:25
Serega   Почитал я и решил особое внимание обратить на выле...   11.3.2008, 12:54
Ден   Вот вот. Я тоже промониторил google и вот следующа...   11.3.2008, 13:36
Serega   Цитата(Ден @ 11.3.2008, 13:36) Вот вот. Я...   11.3.2008, 13:41
ZZZ   Цитата(Serega @ 11.3.2008, 13:41) Сегодня...   11.3.2008, 14:20
Bivaliy   Цитата(Serega @ 11.3.2008, 14:41) Сегодня...   9.4.2008, 22:02
Ден   Значить проблемка то решена. Манагеры в салоне вид...   11.3.2008, 14:17
Ден   Если такой интересный вопрос стал то может просто ...   11.3.2008, 14:38
ValKON   Я смотрю тут про диски в том числе и про мои речь ...   11.3.2008, 19:45
Ден   ЦитатаЯ смотрю тут про диски в том числе и про мои...   12.3.2008, 10:15
tesny   Так какой все-таки вылет должен быть? А то хочу на...   12.3.2008, 20:33
Serega   Цитата(tesny @ 12.3.2008, 20:33) Так како...   12.3.2008, 22:26
ValKON   Я без понятия какой у меня размер дисков на лоходр...   12.3.2008, 21:24
tesny   дякую, пойду искать. Какие фирмы в черном списке?   13.3.2008, 7:02
Ден   Если купишь диски жду картинок. Не забудь записать...   13.3.2008, 9:12
Serega   Цитата(Ден @ 13.3.2008, 9:12) Если купишь...   13.3.2008, 12:41
ValKON   Вычитал сегодня на своих дисках все что написано. ...   13.3.2008, 20:43
Serega   Сегодня купил СКАД Диана Алмаз (14 6J, вылет 38), ...   14.3.2008, 1:01
Ден   Если можно сказать отзывы что и как с ними. Стали ...   14.3.2008, 8:52
maa   Это точно только домики   17.3.2008, 6:56
Serega   Как и собирался, поставил диски. Вот тут детальнее...   17.3.2008, 10:21
Ден   Все диски снял поставил штамповку. Проблемы как ру...   24.3.2008, 8:40
Serega   Цитата(Ден @ 24.3.2008, 8:40) Все диски с...   24.3.2008, 9:44
Ден   ЦитатаМало предлагают smile.gif Я 100 у.е. получил...   24.3.2008, 9:50
Serega   Цитата(Ден @ 24.3.2008, 9:50) Если есть т...   24.3.2008, 9:56
Ден   Цитата(Serega @ 24.3.2008, 9:56) Смотри л...   24.3.2008, 10:01
maa   Но зато на дисках с большим вылетом от стандарта ...   5.4.2008, 17:27
tesny   175/65 R14, диски 14/6/35 ничего не затирают, и по...   5.4.2008, 20:21
Ден   Да ребятки все примеры нормально подходят для Кали...   3.6.2008, 14:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 5:56
