Поворачивае руля рывками, Поворачивае руля рывками |
16.9.2012, 23:20
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.8.2011 Пользователь №: 10.639 Из: Черновцы Авто: Lada 1118 Седан Предупреждения: (0%)
Доброго время суток всем форумчанам. У меня в автомобиле трабл, суть в том что при движении автомобиля со скоростью до 55-65 км/ч рулем можно крутить без проблем в лево в право, но при скорости свыше 65 км/ч я не могу плавно крутить руль, такое чувство что я должен его немного сорвать с места. Оно вроде бы и ничего но при большой скорости можно переусердствовать и тьху-тьху-тьху. Подскажите что это может быть заранее благодарен!!!!!
7.11.2012, 11:07
карданчики ходят дольше чем рейка. Менять нижний карданчик придется когда уже две рейки выкатаете.. на 105тыс заменил рейку на новую.. оригинальную тюнингованую Пашкой.. Теперь все в шеколаде. Круче чем SS20! карданчик нижний на этом пробеге имеет люфт около 0,2-0,3мм, верхний ваще без люфта.. Вот и думайте
а люфт карданчика очень легко определить - пальцами беретесь за него, и руль слегка туды-сюды.. Кстати такой люфт как у меня - менее полу милиметра на ободе руля выливается в 2-3мм люфта руля. Так что люфт в пол милиметра эт уже много, и нужно менять карданчик. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
AlexanderIII Поворачивае руля рывками 16.9.2012, 23:20
yurecgod рейка зажата 17.9.2012, 0:15
Thyssen Цитата(yurecgod @ 17.9.2012, 1:15) рейка ... 17.9.2012, 9:18
yurecgod Цитата(Thyssen @ 17.9.2012, 9:18) Цитата(... 17.9.2012, 10:59
malega карданчики между рейкой и усилителем проветь, откр... 17.9.2012, 8:12
malega А скакой радости у неро рейка затянулась, он об эт... 17.9.2012, 11:37
yurecgod Цитата(malega @ 17.9.2012, 11:37) А скако... 17.9.2012, 11:40
ALEX_XXX Это сколько же там с такими дорогами живут рейки.... 17.9.2012, 11:49
yurecgod Цитата(ALEX_XXX @ 17.9.2012, 11:49) Это с... 17.9.2012, 11:51
LK_hatch Когда мне объяснили причину стука при повороте рул... 17.9.2012, 19:44
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 17.9.2012, 20:44) Так ч... 17.9.2012, 20:42
LK_hatch дык приезжал с проблемой в крестовинах, которые лю... 17.9.2012, 21:00
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 17.9.2012, 22:00) дык п... 17.9.2012, 21:27
LK_hatch 15 тыщ, вроде как и немного. Но ведь наш доблестны... 17.9.2012, 23:33
malega Если перетянуть новый карданчик он может тоже закл... 18.9.2012, 2:48
AlexanderIII Спасибо за ответы вижу я не один страдаю этой проб... 20.9.2012, 11:08
Thyssen Цитата(AlexanderIII @ 20.9.2012, 12:08) С... 20.9.2012, 11:12
AlexanderIII Цитата(Thyssen @ 20.9.2012, 12:12) Цитата... 20.9.2012, 12:51
Thyssen Возможно проблемы в самой рейке....когда ремонтиро... 20.9.2012, 14:09
AlexanderIII я ремонтировал у нормального мастера все было ОК о... 20.9.2012, 20:02
Thyssen Цитата(AlexanderIII @ 20.9.2012, 21:02) я... 20.9.2012, 20:06
malega Так в том и дело что на этой скорости не работает ... 20.9.2012, 23:20
kashuba У меня такая же проблема: на скорости примерно 40-... 28.9.2012, 11:52
oggr тоже такое ощущаю. Началось давно. Бывает редко. ... 17.10.2012, 21:07
AlexanderIII Возвращаюсь к этой теме. Прислушиваясь к советам ф... 17.10.2012, 22:13
Thyssen Цитата(AlexanderIII @ 17.10.2012, 22:13) ... 31.10.2012, 20:31
LK_hatch Тогда перебрать и хорошо смазать 17.10.2012, 23:13
malega а я свою мысль толкнул выше, не послушался теперь ... 18.10.2012, 3:09
kashuba вот поменяю резину через недельку-другую, тогда от... 18.10.2012, 8:22
Gangster Посмотри эту тему, там решение.....http://kalina-c... 31.10.2012, 19:10
LK_hatch Вчера ездил к мастеру и поменял крестовину в проме... 31.10.2012, 20:34
Thyssen Цитата(LK_hatch @ 31.10.2012, 20:34) и те... 31.10.2012, 20:53
LK_hatch Thyssen, ты иногда убиваешь наповал своим присутст... 31.10.2012, 21:08
malega И всетаки я был прав, данная симптоматика уже не ... 1.11.2012, 3:04
kashuba Не могу объяснить причину, но на зимней резине (в ... 7.11.2012, 9:04
malega Цитата(DDR @ 7.11.2012, 12:07) карданчики... 19.6.2013, 11:45
артем Поворот руля рывками бывает еще при поврежденных о... 18.6.2013, 14:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 9:59 |
