пропуски зажигания во втором цилиндре
leopo1d
сообщение 29.10.2012, 21:17
Пользователь №: 10.549
Из: г. Донецк
Авто: Лада-калина хэтчбек
помогите разобраться.... ситуация в следующем: при старте двигатель троит немного, после того, как пришлось стартовать на подъеме загорелся чек, проверили по компу - пропуски во втором цилиндре. поменял свечи - проблема осталась. если движок троит, но после прогрева заглушить и стартануть снова - проблема пропадает.... что это может быть????
KUM
сообщение 2.11.2012, 7:42
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 7.792
Из: Запорожье
Авто: ВАЗ-1118, седан, дыня
гм, моя эпопея по пропускам такова (в течении последних трех недель) (калина 1,6 8кл)
все было замечательно, но однажды на холодную при запуске затроило, совершенно не работает один цилиндр
принес ноут, выдает ошибки:
0300 - множественные пропуски
0303 - пропуски в 3 цилиндре
меняю свечи, проверяю сопротивление ВВ, снимаю катушку - провожу измерения по мануалу, меряю напряжение на катушку - норма
еду меряю компрессию - по 13 в каждом цилиндре, давление топлива в рампе - норма
искал подсосы воздуха - нет родимых
полез в бак на всякий - чисто там и скучно
воскресный день прошел в трудах, пнул от души, налил очистителя в бак на всякий случай и отбыл почивать
в понедельник поехал к светлым умам на СТО признавать собственную мозговую несостоятельность, через 1км пути при резком нажатии на газ цилиндр заработал
счастье - вещь относительная
когда не знаешь откуда взялось - настораживает
проездил неделю - норма, затем вечером на работе снова затроило
доехал кое как домой, присоединил ноут - те же ошибки, только не 3 а 4 цилиндр
уже понимал что форсунки, сняли рампу на СТО, форсунка 4 цилиндра проверена, все вроде ок, поставили - работает
делал сие на СТО, так там не знали брать деньги или не брать (гарантия), но скачали таки 60грн.
через неделю - та же история, только 1 цилиндр
снял форсунки отдал в чистку, форсунка 1 цилиндра все ж наливала меньше остальных, но дело не в этом, почему отключались форсунки по очереди, раз в неделю, в разных цилиндрах, никто не понял
покатался немного на промытых форсунках - двигатель колбасит, на холостых, тянет плохо и подергивает в при разгоне, видно травило воздух через упл. кольца форсунок, хотя ставили новые. Так как за 3 недели устал от автомобиля, плюнул, купил комплект бошевских форсунок, поставил - езжу неделю без приключений
но что было с форсунками - непонятно, чистые, грязи нет, бензин только воговский АИ-95, залипала ли игла форсунки потому что они марки Сименс - не знаю, слышал мнение - мол сименс гавно и т.д., но намаялся изрядно.
oleg12345
сообщение 2.11.2012, 9:58
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Вот это по нашему! Нужно было сразу двигатель, бак с насосом и магистраль менять... Это конечно сакрказм, но не проще ли было поехать к специалисту, который бы разобрался и отремонтировал за несколько часов?
П.С Только не нужно говорить, что в Запорожье таких нет.
leopo1d   пропуски зажигания во втором цилиндре   29.10.2012, 21:17
Thyssen   Ладакалинахэтчбек может иметь 8-и и 16-и клап мото...   29.10.2012, 22:01
leopo1d   16 клап   29.10.2012, 22:14
R_S   Я бы начал с замера компрессии (это самое дешевое ...   29.10.2012, 22:29
Thyssen   Цитата(R_S @ 29.10.2012, 22:29) Как вариа...   29.10.2012, 23:03
R_S   Цитата(Thyssen @ 29.10.2012, 23:03) Цитат...   30.10.2012, 9:19
leopo1d   на компрессию непохоже - когда троит(а это не пост...   29.10.2012, 22:34
leopo1d   вчера поменял катушку со 2 цилиндра на первый, сег...   29.10.2012, 23:16
Thyssen   Цитата(leopo1d @ 29.10.2012, 23:16) вчера...   29.10.2012, 23:22
leopo1d   на 80 нельзя, взлетит :-)   29.10.2012, 23:29
privatalex   А ЭБУ где стоит?   30.10.2012, 10:51
leopo1d   эбу не перемещал, но его доставали - признаков зал...   30.10.2012, 12:49
blistograd   Тисен ты шо дуркуеш в очередной раз??? перво-напе...   30.10.2012, 13:43
Thyssen   Цитата(blistograd @ 30.10.2012, 13:43) Ти...   30.10.2012, 15:35
leopo1d   при подключению к компу прога выдала ошибки Р0301...   30.10.2012, 13:50
R_S   Цитата(leopo1d @ 30.10.2012, 13:50) при п...   30.10.2012, 15:12
oleg12345   Конечно начать нужно с компрессии и давления топли...   30.10.2012, 16:03
leopo1d   хрен его поймешь, сегодня целый день ни намека на ...   30.10.2012, 18:49
MEGAмакс   на днях тоже выбивало ошибку Р0300 и Р0303 компрес...   30.10.2012, 21:03
oleg12345   Цитата(MEGAмакс @ 30.10.2012, 21:03) на д...   30.10.2012, 21:06
leopo1d   проводов точно нет!, а вот катушка, ****, есть...   31.10.2012, 14:17
KUM   гм, моя эпопея по пропускам такова (в течении посл...   2.11.2012, 7:42
oleg12345   Цитата(KUM @ 2.11.2012, 7:42) Так как за ...   2.11.2012, 9:58
KUM   Ваш сарказм, любезнейший, здесь не уместен. Из все...   2.11.2012, 18:12
oleg12345   Цитата(KUM @ 2.11.2012, 18:12) начиная с ...   2.11.2012, 18:25
KUM   я привел свою историю с форсунками на форуме лишь ...   3.11.2012, 17:05
Thyssen   Цитата(KUM @ 3.11.2012, 17:05) Олег12345,...   3.11.2012, 20:46
oleg12345   Цитата(Thyssen @ 3.11.2012, 20:46) Цитата...   3.11.2012, 20:50
Thyssen   Цитата(oleg12345 @ 3.11.2012, 20:50) ...   3.11.2012, 21:00
blistograd   Тиссен а ты загони то шо олег написал в переводчик...   3.11.2012, 21:40
nickproger   Цитата(leopo1d @ 29.10.2012, 22:17) помог...   2.9.2013, 21:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 19:22
