Литые диски затирают арки, У кого была проблема с дисками? |
9.1.2008, 15:19
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 8 Из: Киев, Оболонь, ул. Автозаводская Авто: Калина Хэтчбек, 1,6 Предупреждения: (0%)
Диски 14 дюймов (Скад - Лира), диски немного выпирают (уже взял ниче не поделать).
При груженной машине терли колеса резиной о подкрылки ну и соответственно протерли. Когда собрались ехать еще раз то у становили жигулевские резинки (для усиления пружины) соответственно подрезав их. Машина стала примерно на 1,5 см выше (когда нагрузили то не терло). Но вот теперь при езде с груженным авто, есть зади (видимо в раене амортизаторов) стук приличный и только с одной стороны. Что это может быть? ПС: Авто Хетч грузили не кирпичами, ехали в гости и там брали всего такого домашнего. Даже для стука хватает три человека на заднем сидении на скорости 90 км.час взежаеш на горку (стандартная ситуация на наших дорогах) |
11.3.2008, 13:36
Вот вот.
Я тоже промониторил google и вот следующая информация которая доступна и понятна следующая: Вылет для Калины должен быть не меньше 35 - тогда и нагрузочная рекомендация ВАЗа относительно машины примерно сохраняется и ничего нигде не затирает при полной нагрузке автомобиля (салона и багажника). Вот информация которую нашел: Параметры дисков Для подбора дисков на автомобиль необходимо учитывать рекомендуемые параметры дисков, указанные заводом изготовителем автомобиля. Параметры дисков включают в себя все необходимые размеры конструкции дисков. 6.5X16 5/114.3 ET50 d67.1 B (6.5) - ширина обода диска D (16) - диаметр обода диска PCD (5/114.3) - посадочный диаметр ET (50) - вылет диска DIA (67.1) - диаметр центрального отверстия Ширина обода диска ( Допустимые значения устанавливаются заводом изготовителем автомобиля, в некоторых случаях значения могут быть разными для передней и задней оси автомобиля. Ширина обода диска влияет на размер устанавливаемых на диск шин и определятся в соответствии шин и дисков. Ширина обода легкосплавных дисков обычно больше, чем ширина обода штампованных (стальных) дисков. Диаметр обода диска (D) Указывает на диаметр шины, которая может быть установлена на данный диск. Диаметр диска должен точно совпадать с посадочным диаметром шины, которая на него монтируется. При изменении диаметра дисков изменяется размер шин. Как правило, в технической информации автомобиля указывается допустимое значение устанавливаемых на автомобиль диаметров дисков. Диаметр расположения крепежных отверстий (PCD) Количество крепежных отверстий и диаметр окружности проходящей через их центры. Этот параметр уникален для каждого автомобиля и указывается в технической информации. Вылет диска (ET) Технически правильное описание этого параметра звучит так: расстояние между следом центральной плоскости вращения обода колеса и привалочной плоскостью диска к ступице автомобиля. Под привалочной плоскостью понимается плоскость, которая соприкасается со ступицей автомобиля. Вылет диска является одним из наиболее важных параметров при подборе дисков на автомобиль. Изменение вылета диска влияет на положение диска относительно ступицы, а так же на работу ходовых агрегатов автомобиля. Конструкция современных автомобилей зачастую не позволяет изменять этот параметр, поэтому многие дилеры, продавая новые автомобили могут снимать с гарантии ходовую часть автомобиля при установке на него дисков с другим, отличным от оригинального вылетом. Диаметр центрального отверстия (DIA) Должен совпадать с диаметром ступицы автомобиля, на который устанавливается диск. Оригинальные диски выпускаются с точным соблюдением диаметра ступицы и диаметра центрального отверстия диска, тогда как диски сторонних производителей обычно имеют диаметр центрального отверстия диска больше, чем диаметр ступицы автомобиля. Для того, что бы диаметр центрального отверстия диска соответствовал диаметру ступицы автомобиля, применяются проставочные кольца. ПС: Может параметры дисков сохранить как дополнительная информация по выбору?
11.3.2008, 13:41
Вот вот. Я тоже промониторил google и вот следующая информация которая доступна и понятна следующая: Вылет для Калины должен быть не меньше 35 - тогда и нагрузочная рекомендация ВАЗа относительно машины примерно сохраняется и ничего нигде не затирает при полной нагрузке автомобиля (салона и багажника). Сегодня специально инструкцию посмотрел - рекомендуемый вылет 30-40; получается, что 35 - идеал -------------------- |
Ден Литые диски затирают арки 9.1.2008, 15:19
ZZZ Ты не указал параметров самих дисков и применяемой... 9.1.2008, 15:37
Ден Значить для прояснения нюансов вот следующая инфа:... 10.1.2008, 9:42
ZZZ Лира
Размер, дюймы 14
Средний вес, кг. 6.60
Статич... 10.1.2008, 10:37
Ден Да тут ваще что то не понятное происходит.
Нужно у... 10.1.2008, 16:40
ValKON Была похожая ситуевина но у меня правдо резину не ... 10.1.2008, 23:04
Ден Так вот я тоже решил немного поднять с помощью рез... 12.1.2008, 9:03
ValKON Когда задался целью поднять машинку рассматривал в... 12.1.2008, 12:55
Ден Так кубики сам ставил?
И расскажи по подробней.
И... 12.1.2008, 13:12
ValKON Поподробней:
На рынке продается такие вставки для ... 12.1.2008, 13:39
Ден Ок
Спасибки за пояснение.
Что то попробую придумат... 12.1.2008, 14:43
ValKON Можно не ждать лета на СТО за работу попросят 50гр... 12.1.2008, 14:51
Ден Так получается сама работа 50 грн?
А ну если прики... 12.1.2008, 15:03
ValKON Развал 50-80 грн. по городу я делал за 100 были ню... 12.1.2008, 15:06
Igor23 Вылет 18 - это на 12 мм превышает максимально допу... 12.1.2008, 23:37
ZZZ Цитата(Igor23 @ 12.1.2008, 23:37) Вылет 1... 13.1.2008, 2:10
ValKON "кубики", "домики" хрен его зн... 12.1.2008, 23:50
scorpion_vp В мене стоять диски фірми "SH" http://ga... 15.1.2008, 20:14
Ден Спасибо всем за советы.
Значить пока буду пробова... 21.1.2008, 9:13
Bivaliy Цитата(Ден @ 21.1.2008, 9:13) Спасибо все... 18.3.2008, 11:03
Ден Цитата(Bivaliy @ 18.3.2008, 11:03) Самый ... 18.3.2008, 17:26
Serega Цитата(Ден @ 18.3.2008, 17:26) У меня еще... 18.3.2008, 22:45
Asodoman Знаешь у меня тоже самое прогадал с вылетом и един... 5.3.2008, 0:11
ZZZ Заезжал к Валком(у) и у него в гараже видел его ди... 11.3.2008, 9:44
Asodoman [quote name='ZZZ' date='11.3.2008, 9:4... 11.3.2008, 12:04
Ден Все привет.
За все время открытой темы пробовал мн... 11.3.2008, 11:25
Serega Почитал я и решил особое внимание обратить на выле... 11.3.2008, 12:54
ZZZ Цитата(Serega @ 11.3.2008, 13:41) Сегодня... 11.3.2008, 14:20
Bivaliy Цитата(Serega @ 11.3.2008, 14:41) Сегодня... 9.4.2008, 22:02
Ден Значить проблемка то решена.
Манагеры в салоне вид... 11.3.2008, 14:17
Ден Если такой интересный вопрос стал то может просто ... 11.3.2008, 14:38
ValKON Я смотрю тут про диски в том числе и про мои речь ... 11.3.2008, 19:45
Ден ЦитатаЯ смотрю тут про диски в том числе и про мои... 12.3.2008, 10:15
tesny Так какой все-таки вылет должен быть? А то хочу на... 12.3.2008, 20:33
Serega Цитата(tesny @ 12.3.2008, 20:33) Так како... 12.3.2008, 22:26
ValKON Я без понятия какой у меня размер дисков на лоходр... 12.3.2008, 21:24
tesny дякую, пойду искать.
Какие фирмы в черном списке? 13.3.2008, 7:02
Ден Если купишь диски жду картинок.
Не забудь записать... 13.3.2008, 9:12
Serega Цитата(Ден @ 13.3.2008, 9:12) Если купишь... 13.3.2008, 12:41
ValKON Вычитал сегодня на своих дисках все что написано.
... 13.3.2008, 20:43
Serega Сегодня купил СКАД Диана Алмаз (14 6J, вылет 38), ... 14.3.2008, 1:01
Ден Если можно сказать отзывы что и как с ними.
Стали ... 14.3.2008, 8:52
maa Это точно только домики 17.3.2008, 6:56
Serega Как и собирался, поставил диски. Вот тут детальнее... 17.3.2008, 10:21
Ден Все диски снял поставил штамповку. Проблемы как ру... 24.3.2008, 8:40
Serega Цитата(Ден @ 24.3.2008, 8:40) Все диски с... 24.3.2008, 9:44
Я 100 у.е. получил... 24.3.2008, 9:50
Serega Цитата(Ден @ 24.3.2008, 9:50) Если есть т... 24.3.2008, 9:56
Ден Цитата(Serega @ 24.3.2008, 9:56) Смотри л... 24.3.2008, 10:01
maa Но зато на дисках с большим вылетом от стандарта ... 5.4.2008, 17:27
tesny 175/65 R14, диски 14/6/35 ничего не затирают, и по... 5.4.2008, 20:21
Ден Да ребятки все примеры нормально подходят для Кали... 3.6.2008, 14:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 4:41 |
