клин передних тормозов |
23.10.2012, 18:31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2012 Пользователь №: 12.139 Из: город Краматорск, Донецкая область, Украина Авто: ваз 1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток всем!!! Беда- периодически подклинивают передние тормоза. Поменял рабочие цилиндры, два раза колодки, торм. жидкость. Суппорта проверял и смазывал- вроде рабочие, не перекашивают. Что делать ещё, проблема ведь не решилась??? Спасибо.
24.10.2012, 15:35
А может дело в пружине ГТЦ?
___ivan____ клин передних тормозов 23.10.2012, 18:31
лео Скорее всего проблема в ГТЦ, есть вариант, если ма... 23.10.2012, 19:12
___ivan____ Цитата(лео @ 23.10.2012, 20:12) Скорее вс... 23.10.2012, 19:19
sanny Цитата(___ivan____ @ 23.10.2012, 20:19) Ц... 23.10.2012, 20:01
лео Цитата(___ivan____ @ 23.10.2012, 20:19) Ц... 23.10.2012, 20:35
Tol466 Цитата(___ivan____ @ 23.10.2012, 19:31) Д... 23.10.2012, 19:12
ZIG_R Цитата(Tol466 @ 23.10.2012, 20:12) Похоже... 24.10.2012, 15:29
Tol466 Цитата(ZIG_R @ 24.10.2012, 16:29) Интерес... 24.10.2012, 18:32
ZIG_R Цитата(Tol466 @ 24.10.2012, 19:32) нагрев... 24.10.2012, 18:54
Thyssen Цитата(ZIG_R @ 24.10.2012, 19:54) , до ло... 24.10.2012, 20:04
ZIG_R Цитата(Thyssen @ 24.10.2012, 21:04) Цитат... 24.10.2012, 20:33
Thyssen Цитата(ZIG_R @ 24.10.2012, 21:33) за это ... 24.10.2012, 20:37
ZIG_R Цитата(Thyssen @ 24.10.2012, 21:37) Цитат... 24.10.2012, 20:56
malega Вааще не понятно какой зазор регулировать собралис... 25.10.2012, 12:04
Thyssen Цитата(malega @ 25.10.2012, 13:04) меняй ... 25.10.2012, 13:10
malega Я ее вообще не знаю, слава богу ни разу не загляды... 26.10.2012, 0:31
Shidom Правильно ли я понял, что для того чтобы локализов... 2.8.2013, 20:03
ded несовсем верно!
визуально можно надефектовать... 2.8.2013, 20:40
Shidom готов и навыки есть, вот только, как я понимаю, по... 2.8.2013, 20:52
Tol466 Цитата(Shidom @ 2.8.2013, 21:52) что-то п... 3.8.2013, 8:53
ded думаю - нужно вам для начала проверить направляйки... 3.8.2013, 6:02
ded ЦитатаА сколько лет тормозной жидкости? Может заме... 3.8.2013, 18:20
Shidom Сегодня проводил эксперимент(суппорта, диски и кол... 4.8.2013, 9:07
Thyssen Цитата(Shidom @ 4.8.2013, 10:07) получает... 4.8.2013, 18:59
Shidom Цитата(Thyssen @ 4.8.2013, 19:59) Цитата(... 4.8.2013, 20:20
DDR Цитата(Shidom @ 4.8.2013, 10:07) Сегодня ... 5.8.2013, 10:13
Thyssen ГТЦ Калина 5.8.2013, 10:47
ZIG_R Приклинивание из-за ГТЦ может быть в случае, если ... 5.8.2013, 13:04
DDR Но где подписи? 5.8.2013, 11:01
Thyssen Цитата(DDR @ 5.8.2013, 12:01) Но где подп... 5.8.2013, 11:21
DDR вовсе не факт.. что там за каналы около укзателя 3... 5.8.2013, 11:39
Thyssen Нет никакого преднатяга в тормозах!!!В... 5.8.2013, 13:10
DDR ну хорошо, а что есть какие то пружины которые тор... 5.8.2013, 13:21
Thyssen Цитата(DDR @ 5.8.2013, 14:21) А насколько... 5.8.2013, 13:34
DDR Та ну, давай спорить? По твоему раскладу получаетс... 5.8.2013, 13:50
Thyssen Цитата(DDR @ 5.8.2013, 14:50) Та ну, дава... 5.8.2013, 14:23
ded ЦитатаСупорт (серьга) предназначен для прижатия вт... 5.8.2013, 15:13
DDR О! точно, тем самым обеспечивается равномерное... 5.8.2013, 16:25
malega как не мучайтесь касество запчастей гавно, а вот и... 6.8.2013, 3:43
ded ЦитатаО! точно, тем самым обеспечивается равно... 6.8.2013, 5:26
DDR Спасибо за информацию ! 6.8.2013, 8:34
Shidom так а это нормально, что пока тормоза холодные, то... 6.8.2013, 22:22
malega нет это не нормально, клинить на гарячую может нек... 7.8.2013, 2:35
malega страхом, на мокрой дороге мозг ждет что пропадет с... 7.8.2013, 10:52
DDR единственное что хорошо делает гудиер дурагрип, эт... 7.8.2013, 10:56
Shidom залез в суппорта, там все ок, направвляющие смазан... 8.8.2013, 8:24
Thyssen Цитата(Shidom @ 8.8.2013, 9:24) может ли ... 8.8.2013, 8:33
DDR смазку направляющих использовал какую? высокотемпе... 8.8.2013, 8:39
Shidom Цитата(Thyssen @ 8.8.2013, 9:33) Цитата(S... 8.8.2013, 10:57
Shidom короче ничего не помогало...
пока не подкрутил шт... 12.8.2013, 14:40
Thyssen Цитата(Shidom @ 12.8.2013, 15:40) короче ... 12.8.2013, 15:29
Shidom снял главный не отсоединяя магистраль трубопроводн... 14.8.2013, 7:32
ZIG_R Цитата(Shidom @ 14.8.2013, 8:32) снял гла... 14.8.2013, 20:17
malega Вывод может быть один, в ГТЦ розбухли резиновые уп... 14.8.2013, 14:56
ded Цитатавывод может быть один, в ГТЦ розбухли резино... 14.8.2013, 20:35
ZIG_R Цитата(ded @ 14.8.2013, 21:35) Цитатавыво... 14.8.2013, 20:44
malega картинка правда не с калины
Разбухание... 15.8.2013, 12:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 14:09 |
