Подогрев сидений, Подскажите как сделать подогрев
vladimir_
сообщение 21.9.2009, 15:22
Из: Киев, Дарницкий р-н
Пользователь №: 4.353
Из: Kyiv
Авто: ВАЗ-11193
Вчера лазил по рынку, случайно увидал кнопку от 15-ой с логотипом подогрева сидений. Появилась идея и себе такое сотворить.
Может кто-то делал и подскажет что нужно и как это слепить
Заранее благодарен.
(044)232-57-99, (050)870-77-55
GANS38
сообщение 11.10.2012, 14:37
Из: г. Луганск
Пользователь №: 10.299
Из: Луганск
Авто: ВАЗ 1117 1,6 8 кл
Чуток соображу и сам доделаю- благо доступ к колодкам через лючок есть.
Doc-surgeon
сообщение 11.10.2012, 18:24
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
да там, средняя, серая консоль, легко снимается, только нужно отщелкнуть колодку на прикуривателе (засунув руку под консоль, нащупать защелку)... Через лючок будет неудобно (а может даже и не реально), потому как нужно врезаться в проводку подсветки, в общем без снятия консоли доступ плохой...
GANS38
сообщение 22.10.2012, 19:23
Из: г. Луганск
Из: Луганск
Если можно помогите советом!!! Как подключить правильно подсветку кнопок обогрева сидушек чтоб не горели иконки сидушек (при отключенном подогреве) с выключенными габаритами. Куда подключать понимаю (отсоединил разъём прикуривателя через окно кулисы), а что разъединить не допетраю((((. Фото клемы кнопки:Прикрепленный файл  22102012100.jpg ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
Заранее благодарен.
privatalex
сообщение 22.10.2012, 20:18
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Цитата(GANS38 @ 22.10.2012, 20:23) *
Вот схема ПТФ, там такой же принцип работы кнопки. По образцу и подобию.
Прикрепленный файл  схема_противотуманок.jpg ( 77.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
onedecor.com.ua
Doc-surgeon
сообщение 22.10.2012, 22:08
Вот вот... Нужно снять колодку с кнопки и посмотреть маркировку контактов, там букоФки и циферки... Контакт В, как видно из схемы, идет на подсветку приборов, его то, к подсветке прикуривателя и подключают... Только, чтобы добраться до прикуривателя, нужно снять этот, срединный тонель.
Timmy
сообщение 23.10.2012, 19:54
Из: Бровары
Пользователь №: 12.498
Из: Киев/Бровары
Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер)
еще как вариант можно было взять нужный контакт от кнопки аварийки. Только немного большей длины провод нужен был бы.там габариты контакт 6 (белый провод).
vladimir_   Подогрев сидений   21.9.2009, 15:22
Selw   Вообще-то продается на рынке и непосредственно под...   21.9.2009, 16:53
blistograd   да есть у меня и грелка и соображения по этому пов...   21.9.2009, 17:06
tesny   Цитата(blistograd @ 21.9.2009, 18:06) Луч...   21.9.2009, 17:33
Doc-surgeon   Цитата(blistograd @ 21.9.2009, 17:06) да ...   28.11.2010, 23:38
vados_wolf   К стати очень сильно влияет на мужскую силу, насто...   4.10.2009, 22:16
Thomas   я просто ...опой чувствовал, не нужно ее греть гре...   4.10.2009, 22:20
lucky777   Цитата(Thomas @ 4.10.2009, 23:20) я прост...   24.10.2012, 17:24
R_S   Вообще не понимаю зачем он нужен в авто такого кла...   4.10.2009, 23:36
Thomas   Цитата(R_S @ 5.10.2009, 0:36) Вообще не п...   5.10.2009, 0:04
R_S   Цитата(Thomas @ 5.10.2009, 1:04) Какой то...   5.10.2009, 16:00
Alexxx   а никто не думал сделать подогрев сидения в форме ...   5.10.2009, 0:29
Thomas   Цитата(Alexxx @ 5.10.2009, 1:29) я не раз...   5.10.2009, 7:11
-makar-   была мысль купить в Амсторе две китайские попогре...   5.10.2009, 19:40
Серж   правильно кажуть - треба щоб в міру гріло. а сідат...   26.10.2009, 14:49
Alexxx   Цитатакак относится к органам, дело кончно личное ...   28.10.2009, 19:23
Tema   подогрев поставил давно. включаю его пока греется ...   24.12.2010, 9:26
Dobs   Цитата(Tema @ 24.12.2010, 9:26) подогрев ...   24.12.2010, 10:13
metalcat   А как же овечьи шкуры?   26.12.2010, 17:44
qwazar   что значит расценки? я сказал ЗАВОД а не МАГАЗИН...   14.1.2011, 18:05
Dimenzion   Цитата(vladimir_ @ 21.9.2009, 15:22) Вчер...   17.1.2011, 22:18
qwazar   решает каждый сам! кто-нибудь видел как горит...   19.1.2011, 8:51
GANS38   Привет! Результаты прошлой зимы показали, что ...   9.10.2012, 17:44
Doc-surgeon   Цитата(GANS38 @ 9.10.2012, 17:44) Привет...   9.10.2012, 18:24
Arthur   Цитата(GANS38 @ 9.10.2012, 18:44) Привет...   9.10.2012, 20:40
Arthur   Цитата(GANS38 @ 9.10.2012, 18:44) Привет...   9.10.2012, 20:41
GANS38   Стяжки не чувствуются(уже испытание этот момент уж...   9.10.2012, 18:33
GANS38   Живу в Луганске. У нас на авторынке на каждой 7-8 ...   9.10.2012, 21:43
max8668   СПАСИБО за детальный отчет!!!!...   9.10.2012, 21:47
GANS38   Цитата(max8668 @ 9.10.2012, 22:47) СПАСИБ...   9.10.2012, 22:04
GANS38   Сегодня поехал к электрику. Подключили через реле ...   10.10.2012, 17:51
Doc-surgeon   Цитата(GANS38 @ 10.10.2012, 17:51) ... Та...   11.10.2012, 8:14
GANS38   Он не косячил, а времени не было, тем более за спа...   11.10.2012, 8:58
Doc-surgeon   Цитата(GANS38 @ 11.10.2012, 8:58) Он не к...   11.10.2012, 11:10
GANS38   Чуток соображу и сам доделаю- благо доступ к колод...   11.10.2012, 14:37
Doc-surgeon   Цитата(GANS38 @ 11.10.2012, 14:37) Чуток ...   11.10.2012, 18:24
GANS38   Цитата(Doc-surgeon @ 11.10.2012, 19...   22.10.2012, 19:23
privatalex   Цитата(GANS38 @ 22.10.2012, 20:23) Вот с...   22.10.2012, 20:18
Doc-surgeon   Цитата(privatalex @ 22.10.2012, 20:18) Ци...   22.10.2012, 22:08
GANS38   Цитата(Doc-surgeon @ 22.10.2012, 23...   23.10.2012, 9:07
Doc-surgeon   Цитата(GANS38 @ 23.10.2012, 9:07) Цитата(...   23.10.2012, 18:59
Timmy   Цитата(Doc-surgeon @ 22.10.2012, 23...   23.10.2012, 19:54
GANS38   Всё подключил к подсветке прикуривателя. Всем огро...   24.10.2012, 13:32
GANS38   1) Большой вопрос о наличии мошонки с её содержимы...   25.10.2012, 9:29
keshikk   Помогите купить Комплект подогрева сидений ВАЗ 211...   28.9.2013, 8:58
wert2   Цитата(keshikk @ 28.9.2013, 9:58) Помогит...   25.11.2013, 15:31
Thyssen   Установка подогрева сидений портит в процессе эксп...   28.9.2013, 9:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 8:06
