На малых скоростях дергается стрелка спидометра, иногда просто стоит на "0" |
21.8.2011, 14:02
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 13.7.2011 Пользователь №: 10.448 Из: Киева Авто: ВАЗ 11173 Предупреждения: (0%)
На малых скоростях (до 40 км) начала ни с того ни с сего дергаться стрелка спидометра. Вверх-вниз, а то и просто стоит на "0". На скорости 80-90 км. иногда входит в нормальный режим и работает как обычно. При снижении скорости опять дергается или становится на "0"... ПОМОГИТЕ, пожалуйста... Может у кого было что-то похожее... ОЧЕНЬ ПРОШУ....
21.8.2011, 16:42
Датчик скорости умер. Меняй и все будет ок
21.8.2011, 17:47
Датчик скорости умер. Если при этом отключается усилитель руля и значительно вырос расход топлива по бортовику, то 100% датчик скорости. Если нет - есть вероятность выхода из строя привода спидометра, что более проблематично. -------------------- |
21.8.2011, 19:59
Датчик скорости умер. Если при этом отключается усилитель руля и значительно вырос расход топлива по бортовику, то 100% датчик скорости. Если нет - есть вероятность выхода из строя привода спидометра, что более проблематично. Действительно, сегодня в добавок ко всему стрелка спидометра на "0" и отключился усилитель руля Машина постояла часа два. Завел - усилитель руля включился, но стрелка спидометра все равно на "0". ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! Буду менять датчик скорости а там посмотрим..... |
23.8.2011, 14:16
Датчик скорости умер. Если при этом отключается усилитель руля и значительно вырос расход топлива по бортовику, то 100% датчик скорости. Если нет - есть вероятность выхода из строя привода спидометра, что более проблематично. Действительно, сегодня в добавок ко всему стрелка спидометра на "0" и отключился усилитель руля Машина постояла часа два. Завел - усилитель руля включился, но стрелка спидометра все равно на "0". ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! Буду менять датчик скорости а там посмотрим..... Тема закрывается. Все ОК! Заменил датчик скорости и все работает в штатном режиме. Совет: датчик скорости в Калине лучше менять на яме. Доступ к нему сверху двигателя ограниченный - нужно снимать аккумулятор а то и воздушный фильтр. Снизу меньше геммороя.. Всем спасибо! |
22.10.2012, 9:32
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 22.4.2012 Из: Бровары Пользователь №: 12.498 Из: Киев/Бровары Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер) Предупреждения: (0%)
Датчик скорости умер. Если при этом отключается усилитель руля и значительно вырос расход топлива по бортовику, то 100% датчик скорости. Если нет - есть вероятность выхода из строя привода спидометра, что более проблематично. Действительно, сегодня в добавок ко всему стрелка спидометра на "0" и отключился усилитель руля Машина постояла часа два. Завел - усилитель руля включился, но стрелка спидометра все равно на "0". ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! Буду менять датчик скорости а там посмотрим..... Тема закрывается. Все ОК! Заменил датчик скорости и все работает в штатном режиме. Совет: датчик скорости в Калине лучше менять на яме. Доступ к нему сверху двигателя ограниченный - нужно снимать аккумулятор а то и воздушный фильтр. Снизу меньше геммороя.. Всем спасибо! сверху меняется нормально, только снимать воздушный фильтр надо, а на коробку тряпку. торцовый ключ на 10 и 5 минут времени. -------------------- |
Dar На малых скоростях дергается стрелка спидометра 21.8.2011, 14:02
oleg12345 Цитата(Dar @ 23.8.2011, 15:16) Совет: дат... 23.8.2011, 16:46
ZTVR Доброго дня, симптоми в мене такіж як описані вище... 22.10.2012, 8:15
privatalex Цитата(ZTVR @ 22.10.2012, 9:15) Доброго д... 22.10.2012, 9:36
Thyssen Цитата(privatalex @ 22.10.2012, 10:36) Да... 22.10.2012, 9:41
privatalex Цитата(Thyssen @ 22.10.2012, 10:41) Цитат... 22.10.2012, 11:52
ZTVR поміняв, на аналогічний, але в старого чомусь конт... 25.10.2012, 8:05
DDR походу мне тож пора в магаз за датчиком...
Добавл... 5.8.2013, 13:58
Кроныч Прыгающая стрелка спидометра и вырубающийся ЭУР(бе... 6.8.2013, 8:45
malega ЭУР вырубается после 15 минут простоя на месте с р... 6.8.2013, 10:40
DDR да, похоже на то что от падения напряжения вырубае... 6.8.2013, 10:49
Thyssen Цитата(DDR @ 6.8.2013, 11:49) Плотность э... 6.8.2013, 10:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 2:24 |
