Доп. стоп еле тлет, Доп. стоп еле тлет
Savart
сообщение 18.10.2012, 20:51
Пользователь №: 659
Из: Киев, Соломенский
Авто: 11183 седан
Народ, подскажите пожалуйста. Поменял лампу правого стопа и габарита, через некоторое время подсказали, что не горит доп. стоп. Я присмотрелся, а он еле тлеет. Подключал к отдельному БП доп. стоп рабочий. У кого такое было?
Savart
сообщение 19.10.2012, 10:38
Пользователь №: 659
Авто: 11183 седан
менял на другие лампы, отключал полностью задние фары, прозвонил лягушку, результат тот же, при нажатии педали еле тлеет доп.стоп, а основные горят. Правда беда была с лампочкой габарита, видать бракованная т.к светился и габарит и противотуманка одновременно(лампа двухконтактная) при выкл противотуманках
ZIG_R
сообщение 19.10.2012, 19:41
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Вольтметр в таких случаях помогает мало, особенно кетайский цифровик... почему? - отдельная тема о силе тока ).
Я думаю, что там перелом провода.... только вопрос которого:
- плюсового от фонарей до доп-стопа
- или после доп-стопа от него на массу.
Сделай так:
1. Возьми лампочку 21Вт на 12В с припаянными проводами, к одному из проводов припаяй иголку (можно использовать и автомобильную "переноску")
2. один провод на массу кузова
3. иголкой тыкаешь на плюсовой провод перед доп-стопом:
- если лампа не горит в полный накал - искать проблему двигаясь по проводу (протыкая его иголкой ) в сторону к колодке с основными стопами пока не добьёшься полного накала.
- если лампа горит в полный накал - иголку оставляешь до доп-стопа, а второй провод соединяешь с идущим от доп-стопа на массу кузова, смотришь опять:
- лампа не горит - перелом (нет контакта в массовом проводе)
- лампа горит - искать непропай в самом доп-стопе (но ты пишешь, что при отдельной запитке он у тебя горит.
Думаю что уже в первых двух случаях ты выйдешь на неисправность.
Savart   Доп. стоп еле тлет   18.10.2012, 20:51
Thyssen   Хорошая тема.... Я бы сказал моя!!!   18.10.2012, 20:56
privatalex   Цитата(Savart @ 18.10.2012, 21:51) Народ,...   19.10.2012, 9:01
Savart   менял на другие лампы, отключал полностью задние ф...   19.10.2012, 10:38
Thyssen   Цитата(Savart @ 19.10.2012, 11:38) при на...   19.10.2012, 10:42
privatalex   Цитата(Savart @ 19.10.2012, 11:38) менял ...   19.10.2012, 11:43
privatalex   Цитата(privatalex @ 19.10.2012, 11:43) А ...   21.11.2012, 17:22
ZIG_R   Цитата(privatalex @ 21.11.2012, 17:22) Ци...   21.11.2012, 17:44
ZIG_R   Цитата(Savart @ 19.10.2012, 11:38) менял ...   19.10.2012, 19:41
Savart   Цитата(ZIG_R @ 19.10.2012, 20:41) Цитата(...   22.10.2012, 8:13
Savart   точки красные видны, а света диоды не дают   19.10.2012, 10:50
лео   Посмотри массу, может где пропала   19.10.2012, 11:43
Savart   масса на доп стоп возле задних фар? Подключал к БП...   19.10.2012, 11:44
лео   Цитата(Savart @ 19.10.2012, 12:44) масса ...   19.10.2012, 11:52
Savart   Все решилось заменой доп стопа, один из светодиодо...   21.11.2012, 14:32
DDR   Там резистор еще должен быть по идее. Просадку там...   6.12.2012, 13:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 19:20
