звуковая индикация при открытии дверей |
18.10.2012, 19:10
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 21.3.2012 Из: красноармейск Пользователь №: 12.242 Из: красноармейск Авто: ваз 11174 Предупреждения: (10%)
Уважаемые гуру!!! помогите мне сделать так, чтобы при любой открытой двери(а не только водительской) пищал зуммер. слышал что для этого необходимо коротить провода в блоке АПС-6,- НО КАКИЕ?????????машина 11 года, компл. норма, штатная сига активирована. Поиском рулю 2 дня
18.10.2012, 19:48
я же говорю, они не открывают ее на ходу
18.10.2012, 22:00
я же говорю, они не открывают ее на ходу чтоб проверить, что не закрыта дверь на слух достаточно нажать кнопку блокировки дверей (на водительской двери) и по звуку слышно (а с 11 года (проверено на 2-х машинах) в АПС6 логика работы такова, что при перезакрытии она открывает блокировку, а затем снова закрывает (т.е. слышно отчетливо), что не отработает на закрытие, если замок не полностью закрыть. По индикации: блок иммобилайзера дает сигнал, если выключено зажигание и открыта водительская дверь. а ключ в замке. Вам это не нужно, т.к. пассажиров можно высадить не глуша двигатель или не открывая водительскую дверь. Т.е. сигнал ("масса")надо брать с СДУ (блока управления слева, под задним сиденьем) контакт колодки 10 бело-красный провод (задние двери), 11 коричнево-красный (дверь передний пассажир) и 22 бело-голубой (дверь водителя). По итогу Вам нужен только 10 контакт, с него берете массу, докупаете на радиорынке/магазине пищалку 12В за 10-20 гривень и постоянный плюс берете с того места, где поставите пищалку(например от прикуривателя). Как-то так. -------------------- |
lucky777 звуковая индикация при открытии дверей 18.10.2012, 19:10
ZIG_R Цитата(lucky777 @ 18.10.2012, 20:10) 2 ма... 18.10.2012, 19:27
lucky777 да нет, вопрос в том что если не вытянул ключ с за... 18.10.2012, 19:37
ZIG_R Цитата(lucky777 @ 18.10.2012, 20:35) да н... 18.10.2012, 19:39
lucky777 Т.е. сигнал ("масса")надо брать с СДУ (б... 19.10.2012, 19:56
bond80 Пробуй включати блок освітлення салону в положення... 18.10.2012, 20:15
privatalex Цитата(bond80 @ 18.10.2012, 21:15) Пробуй... 18.10.2012, 20:27
R_S Лично я закрытие дверей проверяю, как уже было ска... 18.10.2012, 22:48
Шурик Можно и световую. Первый это реализовал наш общий... 19.10.2012, 23:05
lucky777 на 12 контакт приборки я уже задумал замутить инди... 20.10.2012, 19:20
Tol466 Цитата(lucky777 @ 20.10.2012, 20:20) 1. у... 20.10.2012, 19:46
lucky777 спасибо ответ исчерпывающий. для осуществления н... 20.10.2012, 20:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 10:40 |
