Штатная сигнализация не включается, не мигает "желтый автомобильчик" после закрытия дверей |
16.10.2012, 14:04
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 29.10.2010 Пользователь №: 8.009 Из: Киев, Борщаговка Авто: 11184 Предупреждения: (0%)
Недавно заметил, что машина перестала становиться на штатную сигналку. Выглядит так: нажимаю на ключе "закрытый замок", срабатывает ЦЗ, все двери закрываются, мигает один раз аварийка. Смотрю на панель приборов - значек сигналки не мигает. Если создать ситуацию для срабатывания сигналки (например открыть багажник) сигналка соответственно не страбатывает, гудок не орет, аварийка не мигает. Все выглядит так, как будто кнопки на ключе управляют теперь только ЦЗ, а сигналку не включают.
Кто сталкивался? В чем может быть дело? -------------------- |
16.10.2012, 16:02
Кто сталкивался? В чем может быть дело? Иммобилайзер активирован, доп сига стоит, что показывает сигнализатор (если не загорается и не мигает, значит иммо активирован и исправен) при включении зажигания? На кнопку закрывания на водит .двери реагирует? -------------------- |
16.10.2012, 16:24
Кто сталкивался? В чем может быть дело? Иммобилайзер активирован, доп сига стоит, что показывает сигнализатор (если не загорается и не мигает, значит иммо активирован и исправен) при включении зажигания? На кнопку закрывания на водит .двери реагирует? Иммобилайзер активирован. Дополнительной сигнализации нет. На кнопку реагирует (ЦЗ в порядке). Цитата Попробуй снять клемму с АКБ минут на 5 Цитата еще как вариант пошевели предохранители. у меня была подобная штука, пошевелил преды и все стало норм. Сегодня постараюсь зайти в гараж и попробовать. -------------------- |
Oggy Штатная сигнализация не включается 16.10.2012, 14:04
privatalex Цитата(Oggy @ 16.10.2012, 15:04) Кто стал... 16.10.2012, 16:07
Timmy еще как вариант пошевели предохранители. у меня бы... 16.10.2012, 16:10
R_S Цитата(Oggy @ 16.10.2012, 15:04) Кто стал... 16.10.2012, 17:23
malega а ты поставь на сигналку при открытом багажнике, д... 17.10.2012, 2:33
Oggy Всем спасибо за советы! Проблема решена снятие... 17.10.2012, 10:47
privatalex Цитата(Oggy @ 17.10.2012, 11:47) Когда ст... 17.10.2012, 11:55
Oggy Цитата(Oggy @ 17.10.2012, 11:47) Очень ин... 18.10.2012, 12:32
privatalex Цитата(Oggy @ 18.10.2012, 13:32) Цитата(O... 18.10.2012, 14:01
Timmy Цитата(privatalex @ 18.10.2012, 15:01) Ци... 18.10.2012, 14:14
R_S Цитата(Oggy @ 18.10.2012, 13:32) Теория н... 18.10.2012, 18:13
dimsan У меня возник такой вопрос. На Калина 1117 2013г. ... 15.9.2013, 14:28
privatalex Цитата(dimsan @ 15.9.2013, 15:28) У меня ... 15.9.2013, 14:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 15:43 |
