Подогрев сидений, Подскажите как сделать подогрев
vladimir_
сообщение 21.9.2009, 15:22
Из: Киев, Дарницкий р-н
Пользователь №: 4.353
Из: Kyiv
Авто: ВАЗ-11193
Вчера лазил по рынку, случайно увидал кнопку от 15-ой с логотипом подогрева сидений. Появилась идея и себе такое сотворить.
Может кто-то делал и подскажет что нужно и как это слепить
Заранее благодарен.
(044)232-57-99, (050)870-77-55
GANS38
сообщение 9.10.2012, 17:44
Из: г. Луганск
Пользователь №: 10.299
Из: Луганск
Авто: ВАЗ 1117 1,6 8 кл
Привет! Результаты прошлой зимы показали, что подогрев зеркал и жопогрейка- вещи оч необходимые в авто. Зеркальные элементы купил у ЛЕГИОНа, установил, пользовался и летом в дождь- КЛАСС. На днях приобрёл себе штатный комплект подогрева передних сидушек от ВАЗ 2115. В комплекте 2 кнопки, которые становятся в штатные места возле кулисы.
Необходимые аксессуары: комплект подогрева сидений ВАЗ 2115 (180 грн.) ключ-трещалка с головкой на 8 или спец. головка "звёздочка" на 8, плоскогубцы большие и малые, кусачки-бокорезы, универсальная отвёртка с насадками, нож канцелярский, ножницы, изолента, клей обувной момент(мне хватило 2 тюбика- не жалел), зажим медицинский (у меня иглодержатель), джинсовая Б/У ткань, нить капроновая, игла для неё, стяжки пластиковые- 28 шт на обшивку и ещё 10 шт запаса.
Снял сидушки, открутив на салазках 4 болта на каждом. Болты на "звёздочку" на 8 - отдельно покупал головку, т.к. обычный 6-гранник обходится. Занёс домой, открутил сначала пластиковую боковушку крестовой отвёрткой с противоположной стороны от регулятора наклона, вытянул фиксатор штока этого регулятора путём поддевания простой отвёрткой: Прикрепленный файл  1.jpg ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
после этого вытягиваем сам регулятор с длинным штоком и откручиваем вторую пластиковую боковушку:Прикрепленный файл  2.jpg ( 1.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
после этого переворачиваем кресло и по нижней части сидушки плоскогубцами тянем на себя и снимаем с железного каркаса обрезиненный алюминиевый держатель обшивки:Прикрепленный файл  3.jpg ( 1.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
не бойтесь- страшного ничего не произойдёт!
После этой манипуляции отворачиваем обшивку кверху и видим картину- в поролон вживлена стальная спица и такая же имеется в тканном канале обшивки. Эти 2 стальные спицы сведены между собой кольцами из медной проволоки. Их необходимо перекусить бокорезами (не занимайтесь х......й- не пятайтесь кольца сохранить- пустая трата времени). Таких колец на сидушке и на спинке по 7 шт.- в дальнейшем их функцию возьмут на себя приобретенные заранее пластиковые затяжки:Прикрепленный файл  5.jpg ( 898.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
С сидушкой справились, переходим к спинке- в нижней части имеется стык. За край слоя (что сверху) потянуть как бы натягивая обшивку и вывести из ответной планки (опять не бойтесь- всё просто) то же делаем с задней частью спинки: Прикрепленный файл  7.jpg ( 954.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Далее у нас крепление значка калина с тыльной стороны поролона. Я с ним вошкался и в итоге поступил так:Прикрепленный файл  8.jpg ( 1020.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Не бойтесь- при обратном монтаже держится отменно.
Далее демонтаж крепежа подголовников. Под обшивку прокрадываемся с большими плоскогубцами и сжимая ими защёлки вытягиваем оные без проблем:Прикрепленный файл  9.jpg ( 777.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
По ходу разборки пропустил ряд мелочей, которые и так видно.
В итоге всё разобрано. Обшивка в стирку. На пружины ради профилактики пролежней на поролоне фиксирую лигатурами капрона к пружинам нарезанный со старых плотных джинсов материал.Прикрепленный файл  11.jpg ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикладываю нагревательные элементы к поролону, делаю разметку, делаю прорези в элементах между термопроводкой в ткани для крепления обшивки, делаю отверстия в поролоне под проводку, провожу провода в полученные отверстия. Смазываю поролон и элементы обувным клеем момент, 2 минуты ожидания- фиксация. Через пару часов провожу стяжки для фиксации обшивки. Результат:Прикрепленный файл  13.jpg ( 1.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Постиранную обшивку фиксирую пластиковыми стяжками к поролону.Прикрепленный файл  16.jpg ( 997.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Провожу сборку в обратном порядке. Так выглядит соединение между элементом спины и попой и провод подключения к проводке автомобиля(спрячу его в чёрную гофру):Прикрепленный файл  17.jpg ( 1.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
При обратной сборке учитываются моменты: 1) не оставлять "лишних деталей"; 2) куда будет выведена и спрятана проводка на полу авто. Я снял центральную напольную панель и провёл провода под обивкой салона, выведя провода к креслу возле воздуховода для заднего пассажира. Завтра поеду к электрику подключать(реле, предохранитель, подключение на отключение при выкл зажигании), а также кину обогрев зеркал на отдельную кнопку- сам в этом не силён.
Закончу отпишусь.
Arthur
сообщение 9.10.2012, 20:40
Из: Сумы
Пользователь №: 7.679
Из: г.Сумы
Авто: Калина красная 1,6 универсал
Необходимые аксесуары: комплект подогрева сидений ВАЗ 2115 (180 грн.) ключ-трещалка с головкой на 8 или спец. головка "звёздочка" на 8, плоскогубцы большие и малые, кусачки-бокорезы, универсальная отвёртка с насадками, нож канцелярский, изолента, клей обувной момент(мне хватило 2 тюбика- не жалел), зажим медицинский (у меня иглодержатель), джинсовая Б/У ткань, нить капроновая, стяжки пластиковые- 28 шт
Снял сидушки, открутив на салазках 4 болта на каждом. Болты на "звёздочку" на 8 - отдельно покупал головку, т.к. обычный 6-гранник обходится. Занёс домой, открутил сначала пластиковую боковушку крустовой отвёрткой с противоположной стороны от регулятора наклона, вытянул фиксатор штока этого регулятора путём поддевания простой отвёрткой: Прикрепленный файл  1.jpg ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
С сидушкой справились, переходим к спинке- в нижней части имеется стык. За край того слой, что сверху потянуть как бы натягивая обшивку и вывести из ответной планки (опять не бойтесь- всё просто) то же делаем с задней частью спинки: Прикрепленный файл  7.jpg ( 954.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Постиранную обшивку фиксирую стяжками к поролону.Прикрепленный файл  16.jpg ( 997.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Провожу сборку в обратном порядке. Так выглядит соединение между элементом спины и попой и провод подключения к проводке(спрячу его в чёрную гофру):Прикрепленный файл  17.jpg ( 1.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
При обратной сборке учитываются моменты: не оставлять "лишних деталей", куда будет выведена проводка на полу. Я снял центральную напольную панель и провёл провода под обивкой салона, выведя провода к креслу возле воздуховода для заднего пассажира. Завтра поеду к электрику подключать(реле, предохранитель, подключение на отключение при выкл зажигании), а также кину обогрев зеркал на отдельную кнопку- сам в этом не силён.
Закончу отпишусь.
А где можно приобрести комплект подогрева от 2115???
Машина, как и жена, требует денег и внимания.
vladimir_   Подогрев сидений   21.9.2009, 15:22
Selw   Вообще-то продается на рынке и непосредственно под...   21.9.2009, 16:53
blistograd   да есть у меня и грелка и соображения по этому пов...   21.9.2009, 17:06
tesny   Цитата(blistograd @ 21.9.2009, 18:06) Луч...   21.9.2009, 17:33
Doc-surgeon   Цитата(blistograd @ 21.9.2009, 17:06) да ...   28.11.2010, 23:38
vados_wolf   К стати очень сильно влияет на мужскую силу, насто...   4.10.2009, 22:16
Thomas   я просто ...опой чувствовал, не нужно ее греть гре...   4.10.2009, 22:20
lucky777   Цитата(Thomas @ 4.10.2009, 23:20) я прост...   24.10.2012, 17:24
R_S   Вообще не понимаю зачем он нужен в авто такого кла...   4.10.2009, 23:36
Thomas   Цитата(R_S @ 5.10.2009, 0:36) Вообще не п...   5.10.2009, 0:04
R_S   Цитата(Thomas @ 5.10.2009, 1:04) Какой то...   5.10.2009, 16:00
Alexxx   а никто не думал сделать подогрев сидения в форме ...   5.10.2009, 0:29
Thomas   Цитата(Alexxx @ 5.10.2009, 1:29) я не раз...   5.10.2009, 7:11
-makar-   была мысль купить в Амсторе две китайские попогре...   5.10.2009, 19:40
Серж   правильно кажуть - треба щоб в міру гріло. а сідат...   26.10.2009, 14:49
Alexxx   Цитатакак относится к органам, дело кончно личное ...   28.10.2009, 19:23
Tema   подогрев поставил давно. включаю его пока греется ...   24.12.2010, 9:26
Dobs   Цитата(Tema @ 24.12.2010, 9:26) подогрев ...   24.12.2010, 10:13
metalcat   А как же овечьи шкуры?   26.12.2010, 17:44
qwazar   что значит расценки? я сказал ЗАВОД а не МАГАЗИН...   14.1.2011, 18:05
Dimenzion   Цитата(vladimir_ @ 21.9.2009, 15:22) Вчер...   17.1.2011, 22:18
qwazar   решает каждый сам! кто-нибудь видел как горит...   19.1.2011, 8:51
GANS38   Привет! Результаты прошлой зимы показали, что ...   9.10.2012, 17:44
Doc-surgeon   Цитата(GANS38 @ 9.10.2012, 17:44) Привет...   9.10.2012, 18:24
Arthur   Цитата(GANS38 @ 9.10.2012, 18:44) Привет...   9.10.2012, 20:40
Arthur   Цитата(GANS38 @ 9.10.2012, 18:44) Привет...   9.10.2012, 20:41
GANS38   Стяжки не чувствуются(уже испытание этот момент уж...   9.10.2012, 18:33
GANS38   Живу в Луганске. У нас на авторынке на каждой 7-8 ...   9.10.2012, 21:43
max8668   СПАСИБО за детальный отчет!!!!...   9.10.2012, 21:47
GANS38   Цитата(max8668 @ 9.10.2012, 22:47) СПАСИБ...   9.10.2012, 22:04
GANS38   Сегодня поехал к электрику. Подключили через реле ...   10.10.2012, 17:51
Doc-surgeon   Цитата(GANS38 @ 10.10.2012, 17:51) ... Та...   11.10.2012, 8:14
GANS38   Он не косячил, а времени не было, тем более за спа...   11.10.2012, 8:58
Doc-surgeon   Цитата(GANS38 @ 11.10.2012, 8:58) Он не к...   11.10.2012, 11:10
GANS38   Чуток соображу и сам доделаю- благо доступ к колод...   11.10.2012, 14:37
Doc-surgeon   Цитата(GANS38 @ 11.10.2012, 14:37) Чуток ...   11.10.2012, 18:24
GANS38   Цитата(Doc-surgeon @ 11.10.2012, 19...   22.10.2012, 19:23
privatalex   Цитата(GANS38 @ 22.10.2012, 20:23) Вот с...   22.10.2012, 20:18
Doc-surgeon   Цитата(privatalex @ 22.10.2012, 20:18) Ци...   22.10.2012, 22:08
GANS38   Цитата(Doc-surgeon @ 22.10.2012, 23...   23.10.2012, 9:07
Doc-surgeon   Цитата(GANS38 @ 23.10.2012, 9:07) Цитата(...   23.10.2012, 18:59
Timmy   Цитата(Doc-surgeon @ 22.10.2012, 23...   23.10.2012, 19:54
GANS38   Всё подключил к подсветке прикуривателя. Всем огро...   24.10.2012, 13:32
GANS38   1) Большой вопрос о наличии мошонки с её содержимы...   25.10.2012, 9:29
keshikk   Помогите купить Комплект подогрева сидений ВАЗ 211...   28.9.2013, 8:58
wert2   Цитата(keshikk @ 28.9.2013, 9:58) Помогит...   25.11.2013, 15:31
Thyssen   Установка подогрева сидений портит в процессе эксп...   28.9.2013, 9:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 8:05
