Не включается 5-я передача
N_Jan
сообщение 21.9.2012, 0:45
Пользователь №: 13.357
Из: Луганская обл.
Авто: пешеход
Ночи доброй !
Вот как 3-и сутки курю интернет и проверяю на авто.
Просьба помочь:
перестала вкл. 5-я не втыкается и все(на ходу без каких либо причин и ЖД переездов),регулировка и танцы с бубном не помогают,к СТО заслужинное недоверие!,
что случилось с ласточкой?,ткните пжс носом или ссылку киньте.
Спсб!
п.с. думаю отк. крышку(предвор. слив масло и открутив подушку),но что за страшилки и как их смотреть?
сообщение 5.10.2012, 10:34
malega, может сцепление "криво" поставил, полностью не отпускает... (мысли в слух).
N_Jan   Не включается 5-я передача   21.9.2012, 0:45
malega   А ты по подробнее опиши, что делал когда перестала...   21.9.2012, 1:25
N_Jan   Пробег 29300,доехал по трассе на 5-й не большой сп...   21.9.2012, 10:06
malega   Если был стук, то прийдется вскрывать коробку и с ...   21.9.2012, 10:27
N_Jan   Цитата(malega @ 21.9.2012, 11:27) Если бы...   21.9.2012, 10:38
malega   При выключеном двигателе тоже не включаеться? руко...   21.9.2012, 10:51
MISHEL   ))) Знакомая история.... а до того, как перестала...   21.9.2012, 10:54
Ustas   Цитата(MISHEL @ 21.9.2012, 11:54) Причина...   6.10.2012, 22:07
R_S   Цитата(Ustas @ 6.10.2012, 23:07) Бабки на...   6.10.2012, 22:45
malega   вот вот, но только с небольшой поправкой любая пол...   21.9.2012, 11:04
N_Jan   Не вкл. не как,именно перед самим её местом(всё ос...   21.9.2012, 12:22
MISHEL   а на 4 педараче авто ездит? я пол-года на 4х прока...   21.9.2012, 14:01
Master   Цитата(N_Jan @ 21.9.2012, 1:45) ссылку ки...   21.9.2012, 14:06
Prokpp   Цитата(N_Jan @ 21.9.2012, 1:45) Ночи добр...   21.9.2012, 18:58
N_Jan   Цитата(Prokpp @ 21.9.2012, 19:58) Цитата(...   21.9.2012, 20:33
Prokpp   N_Jan, Ваш вслучай попал в рубрику FAQ на сайте: h...   21.9.2012, 21:11
N_Jan   Добавлено: Цитата(Prokpp @ 21.9.2012, 22...   22.9.2012, 19:55
Prokpp   Две насечки керном и все будет хорошо.   22.9.2012, 21:50
malega   Перестала вкльчаться первая, какбы рычаг начинает ...   4.10.2012, 9:40
Boris   Думаю, что первопричина - износ синхронизаторов. И...   4.10.2012, 10:39
R_S   malega, когда в моем авто ремонтировали КПП, то по...   4.10.2012, 11:11
malega   До места ремонта доехал нормально, открутил кардан...   4.10.2012, 12:08
Prokpp   Цитата(malega @ 4.10.2012, 13:08) Обрезал...   4.10.2012, 15:08
malega   Спасибо но вы видно не вникли полностью в проблему...   5.10.2012, 3:29
R_S   malega, может сцепление "криво" поставил...   5.10.2012, 10:34
malega   При выжатой педали дерганий и попыток тронуться с ...   5.10.2012, 13:00
Boris   Ну, я так понял, ты собрал "букетик" - ...   5.10.2012, 16:52
Prokpp   malega, проблема в СЦЕПЛЕНИИ. При установке все тр...   5.10.2012, 17:15
malega   Вы или читаете между строчек или полнлстью не вник...   6.10.2012, 3:04
R_S   malega, интересный ты человек ...постоянно пишущий...   6.10.2012, 13:55
Prokpp   R_S +1. Именно это я и пытался донести!   6.10.2012, 14:37
malega   Давай контакт мастера в личку, зарание благодарен....   7.10.2012, 9:26
R_S   malega, см. личку.   7.10.2012, 9:43
Ustas   И мне, если не сложно. Спасибо.   7.10.2012, 10:50
R_S   Ustas, см. личку.   7.10.2012, 11:55
Ustas   Спасибо большое. Жалко, что у Андрея и Паши из Бли...   7.10.2012, 13:36
malega   Спасибо, но сегодне ниодного глюка небыло, я не з...   7.10.2012, 20:57
malega   Цитата(malega @ 7.10.2012, 21:57) Спасибо...   9.10.2012, 1:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 15:16
