Не включается 5-я передача |
21.9.2012, 0:45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 13.357 Из: Луганская обл. Авто: пешеход Предупреждения: (0%)
Ночи доброй !
Вот как 3-и сутки курю интернет и проверяю на авто. Поиск особо не помог,может не умею пользоватся Просьба помочь: перестала вкл. 5-я не втыкается и все(на ходу без каких либо причин и ЖД переездов),регулировка и танцы с бубном не помогают,к СТО заслужинное недоверие!, что случилось с ласточкой?,ткните пжс носом или ссылку киньте. Спсб! п.с. думаю отк. крышку(предвор. слив масло и открутив подушку),но что за страшилки и как их смотреть? |
4.10.2012, 10:39
Думаю, что первопричина - износ синхронизаторов. И, возможно, когда "насиловал" рычаг, пытаясь воткнуть невтыкающуюся передачу, то возникли какие-то забои на муфте и шестерне.
У меня бывает подобное при включении задней и не часто - при включении первой. Выхожу из положения такой процедурой: включаю нейтраль, отпускаю сцепление и далее "на грани фола" одновременно выжимаю сцепление и нежно втыкаю нужную передачу. Идея в том, чтобы заход муфты в зацепление происходил при наличии лёгкого крутящегося момента на первичном валу. Машина иногда при этом немного как бы дёргается. -------------------- |
N_Jan Не включается 5-я передача 21.9.2012, 0:45
malega А ты по подробнее опиши, что делал когда перестала... 21.9.2012, 1:25
N_Jan Пробег 29300,доехал по трассе на 5-й не большой сп... 21.9.2012, 10:06
malega Если был стук, то прийдется вскрывать коробку и с ... 21.9.2012, 10:27
N_Jan Цитата(malega @ 21.9.2012, 11:27) Если бы... 21.9.2012, 10:38
malega При выключеном двигателе тоже не включаеться? руко... 21.9.2012, 10:51
MISHEL ))) Знакомая история.... а до того, как перестала... 21.9.2012, 10:54
Ustas Цитата(MISHEL @ 21.9.2012, 11:54) Причина... 6.10.2012, 22:07
R_S Цитата(Ustas @ 6.10.2012, 23:07) Бабки на... 6.10.2012, 22:45
malega вот вот, но только с небольшой поправкой любая пол... 21.9.2012, 11:04
N_Jan Не вкл. не как,именно перед самим её местом(всё ос... 21.9.2012, 12:22
MISHEL а на 4 педараче авто ездит? я пол-года на 4х прока... 21.9.2012, 14:01
Master Цитата(N_Jan @ 21.9.2012, 1:45) ссылку ки... 21.9.2012, 14:06
Prokpp Цитата(N_Jan @ 21.9.2012, 1:45) Ночи добр... 21.9.2012, 18:58
N_Jan Цитата(Prokpp @ 21.9.2012, 19:58) Цитата(... 21.9.2012, 20:33
Prokpp N_Jan, Ваш вслучай попал в рубрику FAQ на сайте: h... 21.9.2012, 21:11
N_Jan Добавлено:
Цитата(Prokpp @ 21.9.2012, 22... 22.9.2012, 19:55
Prokpp Две насечки керном и все будет хорошо. 22.9.2012, 21:50
malega Перестала вкльчаться первая, какбы рычаг начинает ... 4.10.2012, 9:40
R_S malega, когда в моем авто ремонтировали КПП, то по... 4.10.2012, 11:11
malega До места ремонта доехал нормально, открутил кардан... 4.10.2012, 12:08
Prokpp Цитата(malega @ 4.10.2012, 13:08) Обрезал... 4.10.2012, 15:08
malega Спасибо но вы видно не вникли полностью в проблему... 5.10.2012, 3:29
R_S malega, может сцепление "криво" поставил... 5.10.2012, 10:34
malega При выжатой педали дерганий и попыток тронуться с ... 5.10.2012, 13:00
Boris Ну, я так понял, ты собрал "букетик" - ... 5.10.2012, 16:52
Prokpp malega, проблема в СЦЕПЛЕНИИ. При установке все тр... 5.10.2012, 17:15
malega Вы или читаете между строчек или полнлстью не вник... 6.10.2012, 3:04
R_S malega, интересный ты человек ...постоянно пишущий... 6.10.2012, 13:55
Prokpp R_S +1. Именно это я и пытался донести! 6.10.2012, 14:37
malega Давай контакт мастера в личку, зарание благодарен.... 7.10.2012, 9:26
R_S malega, см. личку. 7.10.2012, 9:43
Ustas И мне, если не сложно. Спасибо. 7.10.2012, 10:50
R_S Ustas, см. личку. 7.10.2012, 11:55
Ustas Спасибо большое. Жалко, что у Андрея и Паши из Бли... 7.10.2012, 13:36
malega Спасибо, но сегодне ниодного глюка небыло, я не з... 7.10.2012, 20:57
malega Цитата(malega @ 7.10.2012, 21:57) Спасибо... 9.10.2012, 1:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 8:08 |
