Не включается 5-я передача
N_Jan
сообщение 21.9.2012, 0:45
Пользователь №: 13.357
Из: Луганская обл.
Авто: пешеход
Ночи доброй !
Вот как 3-и сутки курю интернет и проверяю на авто.
Просьба помочь:
перестала вкл. 5-я не втыкается и все(на ходу без каких либо причин и ЖД переездов),регулировка и танцы с бубном не помогают,к СТО заслужинное недоверие!,
что случилось с ласточкой?,ткните пжс носом или ссылку киньте.
Спсб!
п.с. думаю отк. крышку(предвор. слив масло и открутив подушку),но что за страшилки и как их смотреть?
malega
сообщение 4.10.2012, 9:40
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Перестала вкльчаться первая, какбы рычаг начинает движение в перед но во чтото утыкается
На месте при заглушонном двигателе, происходит включение как обычно(с небольшим натягом передача включается) первый раз рукоятка идет вперед муфта упирается и проворачивается под зубья шестерни первой передачи, в этот момент чуствуется небольшое утыкание - но передача включается, повторное включение происходитуже без затруднений.
На месте с влючонным двигателем переодически на светофорах перестает включаться, сначала боролся включением второй и переходом на первую(помогало но не всегда), вторая тоже плавно начала пропадать. заметил что при включении какбы начало сцепление шестеренки и муфты происходит но полного зацепления нет, в момент когда происходит утыкание но не доходит рычаг до фиксированного положения - если немного дать двигателю обороты при этом отпуская сцепление происходит отталкивание рукоятки назад и скрежет зубьев.
В движении переключение происходит нормально, без заедания и скрежета, когда останавливаешся на светофоре при этом зарание включив первую и остановив машину, выключаю первую отпускаю сцепление, повторное включение происходит без проблем, если машина идет накатом затруднений при включении не возникает.
Стоиш на месте, первая не втыкается, толкаешь машину немного вперед, садишся и первая включается боз проблем, такое впечатление что мефта заходит в зацепление только в определенном положении зубьев.
Посторонних шумов и скрежета зубьев не наблюдалось, все остальные передачи включались без проблем хотя уже на пеодезде вроде начала недовтыкаться четвердая но это может случайно я просто в растеренности, неделю назад поменял сцепление и на такой скорый ремонт не расчитывал, такчто прийдется крутить самому.
Пока пойду осмотрю все что снаружы можно проверить, жду советов, свое мнение (но не полностью сформированное) уже есть, хотелосьбы услышать мнение других.
Зарание спасибо, если есть что сказать пишите сейчас а то после шести я приступлю к разборке если внешний осмотр не даст результата.
N_Jan   Не включается 5-я передача   21.9.2012, 0:45
malega   А ты по подробнее опиши, что делал когда перестала...   21.9.2012, 1:25
N_Jan   Пробег 29300,доехал по трассе на 5-й не большой сп...   21.9.2012, 10:06
malega   Если был стук, то прийдется вскрывать коробку и с ...   21.9.2012, 10:27
N_Jan   Цитата(malega @ 21.9.2012, 11:27) Если бы...   21.9.2012, 10:38
malega   При выключеном двигателе тоже не включаеться? руко...   21.9.2012, 10:51
MISHEL   ))) Знакомая история.... а до того, как перестала...   21.9.2012, 10:54
Ustas   Цитата(MISHEL @ 21.9.2012, 11:54) Причина...   6.10.2012, 22:07
R_S   Цитата(Ustas @ 6.10.2012, 23:07) Бабки на...   6.10.2012, 22:45
malega   вот вот, но только с небольшой поправкой любая пол...   21.9.2012, 11:04
N_Jan   Не вкл. не как,именно перед самим её местом(всё ос...   21.9.2012, 12:22
MISHEL   а на 4 педараче авто ездит? я пол-года на 4х прока...   21.9.2012, 14:01
Master   Цитата(N_Jan @ 21.9.2012, 1:45) ссылку ки...   21.9.2012, 14:06
Prokpp   Цитата(N_Jan @ 21.9.2012, 1:45) Ночи добр...   21.9.2012, 18:58
N_Jan   Цитата(Prokpp @ 21.9.2012, 19:58) Цитата(...   21.9.2012, 20:33
Prokpp   N_Jan, Ваш вслучай попал в рубрику FAQ на сайте: h...   21.9.2012, 21:11
N_Jan   Добавлено: Цитата(Prokpp @ 21.9.2012, 22...   22.9.2012, 19:55
Prokpp   Две насечки керном и все будет хорошо.   22.9.2012, 21:50
malega   Перестала вкльчаться первая, какбы рычаг начинает ...   4.10.2012, 9:40
Boris   Думаю, что первопричина - износ синхронизаторов. И...   4.10.2012, 10:39
R_S   malega, когда в моем авто ремонтировали КПП, то по...   4.10.2012, 11:11
malega   До места ремонта доехал нормально, открутил кардан...   4.10.2012, 12:08
Prokpp   Цитата(malega @ 4.10.2012, 13:08) Обрезал...   4.10.2012, 15:08
malega   Спасибо но вы видно не вникли полностью в проблему...   5.10.2012, 3:29
R_S   malega, может сцепление "криво" поставил...   5.10.2012, 10:34
malega   При выжатой педали дерганий и попыток тронуться с ...   5.10.2012, 13:00
Boris   Ну, я так понял, ты собрал "букетик" - ...   5.10.2012, 16:52
Prokpp   malega, проблема в СЦЕПЛЕНИИ. При установке все тр...   5.10.2012, 17:15
malega   Вы или читаете между строчек или полнлстью не вник...   6.10.2012, 3:04
R_S   malega, интересный ты человек ...постоянно пишущий...   6.10.2012, 13:55
Prokpp   R_S +1. Именно это я и пытался донести!   6.10.2012, 14:37
malega   Давай контакт мастера в личку, зарание благодарен....   7.10.2012, 9:26
R_S   malega, см. личку.   7.10.2012, 9:43
Ustas   И мне, если не сложно. Спасибо.   7.10.2012, 10:50
R_S   Ustas, см. личку.   7.10.2012, 11:55
Ustas   Спасибо большое. Жалко, что у Андрея и Паши из Бли...   7.10.2012, 13:36
malega   Спасибо, но сегодне ниодного глюка небыло, я не з...   7.10.2012, 20:57
malega   Цитата(malega @ 7.10.2012, 21:57) Спасибо...   9.10.2012, 1:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 14:10
