Гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ в двигателе 1,4 16клап?, Если да, то как этого избежать? |
2.5.2009, 9:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 2.328 Из: Черниговская обл Авто: Лада калина хетчбек Предупреждения: (0%)
давай те обсудим эту тему, у меня калинка 1,4 16кл, при покупке мне сказали что в 1,4 есть виимки в поршнях так что если ремень грм порветься то ничего плохого не будет, но и слышал от других, что погнуться клапана если порветься ремень. где найти точную инфу по етой теме.
2.10.2012, 13:08
Если метки на месте, то, скорее всего, все ок
2.10.2012, 16:54
Ремнь остался на месте фазы на распредвалах вроде не сместились ну может на 1-2 зуба.кто скажет погнуло клапана или нет? или достаточно заменить ремень и ролики Вот читаю ответ и самого улыбает: Если метки на месте, то, скорее всего, все ок Остается задать еще один простой вопрос: если ремень на месте и распредвалы не сместились, то чего заглох двигатель А так по существу думаю, что так как инерционность каленвала намного больше, чем распредвалов, то при разрыве связи между ними, клапана обязательно должны встретится с поршнями. Другой вопрос насколько критично? Если это было на ХХ - это один вариант, если на другом режиме - другой. Тут только вскрытие покажет или что-то типа эндоскопа через свечное отверстие. |
3.10.2012, 8:40
А так по существу думаю, что так как инерционность каленвала намного больше, чем распредвалов, то при разрыве связи между ними, клапана обязательно должны встретится с поршнями. Другой вопрос насколько критично? Если это было на ХХ - это один вариант, если на другом режиме - другой. Тут только вскрытие покажет или что-то типа эндоскопа через свечное отверстие. И шо.. ДАНЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ КЛАПАНА С ПОРШНЯМИ!!!!! в 16 вэ клапана кнутся друг об друга когда распредвалы на перегонки пошли... если вали относительно друг друга не провернулись-то все ок.. а вообщето шоб все сомнения ушли.. ставим ремень и меряем компрессию.. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
3.10.2012, 9:11
ДА НЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ КЛАПАНА С ПОРШНЯМИ!!!!! Не нравится желтая полочка, прибейте красную Тогда уточним, сначала клапана гнуться об клапана, потом кромки об поршня (после консультации с Блистоградом Но сути это в конечном итоге не меняет. Если ремень ГРМ перескочил, то траблы вполне вероятные. |
vovanz77 Гнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ в двигателе 1,4 16клап? 2.5.2009, 9:15
MISHEL В каком-то из номеров журнала За рулем подробно оп... 2.5.2009, 9:34
Шурик Проходил ТО и разговорился с мастером.Он говорит ... 2.5.2009, 21:21
Boris Цитата(vovanz77 @ 2.5.2009, 10:15) давай ... 3.5.2009, 22:49
Master Цитата(Шурик @ 2.5.2009, 22:21) Проходил ... 20.5.2009, 15:45
Thomas Цитата(Master @ 20.5.2009, 16:45) Забавны... 20.5.2009, 17:10
Дима калина У меня вследствие неправильного натяжения ремня ГР... 24.11.2009, 21:14
scorpion_vp На 1,4 16кл при обриві ремня ГРМ - клапана гнуться... 25.11.2009, 0:32
Валико ЦитатаНа 1,4 16кл при обриві ремня ГРМ - клапана г... 25.11.2009, 1:48
ЗАЯЦ Цитата(Валико @ 25.11.2009, 1:48) 100% По... 10.1.2010, 22:01
Olg1980 Цитата(vovanz77 @ 2.5.2009, 10:15) давай ... 12.1.2010, 13:19
Thomas Цитата(Olg1980 @ 12.1.2010, 13:19) ТОЧНО ... 12.1.2010, 14:08
Olg1980 Цитата(Thomas @ 12.1.2010, 15:08) В ремне... 12.1.2010, 14:33
Thomas Цитата(Olg1980 @ 12.1.2010, 14:33) То ест... 12.1.2010, 15:22
lex на 1.6 8 клапанов замена на 75 тыс.Согласно рекоме... 13.1.2010, 14:41
kupis Замена ремня 40 тисяч!!!!!... 7.5.2010, 8:12
Igor23 Цитата(kupis @ 7.5.2010, 9:12) Замена рем... 15.9.2010, 21:24
Tema Цитата(Igor23 @ 15.9.2010, 22:24) Цитата(... 15.9.2010, 21:43
Корсак Ещё необходимо учитывать, что одна машина при рабо... 7.5.2010, 8:52
Sniket А кто то еще менял ремень на 16 кл? а то у меня уж... 29.7.2010, 12:05
blistograd Цитата(Sniket @ 29.7.2010, 13:05) А кто т... 29.7.2010, 12:10
Sniket Цитата(blistograd @ 29.7.2010, 12:10) Цит... 29.7.2010, 12:54
Tema Это ни какой не развод, комплект ремень и два роли... 29.7.2010, 13:04
blistograd Цитата(Tema @ 29.7.2010, 14:04) Это ни ка... 29.7.2010, 14:34
Sniket Цитата(Tema @ 29.7.2010, 13:04) Это ни ка... 29.7.2010, 14:40
ЗАЯЦ Цитата(Tema @ 29.7.2010, 14:04) Это ни ка... 30.7.2010, 17:40
Tema замена в раене 350 29.7.2010, 15:34
blistograd Цитата(Tema @ 29.7.2010, 16:34) замена в ... 29.7.2010, 19:41
Sniket Цитата(blistograd @ 29.7.2010, 19:41) Цит... 30.7.2010, 1:30
blistograd Цитата(Sniket @ 30.7.2010, 2:30) Цитата(b... 30.7.2010, 13:12
Шурик Цитата(blistograd @ 29.7.2010, 20:41) Цит... 30.7.2010, 10:21
Sniket А магазины? 29.7.2010, 17:27
Tema я имел в виду ремень 2112... 30.7.2010, 20:50
ЗАЯЦ Цитата(Tema @ 30.7.2010, 21:50) я имел в ... 31.7.2010, 14:10
Tema и что ты этим хочеш сказать??
повторяю еще раз - б... 31.7.2010, 22:52
anry Може я недозрозумів, заміна ременя 350 гриваків???... 1.8.2010, 10:28
Azarchik Шо то тут с заменой ремня накрут! На днях буду... 14.9.2010, 21:21
R_S Цитата(Azarchik @ 14.9.2010, 22:21) Шо то... 14.9.2010, 21:43
Tema Цитата(R_S @ 14.9.2010, 22:43) Цитата(Aza... 15.9.2010, 10:46
blistograd у меня 8 вэ- 150 грн
16вэ-200 грн
если помпа и вс... 15.9.2010, 11:30
Master Вообще странное дело получается с 16 клапанником 1... 20.9.2010, 14:57
Tema практически во всех иномарках 16ве и у многих 8 ве... 23.9.2010, 11:10
ZeeK У меня на 8 кланной не погнуло (хоть тут повезло) ... 26.9.2010, 20:58
Aqua_Marina На 26тыс. накрылась помпа,ремень ГРМ был в очень п... 28.9.2010, 14:53
eklimko74 Цитата(Aqua_Marina @ 28.9.2010, 15:53) На... 28.9.2010, 15:38
Master Возможно немного не по теме, заранее простите, но ... 1.10.2010, 11:11
Doc-surgeon Цитата(Master @ 1.10.2010, 11:11) Возможн... 1.10.2010, 11:34
oav 16 кл.1,4.ребята а у меня ситуация следующая утром... 2.10.2012, 13:02
Doc-surgeon Цитата(oav @ 2.10.2012, 13:02) 16 кл.1,4.... 2.10.2012, 14:03
ZIG_R Цитата(R_S @ 2.10.2012, 17:54) Тут только... 2.10.2012, 17:18
malega Снял я кожух ремня грм а там один ролик заклинил а... 2.10.2012, 22:02
oav кслиб я знал то вам на это ответил где ролики-вида... 2.10.2012, 23:27
ZIG_R Цитата(oav @ 3.10.2012, 0:27) кслиб я зна... 3.10.2012, 8:09
oav я не думал, что это так для Вас важно
... 3.10.2012, 8:35
oav Меки на распредвалах совпадают. На коленвале прост... 3.10.2012, 9:22
Doc-surgeon Цитата(oav @ 3.10.2012, 9:22) Меки на рас... 3.10.2012, 9:30
oav Мне очень хочется верить, что соударения клапанов ... 3.10.2012, 9:41
Doc-surgeon Цитата(oav @ 3.10.2012, 9:41) Мне очень х... 3.10.2012, 10:44
oav короче погнуло причина первая-качество роликов AGP... 4.10.2012, 7:58
R_S Цитата(oav @ 4.10.2012, 8:58) короче погн... 4.10.2012, 9:21
blistograd Цитата(R_S @ 4.10.2012, 9:21) Цитата(oav ... 4.10.2012, 9:39
ZIG_R Цитата(oav @ 4.10.2012, 8:58) короче погн... 4.10.2012, 18:44
Master Цитата(oav @ 4.10.2012, 8:58) вторая это ... 11.10.2012, 11:48
jager Цитата(Master @ 11.10.2012, 12:48) Цитата... 14.10.2012, 14:58
Валико Цитата(jager @ 14.10.2012, 15:58) Цитата(... 16.10.2012, 23:40
oav Об поршня но поршня целы. Направляющие клапанов то... 10.10.2012, 8:49
Thyssen Цитата(oav @ 10.10.2012, 9:49) Об поршня ... 10.10.2012, 10:26
oav Цитата(Thyssen @ 10.10.2012, 11:26) Цитат... 16.4.2013, 22:00
Валико Блин, простите с мобилки вчера не получилось. У ме... 18.10.2012, 23:00
yrgen12 На 65 тисяче оборвало ролик, результат 16 из 16 кл... 28.11.2012, 20:23
oleg12345 Цитата(yrgen12 @ 28.11.2012, 20:23) Скоре... 28.11.2012, 22:00
Thyssen Цитата(oleg12345 @ 28.11.2012, 22:00) Цит... 28.11.2012, 22:09
Master Цитата(yrgen12 @ 28.11.2012, 20:23) Так ч... 29.11.2012, 17:47
yrgen12 Цитата(Master @ 29.11.2012, 17:47) Цитата... 29.11.2012, 21:12
Nibller Довольно долго изучаю разные форумы о калине, в ча... 11.3.2013, 22:59
Skeyrick Цитата(Nibller @ 11.3.2013, 22:59) Доволь... 12.3.2013, 8:10
лео Клапана подходят, но смотри и поршневую, есть вари... 11.3.2013, 23:37
Nibller Сегодня моторист посмотрит всю глубину глубин. А т... 12.3.2013, 6:48
max8668 Цитата(Nibller @ 12.3.2013, 6:48) Сегодня... 12.3.2013, 19:41
Nibller Осмотр с пристрастием выявил открутившийся болт кр... 12.3.2013, 20:52
Vavan29 Цитата(Nibller @ 12.3.2013, 20:52) Осмотр... 13.3.2013, 18:57
Dimenzion Цитата(Nibller @ 12.3.2013, 21:52) Осмотр... 25.3.2013, 13:46
Master Цитата(Dimenzion @ 25.3.2013, 13:46) Пого... 26.3.2013, 16:20
Thyssen Цитата(Master @ 26.3.2013, 16:20) Плохо, ... 26.3.2013, 16:29
valet 1. Заклинило помпу на двиг. 1.4. Пож., озвучьте це... 18.3.2013, 19:10
privatalex Цитата(valet @ 18.3.2013, 19:10) 1. Закли... 18.3.2013, 20:27
valet Цитата(privatalex @ 18.3.2013, 20:27) Цит... 18.3.2013, 20:55
R_S Цитата(valet @ 18.3.2013, 20:55) А связи ... 18.3.2013, 21:00
Thyssen Цитата(valet @ 18.3.2013, 19:10) 1. Закли... 25.3.2013, 14:25
valet Цитата(Thyssen @ 25.3.2013, 14:25) Помпа-... 25.3.2013, 15:10
Thyssen Цитата(valet @ 25.3.2013, 15:10) Цитата(T... 25.3.2013, 19:25
Master Цитата(valet @ 18.3.2013, 20:10) 2. Замен... 17.4.2013, 9:22
Skeyrick Цитата(Master @ 17.4.2013, 10:22) Цитата(... 18.4.2013, 0:36
Дракула Не знаю у кого как, у меня в сервисной книге стоит... 26.8.2013, 21:24
oleg12345 Цитата(Дракула @ 26.8.2013, 22:24) Не зна... 27.8.2013, 9:02
oav у калины два даигателя на 16 кл., соответсвенно и ... 12.9.2013, 10:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 15:29 |
