Стрелка указателя скорости или дачик скорости |
26.7.2012, 13:17
При движении ужо второй раз странное явление стрелка спидометра сначала падает на 0 потом начинает прыгать туды сюды , а вскоре все встает в норму.Есть подозрение на контакт в панели приборов или все-таки дачик скорости начал барахлить.И ваще где он стоит.
1.10.2012, 20:53
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 24.12.2008 Пользователь №: 2.380 Из: Киев Авто: LADA 1118 1.6 8V Предупреждения: (0%)
У меня сейчас похожая проблема. Сначала показывает все нормально, потом стрелка начинает дёргатся от 40 до 200 км/ч, ну а потом и восле ложится на "0". Полежит минут 15-20, отдыхнет и сново все нормально показывает. Думаете это датчик скорости?
1.10.2012, 20:57
У меня сейчас похожая проблема. Сначала показывает все нормально, потом стрелка начинает дёргатся от 40 до 200 км/ч, ну а потом и восле ложится на "0". Полежит минут 15-20, отдыхнет и сново все нормально показывает. Думаете это датчик скорости? Адназначна!!! Именно он! ЗЫ Для начала можно просто снять фишку с него и продуть - на предмет воды. Но, как правило, указанные симптомы говорят о том, что пора ехать покупать датчик скорости... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
alexV Стрелка указателя скорости или дачик скорости 26.7.2012, 13:17
MISHEL Симптомы кончины датчика скорости. Была такая же м... 26.7.2012, 13:27
Timmy это датчик скорости. находится на коробке, сверху,... 26.7.2012, 14:12
ZIG_R Цитата(Timmy @ 26.7.2012, 15:12) это датч... 26.7.2012, 17:10
Timmy Цитата(ZIG_R @ 26.7.2012, 18:10) Цитата(T... 26.7.2012, 17:32
alexV прикольно его самомому менять то возможно или тащи... 26.7.2012, 14:42
Timmy Цитата(alexV @ 26.7.2012, 15:42) прикольн... 26.7.2012, 14:49
alexV а как узнать какой надо их вроде как несколько тип... 26.7.2012, 15:20
Timmy Цитата(alexV @ 26.7.2012, 16:20) а как уз... 26.7.2012, 15:32
alexV логично 26.7.2012, 15:50
w3bmak3r Вчера ехал с дачи в Киев, проехался по парочке огр... 1.10.2012, 19:02
Andrey_ns така сама сітуация стрибає туди сюди я думаю прот... 1.10.2012, 20:49
Dracula_VG Цитата(IgorS @ 1.10.2012, 21:57) Цитата(D... 2.10.2012, 12:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 19:21 |
