Сильно трясет машину при движении задом!, При включении задней передачи |
5.9.2012, 16:05
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 8.8.2010 Пользователь №: 7.234 Из: Донецк Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
При включении задней передачи, во время отпускания педали сцепления машину начинает сильно трясти а точнее калбасить не по детски!Подскажите к то с таким сталкивался, что делать???Спасибо!
19.9.2012, 17:13
Все проблема решена!Дело было в тросу сцепления,замена все исправила!
Дрончик Сильно трясет машину при движении задом! 5.9.2012, 16:05
Thyssen Цитата(Дрончик @ 5.9.2012, 17:05) При вкл... 5.9.2012, 18:22
Дрончик Я на другом форуме читал что это может быть механи... 5.9.2012, 18:50
Thyssen Цитата(Дрончик @ 5.9.2012, 19:50) Я на др... 5.9.2012, 19:14
Дрончик Цитата(Thyssen @ 5.9.2012, 20:14) Цитата(... 5.9.2012, 20:13
Thyssen Цитата(Дрончик @ 5.9.2012, 21:13) Цитата(... 5.9.2012, 20:26
Дрончик Цитата(Thyssen @ 5.9.2012, 21:26) Цитата(... 5.9.2012, 20:46
R_S Цитата(Дрончик @ 5.9.2012, 21:46) Как ина... 5.9.2012, 22:59
алексашка Цитата(R_S @ 5.9.2012, 23:59) что-то мне ... 6.9.2012, 5:34
Thyssen Цитата(R_S @ 5.9.2012, 23:59) Цитата(Дрон... 6.9.2012, 9:24
malega А я бы подушки движка посмотрел, всетаки движок не... 6.9.2012, 11:48
ZIG_R Цитата(malega @ 6.9.2012, 12:48) А я бы п... 6.9.2012, 12:16
Дрончик Тогда такой вопрос!А почему дергания перестают... 6.9.2012, 13:58
privatalex Цитата(Дрончик @ 6.9.2012, 14:58) Тогда т... 6.9.2012, 15:32
Thyssen Цитата(Дрончик @ 6.9.2012, 14:58) Тогда т... 6.9.2012, 18:45
R_S Цитата(Дрончик @ 6.9.2012, 14:58) Тогда т... 6.9.2012, 18:48
Thyssen Цитата(R_S @ 6.9.2012, 19:48) Цитата(Дрон... 6.9.2012, 21:20
Дрончик А сколько примерно родное сцепление отхаживает в с... 6.9.2012, 17:09
privatalex Цитата(Дрончик @ 6.9.2012, 18:09) А сколь... 6.9.2012, 17:20
MISHEL Цитата(Дрончик @ 6.9.2012, 18:09) А сколь... 6.9.2012, 17:25
Дрончик Астряк хаха!Если давать больше газу и попускат... 6.9.2012, 21:59
Tol466 Цитата(Дрончик @ 6.9.2012, 22:59) !Пр... 6.9.2012, 23:14
Дрончик Цитата(Tol466 @ 7.9.2012, 0:14) Цитата(Др... 8.9.2012, 22:09
privatalex Цитата(Дрончик @ 8.9.2012, 23:09) Сегодня... 9.9.2012, 0:00
Дрончик Цитата(privatalex @ 9.9.2012, 1:00) Цитат... 9.9.2012, 1:22
Дрончик нужно будет посмотреть! 7.9.2012, 0:04
malega бред, с таким успехом можно искать причину тряски ... 7.9.2012, 13:41
Дрончик Цитата(malega @ 7.9.2012, 14:41) бред, с ... 7.9.2012, 15:22
MISHEL может копнуть нужно глубже? если вперед едет норма... 7.9.2012, 16:21
Master Афтар !
Спроси тута: http://www.prokpp.com/
Лю... 7.9.2012, 17:31
Дрончик Цитата(Master @ 7.9.2012, 18:31) Афтар ... 7.9.2012, 18:13
ALEX_XXX Заодно заедь к толковому дядьке, если таковой имее... 7.9.2012, 19:13
Дрончик Цитата(ALEX_XXX @ 7.9.2012, 20:13) Заодно... 7.9.2012, 20:10
blistograd Цитата(Дрончик @ 7.9.2012, 20:10) Цитата(... 7.9.2012, 21:03
malega вот это механизм выбора передач 7.9.2012, 21:56
Дрончик Цитата(malega @ 7.9.2012, 22:56) вот это ... 7.9.2012, 23:11
keshikk покажет только вскрытие 8.9.2012, 6:53
Thyssen А мне кажется дело в карбюраторе!!!... 8.9.2012, 9:37
malega Какое вскрытие? Проблема в подушках, для проверки ... 8.9.2012, 10:00
Boris Цитата(malega @ 8.9.2012, 11:00) Какое вс... 8.9.2012, 10:13
malega а он о звуках не пишет а только о тряске 8.9.2012, 10:15
Дрончик Цитата(malega @ 8.9.2012, 11:15) а он о з... 8.9.2012, 10:42
Tol466 Цитата(Дрончик @ 8.9.2012, 11:42) Как дум... 8.9.2012, 11:24
Дрончик Цитата(Tol466 @ 8.9.2012, 12:24) Цитата(Д... 8.9.2012, 11:35
Boris Цитата(Дрончик @ 8.9.2012, 12:35) Прийдет... 8.9.2012, 12:24
Дрончик Цитата(Boris @ 8.9.2012, 13:24) Цитата(Др... 8.9.2012, 12:32
Boris Цитата(Дрончик @ 8.9.2012, 13:32) Со шрус... 8.9.2012, 13:06
keshikk и я придерживаюсь мнения насчёт синхрона 2-й перед... 8.9.2012, 11:43
malega А видео со звуком выложмть сложно, ато гадаем на к... 8.9.2012, 21:26
malega Нет, эти провода не могут влиять на тряску, они то... 10.9.2012, 10:52
Tol466 Цитата(malega @ 10.9.2012, 11:52) Нет, эт... 10.9.2012, 13:54
Thyssen Цитата(Tol466 @ 10.9.2012, 14:54) Цитата(... 10.9.2012, 15:00
Tol466 Цитата(Thyssen @ 10.9.2012, 16:00) Авто с... 10.9.2012, 16:18
malega Цитата(Tol466 @ 10.9.2012, 13:54) Цитата(... 11.9.2012, 3:48
Gangster Была точно-такая история с Таврией друга. Трясло н... 10.9.2012, 15:56
ALEX_XXX Перевожу...))
"У меня точно такие признаки,вн... 14.9.2012, 18:11
Thyssen Цитата(ALEX_XXX @ 14.9.2012, 19:11) Перев... 14.9.2012, 20:47
Дрончик Вчера поменял сцепление (Сцепление было сильно раз... 17.9.2012, 14:58
R_S Цитата(Дрончик @ 17.9.2012, 15:58) Но мне... 17.9.2012, 16:00
Thyssen Цитата(Дрончик @ 17.9.2012, 15:58) !Ч... 17.9.2012, 16:06
malega интересно чем это закончится, отпишись, желательно... 18.9.2012, 3:13
malega Подробности, что сним было не так? можно с картинк... 19.9.2012, 18:35
Дрончик на вид нормальный целый трос сфоткаю выложу! 19.9.2012, 22:37
malega так опиши что мастера сказали, вчем причина тряси ... 19.9.2012, 22:58
VADIMKA kakie tam mastera.kogda u menya voznikla takaya pr... 20.9.2012, 11:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 3:25 |
