Двигатель колбасит при остановки когда включен обогрев заднего стекла или дальний свет + пртивотуманки |
16.9.2012, 17:03
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.1.2011 Пользователь №: 8.767 Из: Херсон Авто: 1118-СЕДАН Предупреждения: (0%)
Подскажите пожалуйста в чем проблема? Когда останавливаешься, на перекрестке обороты двигателя резко падают ниже нормы на несколько секунд, а потом приходят в норму. При этом двигатель колбасит как бут-то кто-то его притормаживает. Это происходит при включенном обогреве заднего стекла или дальний свет + пртивотуманки. Когда всё выключаешь двигатель работает без всяких провалов и держит ХХ стабильно всегда. Двигатель 1,6 8кл. пробег 20 000 км
16.9.2012, 19:36
Не знаю что влил Дима.. он не является региональным представителем паулюса..
как раз гена и отрабатывает....а вот нагрузку чевствует двигло и соответсмвенно должен реагировать путем увеличения впрыска..но если с топливом все ясно-работает ДК(у него обратная связь с ЭБУ)- то вот по воздуху вопросы. Возможно элементарно Грязный ДУ Добавлено: Тиссен тебе шото объяснять-себе втридорога... пусть будет как ты хочеш -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Шаг Двигатель колбасит при остановки когда включен обогрев заднего стекла или дальний свет + пртивотуманки 16.9.2012, 17:03
Thyssen Померяй напряжение в сети!!!!... 16.9.2012, 17:19
blistograd Тиссен там РХХ не отрабатывает.. под нагрузкой..
... 16.9.2012, 17:32
Thyssen Цитата(blistograd @ 16.9.2012, 18:32) соф... 16.9.2012, 17:37
Thyssen Цитата(blistograd @ 16.9.2012, 20:36) пус... 16.9.2012, 19:57
blistograd приезжай сделаем..но не на шару 16.9.2012, 20:13
Thyssen Цитата(blistograd @ 16.9.2012, 21:13) при... 16.9.2012, 20:31
ddma Скорее всего просто полудохлый РХХ, или действител... 17.9.2012, 8:27
malega К такому заболеванию можно десяток причин найти, н... 17.9.2012, 8:39
oleg12345 Цитата(malega @ 17.9.2012, 9:39) К такому... 17.9.2012, 11:06
Шаг Померял напряжение в сети 14.1V. При включении пад... 17.9.2012, 14:11
privatalex Цитата(Шаг @ 17.9.2012, 15:11) Померял на... 17.9.2012, 20:19
malega Ну если напряжение падает до 11В то это проблема в... 18.9.2012, 3:03
Шаг ЦитатаПомерял напряжение в сети 14.1V. При включен... 19.9.2012, 6:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 16:52 |
