Сильно трясет машину при движении задом!, При включении задней передачи
Дрончик
сообщение 5.9.2012, 16:05
Пользователь №: 7.234
Из: Донецк
Авто: 1118 седан
При включении задней передачи, во время отпускания педали сцепления машину начинает сильно трясти а точнее калбасить не по детски!Подскажите к то с таким сталкивался, что делать???Спасибо!
malega
сообщение 10.9.2012, 10:52
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Нет, эти провода не могут влиять на тряску, они только дают возможность включить заднюю, если они замкнуты между собой или на массу влюбой момент можно влючить заднюю, рычаг переключения передач всегда будет уходить влево до крайнего положения
Tol466
сообщение 10.9.2012, 13:54
Пользователь №: 5.162
Вы уверены, что неработающий соленоид с торчащим в коробке 3-мм штоком, не дающим сместиться шестерне ЗХ, никак не может влиять на тряску авто, при отсутствии полного зацепления шестерен?
malega
сообщение 11.9.2012, 3:48
Это даже не обсуждается, выше писали что синхрон на второй глюкнутый может быть, я долго думал но представить такого не могу, хотя на практике разное может быть( в случае если он развалился на три части то да), а "салиноид" блокирует только механизм переключения(как у девятки рамка всалоне при вдавливании рычага дает возможность его переместить чуть левее), а при неполном зацеплении стоялбы треск из коробки - а не дергание, у таврии может (диферинциала не видел), а у нас так тряслобы и в зад и вперед ито при движении с выворотом руля
Дрончик   Сильно трясет машину при движении задом!   5.9.2012, 16:05
Thyssen   Цитата(Дрончик @ 5.9.2012, 17:05) При вкл...   5.9.2012, 18:22
Дрончик   Я на другом форуме читал что это может быть механи...   5.9.2012, 18:50
Thyssen   Цитата(Дрончик @ 5.9.2012, 19:50) Я на др...   5.9.2012, 19:14
Дрончик   Цитата(Thyssen @ 5.9.2012, 20:14) Цитата(...   5.9.2012, 20:13
Thyssen   Цитата(Дрончик @ 5.9.2012, 21:13) Цитата(...   5.9.2012, 20:26
Дрончик   Цитата(Thyssen @ 5.9.2012, 21:26) Цитата(...   5.9.2012, 20:46
R_S   Цитата(Дрончик @ 5.9.2012, 21:46) Как ина...   5.9.2012, 22:59
алексашка   Цитата(R_S @ 5.9.2012, 23:59) что-то мне ...   6.9.2012, 5:34
Thyssen   Цитата(R_S @ 5.9.2012, 23:59) Цитата(Дрон...   6.9.2012, 9:24
malega   А я бы подушки движка посмотрел, всетаки движок не...   6.9.2012, 11:48
ZIG_R   Цитата(malega @ 6.9.2012, 12:48) А я бы п...   6.9.2012, 12:16
Дрончик   Тогда такой вопрос!А почему дергания перестают...   6.9.2012, 13:58
privatalex   Цитата(Дрончик @ 6.9.2012, 14:58) Тогда т...   6.9.2012, 15:32
Thyssen   Цитата(Дрончик @ 6.9.2012, 14:58) Тогда т...   6.9.2012, 18:45
R_S   Цитата(Дрончик @ 6.9.2012, 14:58) Тогда т...   6.9.2012, 18:48
Thyssen   Цитата(R_S @ 6.9.2012, 19:48) Цитата(Дрон...   6.9.2012, 21:20
Дрончик   А сколько примерно родное сцепление отхаживает в с...   6.9.2012, 17:09
privatalex   Цитата(Дрончик @ 6.9.2012, 18:09) А сколь...   6.9.2012, 17:20
MISHEL   Цитата(Дрончик @ 6.9.2012, 18:09) А сколь...   6.9.2012, 17:25
Дрончик   Астряк хаха!Если давать больше газу и попускат...   6.9.2012, 21:59
Tol466   Цитата(Дрончик @ 6.9.2012, 22:59) !Пр...   6.9.2012, 23:14
Дрончик   Цитата(Tol466 @ 7.9.2012, 0:14) Цитата(Др...   8.9.2012, 22:09
privatalex   Цитата(Дрончик @ 8.9.2012, 23:09) Сегодня...   9.9.2012, 0:00
Дрончик   Цитата(privatalex @ 9.9.2012, 1:00) Цитат...   9.9.2012, 1:22
Дрончик   нужно будет посмотреть!   7.9.2012, 0:04
malega   бред, с таким успехом можно искать причину тряски ...   7.9.2012, 13:41
Дрончик   Цитата(malega @ 7.9.2012, 14:41) бред, с ...   7.9.2012, 15:22
MISHEL   может копнуть нужно глубже? если вперед едет норма...   7.9.2012, 16:21
Master   Афтар ! Спроси тута: http://www.prokpp.com/ Лю...   7.9.2012, 17:31
Дрончик   Цитата(Master @ 7.9.2012, 18:31) Афтар ...   7.9.2012, 18:13
ALEX_XXX   Заодно заедь к толковому дядьке, если таковой имее...   7.9.2012, 19:13
Дрончик   Цитата(ALEX_XXX @ 7.9.2012, 20:13) Заодно...   7.9.2012, 20:10
blistograd   Цитата(Дрончик @ 7.9.2012, 20:10) Цитата(...   7.9.2012, 21:03
malega   вот это механизм выбора передач   7.9.2012, 21:56
Дрончик   Цитата(malega @ 7.9.2012, 22:56) вот это ...   7.9.2012, 23:11
keshikk   покажет только вскрытие   8.9.2012, 6:53
Thyssen   А мне кажется дело в карбюраторе!!!...   8.9.2012, 9:37
malega   Какое вскрытие? Проблема в подушках, для проверки ...   8.9.2012, 10:00
Boris   Цитата(malega @ 8.9.2012, 11:00) Какое вс...   8.9.2012, 10:13
malega   а он о звуках не пишет а только о тряске   8.9.2012, 10:15
Дрончик   Цитата(malega @ 8.9.2012, 11:15) а он о з...   8.9.2012, 10:42
Tol466   Цитата(Дрончик @ 8.9.2012, 11:42) Как дум...   8.9.2012, 11:24
Дрончик   Цитата(Tol466 @ 8.9.2012, 12:24) Цитата(Д...   8.9.2012, 11:35
Boris   Цитата(Дрончик @ 8.9.2012, 12:35) Прийдет...   8.9.2012, 12:24
Дрончик   Цитата(Boris @ 8.9.2012, 13:24) Цитата(Др...   8.9.2012, 12:32
Boris   Цитата(Дрончик @ 8.9.2012, 13:32) Со шрус...   8.9.2012, 13:06
keshikk   и я придерживаюсь мнения насчёт синхрона 2-й перед...   8.9.2012, 11:43
malega   А видео со звуком выложмть сложно, ато гадаем на к...   8.9.2012, 21:26
malega   Нет, эти провода не могут влиять на тряску, они то...   10.9.2012, 10:52
Tol466   Цитата(malega @ 10.9.2012, 11:52) Нет, эт...   10.9.2012, 13:54
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 10.9.2012, 14:54) Цитата(...   10.9.2012, 15:00
Tol466   Цитата(Thyssen @ 10.9.2012, 16:00) Авто с...   10.9.2012, 16:18
malega   Цитата(Tol466 @ 10.9.2012, 13:54) Цитата(...   11.9.2012, 3:48
Gangster   Была точно-такая история с Таврией друга. Трясло н...   10.9.2012, 15:56
ALEX_XXX   Перевожу...)) "У меня точно такие признаки,вн...   14.9.2012, 18:11
Thyssen   Цитата(ALEX_XXX @ 14.9.2012, 19:11) Перев...   14.9.2012, 20:47
Дрончик   Вчера поменял сцепление (Сцепление было сильно раз...   17.9.2012, 14:58
R_S   Цитата(Дрончик @ 17.9.2012, 15:58) Но мне...   17.9.2012, 16:00
Thyssen   Цитата(Дрончик @ 17.9.2012, 15:58) !Ч...   17.9.2012, 16:06
malega   интересно чем это закончится, отпишись, желательно...   18.9.2012, 3:13
Дрончик   Все проблема решена!Дело было в тросу сцеплени...   19.9.2012, 17:13
malega   Подробности, что сним было не так? можно с картинк...   19.9.2012, 18:35
Дрончик   на вид нормальный целый трос сфоткаю выложу!   19.9.2012, 22:37
malega   так опиши что мастера сказали, вчем причина тряси ...   19.9.2012, 22:58
VADIMKA   kakie tam mastera.kogda u menya voznikla takaya pr...   20.9.2012, 11:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 4:39
