Личинка замка задней двери |
19.3.2009, 22:57
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 19.5.2008 Из: киев Пользователь №: 911 Из: г.Киев Голосеевский р-н Авто: 11174-конд,АВС Предупреждения: (0%)
Привет.При покупке машины(летом),при открывании багажника особых проблем не возникало.Дальше чем больше проходило времени,тем труднее проворачивался ключ.Приходилось его дергать влево-вправо пока не откроеться.
Зимой я замком не пользовался.Если,что надо было,то я ложил через салон,(унивирсал).Недавно понадобилось перевезти стол.Ну и естественно замок не повернулся.Пришлось через салон с отверткой.Кстати я со временем неплохо приловчился открывать таким способом. И вот решился,нет достал он меня.Добрался до него легко. Разобрал до самого механизма,с пружинками,в которые входит ребра ключа. И все это было в какой то фигне.На вид как накипь в чайнике,только очень крепкая-патфиль взял с трудом.ВДшка не помогла,даже не размягчила. Пришлось на ночь положить в трансформаторное масло.Помогло.Потом в ацетон,и ВД-40.в общем востановил.При постановке на место,обильно смазал солидолом.Собрал,работает отлично-четко и легко. Но вот незадача-Сама личинка стала очень легко ходить в гнезде по которому оно ходит(расстояние нажатия рукой личинку0.Изначально в этом пространстве была тот же налет как и в личинке.Тоже давал откисать,и чистил. У меня вопрос:возможно я не заметив ,убрал какую то прокладку,или еще что то. Можно ли заменить все полностью,а то личинка дребезжит в гнезде? |
20.8.2012, 19:00
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.7.2012 Пользователь №: 13.131 Из: донецк киевский НЕ ЗАПОЛНЯТЬ Авто: калина седан Предупреждения: (0%)
у меня проблемка небольшая ключом открыл и вытащил его с личинкой как ее обратно закрепить а то не держится может че потерялось
igkom Личинка замка задней двери 19.3.2009, 22:57
ronnyrip Я сам столкнулся с такой проблемой, просиликонил и... 20.3.2009, 8:16
ZZZ А не проще ли отключить личинку замка и поставить ... 20.3.2009, 8:45
igkom Да электропривод я поставил.Но личинка все равно д... 21.3.2009, 17:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 13:36 |
