Вибрация ручки КПП на 3000 |
22.9.2008, 11:11
На 3000 об и более гремит набалдашник КПП. Перепробовал все что угодно, не помогло, а именно:
Отпустил гайку набалдашника- затялул его что есть дури- закрутил гайку. Поднял чехол КПП- обтянул аккуратно проводку привода з.х. Наложил Литола в опору КПП Промазал силиконом и подтянул болтовое соединение самого привода с ручки на коробку. Кто что подскажет? -------------------- |
8.7.2012, 10:20
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.6.2012 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12.845 Из: Днепропетровск Авто: Калина Универсал Предупреждения: (0%)
После поездки на 1119 товарища, обратил внимание на то , что на нейтрали у него вибрация по кузову намного меньше,особенно это отбражалось на руле. После долгих блужданий по форуму и нескольких проб пришел к выводу, что проблема в креплении реактивной тяги КПП.Оптимальный вариант - разворот на 90 градусов наконечника тяги и вставка вместо штатной квадратной резинки круглой втулки от стойки стабилизатора ГАЗ 24.Соответственно , по краям, нужно добавить по резиновому кольцу.(большое спасибо форумчанину ,ищите его рекомендации,фото)Вообще, в мыслях, переделать наконечник - сделать аналог крепления задних амортизаторов ГАЗ 24(низ) тоесть,срезать квадратное посадочное место и приварить кольцо от аммортизатора,использовав штатные резиновые втулки.Проблему вижу пока в том ,что на аммортизаторах болты крепления намного толще,будем работать над этим вопросом.Мне кажется ,это будет идеальное решение проблемы.
Андрюха Вибрация ручки КПП на 3000 22.9.2008, 11:11
Igor23 Я давно забыл что такое рычаг КПП. Что делал - пос... 22.9.2008, 11:27
soundmagic Цитата(Igor23 @ 22.9.2008, 12:27) Я давно... 26.9.2009, 13:18
sanny Цитата(Igor23 @ 22.9.2008, 12:27) Я давно... 26.9.2009, 18:25
Petroff а как ты у линолиума толшину менял? наждак? Опиши ... 22.9.2008, 14:52
Igor23 Так это ж не шатунные вкладыши подбирать :-), ... 22.9.2008, 15:08
Petroff хмм, может типа полиэтиленовой крышки (как на банк... 22.9.2008, 15:29
Igor23 Дадада, хотел сказать, но забыл, хороший вариант 22.9.2008, 15:35
Kostyan Кто подскажет, как вообще сам наболдажник крепитьс... 25.9.2008, 22:50
Igor23 Прикручивается. Выковыриваешь вставку, где написан... 26.9.2008, 8:40
Андрюха Игорь! Большое спасибо! Никакой вибрации. ... 27.9.2008, 21:13
kupis Чуваки давайте встретимся? и вы покажыте как и что... 22.10.2008, 23:21
Андрюха Цитата(kupis @ 23.10.2008, 0:21) Чуваки д... 23.10.2008, 16:33
Petroff Ну, или если долго до всречи ждать - подезжай в лю... 23.10.2008, 17:38
kupis О супер. Я как раз на троещине бываю. На Маяковско... 23.10.2008, 18:27
Petroff смотри личку.. 24.10.2008, 10:59
Yuryus Можно сделать в виде фоторепорта.
Такая же ситуаци... 28.10.2008, 1:30
Petroff Kupis, ну где ты, я тут каждый день ) 29.10.2008, 16:48
blistograd Интересное решение по устранению вибрации ручки пе... 25.9.2009, 15:39
soundmagic Здравствуйте товарищи, а случайно ни у кого нет фо... 25.9.2009, 19:12
blistograd по ссылке есть все фотки. там увидиш.
Добавлено:... 25.9.2009, 19:28
Varaka Поменял стальную втулку на соединении рычага и кул... 26.9.2009, 16:04
soundmagic Поставил дополнительную прокладочку из капроновой ... 3.10.2009, 18:50
Zid@n У меня после установки прокладки тоже очень туго в... 8.10.2009, 14:54
sanny Цитата(Zid@n @ 8.10.2009, 14:54) У меня п... 2.11.2009, 13:00
ffox Я зробив ще простіше : перев'язав тягу і реакт... 5.2.2010, 12:09
AlMiGu Цитата(ffox @ 5.2.2010, 12:09) Я зробив щ... 5.2.2010, 13:29
Zid@n Цитата(ffox @ 5.2.2010, 12:09) Я зробив щ... 5.2.2010, 13:36
ffox Цитата(Zid@n @ 5.2.2010, 13:36) Цитата(ff... 8.2.2010, 10:07
SergeyZ А можно фотки с капроновой прокладкой? 11.3.2010, 21:24
Voltarnist Цитата(Андрюха @ 22.9.2008, 12:11) На 300... 17.4.2010, 19:15
Yandex Спасибо приведенным тут рекомендациям - поставил с... 9.5.2010, 12:03
Selw Наконец-то и я добрался до дребезжащего шарнира ре... 10.6.2010, 10:50
sanny Цитата(Selw @ 10.6.2010, 11:50) Наконец-т... 10.6.2010, 11:11
Dimenzion Был у знакомого ходовика, но он меня отговаривает ... 12.6.2010, 15:17
sanny Я сделал чуть по другому... (про тягу)
1. Открутил... 14.6.2010, 9:34
oleg62 Спасибо! Сделаю отпишусь. 3.9.2010, 21:03
angelll79 А я вообще снял реактивную тягу. Так проездил уже ... 7.10.2010, 17:11
zek009 Сделал все как описали товарищ Yandex и о чудо ник... 30.10.2010, 15:52
Водила_32 не понимаю про какую фигню идет разговор. у меня т... 13.4.2011, 14:18
anry сними ее вообще 8.7.2012, 22:53
maxx Моей калинке помогли пластиковые(по-моему от крепл... 9.7.2012, 12:23
дядя Коля Пробовал снимать.Рычаг КПП отплясывал такой ... 9.7.2012, 22:12
kraev Хорошая машина... 12.1.2013, 0:54
Master Кого напрягает вибрация ручки - аттачте это:
http:... 12.1.2013, 14:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 11:05 |
