Глохнет и заводится сразу же, Сегодня ехал 200 км с приключениями
ALEX_XXX
сообщение 30.6.2012, 21:20
Из: Васильков
Пользователь №: 3.635
Из: Васильков
Авто: Калина 1118 1.4 16v
ohmy.gif Добрый вечер!
Ездил сегодня в Умань....
Туда без проблем добрался со средней скоростью 120, а вот обратно начались чудеса! Не знаю в эту рубрику создаю или нет, но мне показалось что это проблема именно с электроникой. Модераторы сорри...если чё)
Так вот проблема в том что едешь себе спокойно 120- 130 км в час, а машина глохнет!! Включаешь нитралку, на панели горят все лампочки как обычно это происходит при запуске...Включаю передачу(не важно) какую...И машинка заводится как с толкача..жесть ) Ощущения не самые приятные на скорости angry.gif ... Вот так я ехал почти 200 км. Самое интересное, что уже возле дома на 1-2-3 передачи такого я не наблюдал huh.gif ..Мистика йопт...Что скажете? Предоставляю факты.
1.Машина стояла целый день на жаре...тени- 0
2.Бенз полный бак WOG 95
3.Новые свечи(менял 500 км назад) рекомендуемые заводом и всем известным Андрюхой )
4.Никаких чеков не загоралось..
5.Обороты не скакали и вообще двигатель как часики работает если на стоянке стоять )
Помогите советом куда копать? Очень удивило что это всё происходит на высоких скоростях.
сообщение 1.7.2012, 9:09
и снова и снова
и опять 25.
в 101 раз пишу---
меряем давление топлива.....
остальное ЧИТАЕМ МОЮ ПОДПИСЬ..шоб не було вопросов потом
сообщение 1.7.2012, 10:34
Цитата(blistograd @ 1.7.2012, 10:09) *
и снова и снова
и опять 25.
в 101 раз пишу---
Есть ещё одно радикальное средство - проверить пробку бензобака, мне помогло smile.gif. Там мерять ничего не надо, но только после проезда пары десятков км откручиваешь её и, если слышишь всасывание воздуха в бак, то решаешь как-то проблему забившегося отверстия в пробке.
oleg12345
сообщение 1.7.2012, 10:58
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Какое отверстие в пробке ohmy.gif ... Какой век не дворе и какое авто???? На копейках и то его уже небыло.
сообщение 1.7.2012, 11:22
Ну не надо так резко по терминологии:). Я тоже могу постебаться с очень многих постов. А о чем идет речь, я думаю понятно. Или объяснить подробнее? smile.gif
oleg12345
сообщение 1.7.2012, 12:23
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
А в чем здесь резкость терминологии или стеб ? Вентиляция бензобака в современных автомобилях это целая система управляемая электроникой по соответствующему алгоритму, но ни как не дырка в пробке! По аналогии можно посоветовать топикстартеру карбюратор промыть. smile.gif
сообщение 1.7.2012, 14:48
Олег, именно дырка, и даже не одна, а минимум две smile.gif. Правда, входят они в состав клапанов. И клапана находятся в пробке. И никакая электроника ними не управляет. Через один воздух подсасывается в бак вместо выбранного бензина, а второй сбрасывает чрезмерное давление.
oleg12345
сообщение 2.7.2012, 7:18
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Цитата(Boris @ 1.7.2012, 15:48) *
В крышке бензобакана Калинах и Приорах клапана типа аварийных и служат для предотвращения деформации бензобака при аварийных ситуациях с вентиляцией. Основная вентиляция происходит так, как я описал выше, причем сигнал на открытие клапана продувки берется на основании показаний ДМРВ - чем больше расход воздуха тем чаще открывается продувка...
сообщение 2.7.2012, 11:32
Электроникой управляется только система адсорбера. Обеспечивает конденсацию паров топлива и возврат конденсата в бак, а также отпраляет пары во впускной тракт при достаточных оборотах двигателя (действительно по сигналу ДМРВ). Система прямой связи с атмосферой не имеет. И воздух может поступать в бак исключительно через один из клапанов в пробке. И он никак не аварийный. Аварийным является другой, который стравливает избыточное давление в баке. В чем я не прав? smile.gif
И вообще, о чём базар? Я однозначно столкнулся с проблемой потери тяги двигателя летом в жару на трассе, и проблема однозначно лечилась откручиванием/закручиванием пробки. При откручивании пробки было слышно интесивный подсос воздуха в бак, и такой "продувки" хватало километров на 50. Ты хочешь оспорить достоверность изложенных фактов? smile.gif
Единственно хочу подчеркнуть, что до остановки двигателя дело не доходило, просто терялась мощность и росли показания мгновенного расхода. Так что совсем не утверждаю, что мой случай соответствует обсуждаемому здесь. Просто, если уже заниматься давлением в рампе, то проверить исправность клапана пробки совсем не долго и не помешает в такой ситуации.
privatalex
сообщение 2.7.2012, 11:55
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
onedecor.com.ua
ALEX_XXX   Глохнет и заводится сразу же   30.6.2012, 21:20
R_S   У меня машина глохла "без причины" в одн...   30.6.2012, 23:55
ALEX_XXX   Да в том-то и дело что глохнет на скорости, на хол...   1.7.2012, 8:06
R_S   Цитата(ALEX_XXX @ 1.7.2012, 9:06) Да в то...   1.7.2012, 9:04
privatalex   Цитата(ALEX_XXX @ 30.6.2012, 22:20) Доб...   1.7.2012, 8:34
blistograd   и снова и снова и опять 25. в 101 раз пишу--- ме...   1.7.2012, 9:09
Boris   Цитата(blistograd @ 1.7.2012, 10:09) и сн...   1.7.2012, 10:34
oleg12345   Цитата(Boris @ 1.7.2012, 11:34) то решаеш...   1.7.2012, 10:58
Boris   Цитата(oleg12345 @ 1.7.2012, 11:58) Цитат...   1.7.2012, 11:22
privatalex   Цитата(Boris @ 1.7.2012, 12:22) Цитата(ol...   1.7.2012, 12:06
oleg12345   Цитата(Boris @ 1.7.2012, 12:22) Ну не над...   1.7.2012, 12:23
Boris   Цитата(oleg12345 @ 1.7.2012, 13:23) Цитат...   1.7.2012, 14:48
oleg12345   Цитата(Boris @ 1.7.2012, 15:48) Учи матча...   2.7.2012, 7:18
Boris   Цитата(oleg12345 @ 2.7.2012, 8:18) Цитата...   2.7.2012, 11:32
Thyssen   Цитата(Boris @ 2.7.2012, 12:32) И вообще,...   2.7.2012, 11:52
privatalex   Цитата(Boris @ 2.7.2012, 12:32) то провер...   2.7.2012, 11:55
Boris   Цитата(privatalex @ 2.7.2012, 12:55) Цита...   2.7.2012, 17:40
oleg12345   Цитата(Boris @ 2.7.2012, 12:32) Электрони...   2.7.2012, 12:31
tesny   Цитата(blistograd @ 1.7.2012, 10:09) оста...   2.7.2012, 6:15
blistograd   Цитата(tesny @ 2.7.2012, 6:15) Цитата(bli...   2.7.2012, 8:04
R_S   Цитата(blistograd @ 2.7.2012, 9:04) МЕРЯЕ...   2.7.2012, 9:57
blistograd   Цитата(R_S @ 2.7.2012, 9:57) Цитата(blist...   2.7.2012, 10:46
privatalex   Цитата(blistograd @ 2.7.2012, 11:46) Цита...   2.7.2012, 11:43
R_S   Цитата(blistograd @ 2.7.2012, 11:46) Цита...   2.7.2012, 16:41
Thyssen   Цитата(blistograd @ 2.7.2012, 9:04) а про...   2.7.2012, 10:53
blistograd   Цитата(Thyssen @ 2.7.2012, 10:53) Цитата(...   2.7.2012, 12:25
Thyssen   Цитата(blistograd @ 2.7.2012, 13:25) Цита...   2.7.2012, 14:01
Alexxx   Цитата(Thyssen @ 2.7.2012, 15:01) Мой бог...   2.7.2012, 15:03
blistograd   Цитата(Alexxx @ 2.7.2012, 15:03) Цитата(T...   2.7.2012, 15:08
tesny   Цитата(blistograd @ 2.7.2012, 9:04) А шо ...   2.7.2012, 18:05
Thyssen   Цитата(tesny @ 2.7.2012, 19:05) Цитата(bl...   2.7.2012, 21:37
oav   Цитата(tesny @ 2.7.2012, 7:15) Цитата(bli...   2.5.2013, 21:24
MARSHAL   У меня была аналогичная ситуация на ВАЗ-2110. Оказ...   1.7.2012, 18:54
Thyssen   А о не срабатывании клапанов в пробке я наслышан, ...   1.7.2012, 20:05
sanny   поддерживаю, замерять давление топлива в рампе и д...   2.7.2012, 10:15
anry   я соглашусь с Андрюхой но не уверен что проблема в...   2.7.2012, 15:47
blistograd   Цитата(anry @ 2.7.2012, 15:47) я соглашус...   2.7.2012, 17:07
E-Ivanov   Пережил пол года назад такую же ситуацию, точно та...   11.7.2012, 22:52
Thyssen   Цитата(E-Ivanov @ 11.7.2012, 23:52) ...   11.7.2012, 23:26
Timmy   Цитата(ALEX_XXX @ 30.6.2012, 22:20) Доб...   12.7.2012, 7:41
vladimir82   У меня калина универсал. Поменял уже второй насос ...   16.3.2013, 21:04
privatalex   Цитата(vladimir82 @ 16.3.2013, 21:04) пом...   16.3.2013, 21:13
blistograd   та какой поиск??? зачем батенька внимательно осмо...   16.3.2013, 22:42
ded   вот темка-))) всё перечитал)) интересно! тол...   7.4.2013, 12:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:04
