Блок управления фарами для обеспечения режима DRL, Дневные ходовые огни |
23.2.2012, 14:51
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 3.199 Из: Chernigov Авто: 1184-sedan Предупреждения: (0%)
Блок управления фарами дальнего света автомобиля для обеспечения режима DRL (Дневные Ходовые Огни)
Дневные ходовые огни (англ. Daytime running lights, DRL) — огонь, направленный вперед и используемый для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время, что положительно влияет на безопасность. Достойная альтернатива постоянно включенному ближнему свету фар. DRL assy unit – простое решение насущной проблемы большинства водителей. Преимущества использования блока DRL assy unit: - подключение блока не требует специальных навыков; установка под силу рядовому автолюбителю, с небольшими знаниями электрооборудования автомобиля; - фары включаются автоматически только при начале движения; - при установке ни одна штатная цепь проводов не перерезается, благодаря продуманной конструкции; не конфликтует с электрооборудованием автомобиля; - возможность быстрого отключения без использования инструментов; - отсутствуют изменения в конструкции внешних световых приборов. ![]() ![]() ![]() ![]() Часто днем многие водители включают фары ближнего света, используя их в качестве фар "дневного света" DRL – в странах Скандинавии, Канаде, Европе, а также, и в странах СНГ днем это обязывают делать Правила дорожного движения. Однако фары ближнего света не полные аналоги фарам DRL... Максимально приближенные по светораспределению, из штатно установленных, – это дальний свет головной оптики. Естественно на полную мощность дальний включать это “не вариант” так как, даже днем он слепит встречных, но вот, если мощность подаваемую на лампы дальнего света уменьшить до определенного процента, то получим лампы светящие именно туда куда надо и тратящие не так много энергии как ближний или противотуманки. Каждый из водителей, на дороге обращал внимание что на некоторых машинах штатно светятся лампы дальнего света горящие примерно в полнакала (мерседесы, лексусы,… 40 – 50% от полной мощности,). Такой режим включения и работы и предлагается осуществить на Вашем автомобиле. Алгоритм работы блока управления: 1. Машину завели (на улице светло, габариты выключены) автоматически включается дальний свет в «полнакала» (на самом деле – 40%). Габариты, подсветка номера, панели приборов, кнопок не светится. 2. Машину заглушили, все сразу потухло. 3. Если включили габариты (ближний) или датчик света включил ближний (с габаритами), весь головной свет переходит в штатный режим работы. 4. Режим моргания дальним светом сохранен. ПЛЮСЫ использования: 1. Потребляемая мощность составляет всего 36 ватт (для примера: ближний вместе с габаритами расходует 160 ватт, дальний – 150 ватт). Тем самым уменьшается нагрузка на генератор, что ведет к уменьшению расхода топлива. 2. Дальний свет светит параллельно земле (в отличие от ближнего) то есть его видно на большем расстоянии 3. Ресурс ламп ближнего света становится выше, так как они используются только в ночное время. 4. Все работает в автоматическом режиме, ничего не надо вкл/выкл. ![]() Минусы использования: 1. Требует установки. ![]() Каждый блок подвергается температурной проверке. Состав комплекта: - DRL assy unit; - Разъем для подключения с проводами длиной 50см; - Инструкция. Гарантийный срок эксплуатации – 18 мес. Цена комплекта – 300 грн. Контактный телефон: 063-145-83-07 (Александр). |
27.6.2012, 8:18
http://www.autocentre.ua/news/Law/47015.html
В скором времени думаю примут эти изменения, уж очень долго о них говорят! Езда с включенным светом в дневное время это уже общие принятая практика во всем мире, Украина в этом плане ничего нового не придумала, поэтому критики со стороны автомобилистов касательно этой поправки будет не много, тем более полезность этого нововведения уже давно доказана. |
27.6.2012, 8:31
http://www.autocentre.ua/news/Law/47015.html В скором времени думаю примут эти изменения, уж очень долго о них говорят! Езда с включенным светом в дневное время это уже общие принятая практика во всем мире, Украина в этом плане ничего нового не придумала, поэтому критики со стороны автомобилистов касательно этой поправки будет не много, тем более полезность этого нововведения уже давно доказана. А вот теперь вопрос - что они будут понимать под включенным светом? Ближний, ДХО?ПТФ? И хотели они чтобы свет включали только за пределами населённых пунктов. А как же экология? Это же приведёт к увеличению расхода топлива и соотв. к увеличению выхлопов? Видимо Беня Коломойский в доле!!! -------------------- onedecor.com.ua
DimOK Блок управления фарами для обеспечения режима DRL 23.2.2012, 14:51
K.S. На мазду 3 станет? 7.3.2012, 18:40
DimOK Да. Блок и разрабатывался универсальным для всех т... 11.3.2012, 14:10
Doc-surgeon Цитата(DimOK @ 11.3.2012, 14:10) Да. Блок... 28.6.2012, 12:05
DimOK http://www.autocentre.ua/news/Law/45432.html?from=... 19.6.2012, 15:56
privatalex Цитата(DimOK @ 19.6.2012, 16:56) http://w... 19.6.2012, 15:59
Dracula_VG Цитата(DimOK @ 19.6.2012, 16:56) http://w... 27.6.2012, 13:39
DimOK http://www.segodnya.ua/news/14400261.html "Б... 26.6.2012, 7:34
privatalex Цитата(DimOK @ 26.6.2012, 8:34) http://ww... 26.6.2012, 8:43
DimOK http://www.sai.gov.ua/uploads/filemanager/file/pdr... 27.6.2012, 9:48
privatalex Ищем где оптимальные по цене продают ДХО 27.6.2012, 17:53
nik555 Цитата(privatalex @ 27.6.2012, 18:53) Ище... 27.6.2012, 22:39
privatalex Цитата(nik555 @ 27.6.2012, 23:39) А где с... 28.6.2012, 8:10
R_S Цитата(privatalex @ 28.6.2012, 9:10) Цита... 28.6.2012, 11:22
privatalex Цитата(R_S @ 28.6.2012, 12:22) А относите... 28.6.2012, 11:40
DimOK Галогеновая лампа дает 20-22 лм/вт. По ГОСТу у ход... 29.6.2012, 9:19
DimOK http://drl.ucoz.ua/ 9.8.2012, 13:40
nik555 Подключил "+" Своих светодиодных ДХО к р... 27.8.2012, 14:49
privatalex Цитата(nik555 @ 27.8.2012, 14:49) Подключ... 4.11.2012, 22:53
DimOK Подробную информацию о данном продукте можно найти... 20.12.2012, 15:27
privatalex Да по ходу самодельно установленные будут вне зако... 20.12.2012, 19:31
DimOK Что касается блока то он сертификации не подлежит ... 24.12.2012, 11:43
DimOK http://drl-ukraine.com ПОСЕТИТЕ НОВЫЙ САЙТ... 18.2.2013, 16:13
Jeka_A вот про это я и думал! 18.2.2013, 23:32
Dimenzion Цитата(Jeka_A @ 19.2.2013, 0:32) вот про ... 11.3.2013, 18:18
ded Чисто моё ИМХО - если введут (у нас просто всегда ... 7.4.2013, 12:20
R_S Альтернативное решение от ZIG_R
Жмем 10.4.2013, 11:56
Dimenzion Вот нашел сайтик по подключению реле ДХО на Калину... 13.4.2013, 19:23
ZIG_R Цитата(Dimenzion @ 13.4.2013, 20:23) Вот ... 14.4.2013, 15:28
Dimenzion Что у меня в итоге получилось с БС
Соединил пр... 16.4.2013, 13:27
UR5HMN А почему нельзя сделать попроще. Например одну рел... 1.5.2013, 15:34
ZIG_R Цитата(UR5HMN @ 1.5.2013, 16:34) А почему... 1.5.2013, 19:05
UR5HMN А в чём проблема? Уберите выключатель. При включен... 1.5.2013, 20:53
ZIG_R Цитата(UR5HMN @ 1.5.2013, 21:53) А в чём ... 1.5.2013, 21:04
UR5HMN А зимой надо вообще свет включать на 30-60сек. для... 1.5.2013, 21:35
ZIG_R Цитата(UR5HMN @ 1.5.2013, 22:35) А зимой ... 2.5.2013, 15:58
R_S Цитата(ZIG_R @ 2.5.2013, 16:58) ДХО должн... 2.5.2013, 16:08
Doc-surgeon Цитата(R_S @ 2.5.2013, 16:08) Цитата(ZIG_... 2.5.2013, 20:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 13:15 |
