Загорелась лампочка "двигатель" |
12.10.2010, 9:51
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.11.2007 Из: Киев Пользователь №: 100 Предупреждения: (0%)
Такой вопрос:
Год назад приблизительно в такое же время загорелась эта лампочка двигатель Тогда спереодичностью: чистили форсунки, менял свечи, устраняли ошибку через комп, чистили инжектор, в итоге поменял катушку зажигания вроде бы как мигание пропало... Проехал 20000 и опять тоже самое-загорелась.... При этом машина едет рывками,такое ощущение, что захлебывается. Поехал менять свечи. чистили форсунки, пока ничего не дало, мало того двигатель такое ощущение вот-вот выпрыгнет, уж сильно его трясет.... Может кто подскажет что может быть?Либо посоветуйте толковых мастеров в районе Харьковского, Бортничей? |
19.6.2012, 22:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 8.1.2011 Из: Волинська обл Пользователь №: 8.765 Из: ковель Авто: SKODA Fabia2 Предупреждения: (0%)
Появились провалы в работе двигателя при разгоне,провалы глубокие, невозможно набрать скорость, потом через минут две, три все приходит в норму и загорается чек. Комп выдал ошибки: 1- богатая смесь, 2- множественные пропуски зажигания, 3- пропуски зажигания в четвертом цилиндре. Такое происходит уже второй раз за месяц. Первый раз ошибка по компу - богатая смесь. Теперь вот добавились пропуски. Все происходит, возможно совпадение, но при температуре на улице +30 и выше.
Еще на холодном при первом запуске глохнет, потом целый день заводится нормально. Также зимой не снижаются обороты холостого хода, помагает перезапуск - есть проблемы с РХХ? |
19.6.2012, 22:41
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 453 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 6.150 Из: Почаев Авто: 11183 Калина Предупреждения: (0%)
Появились провалы в работе двигателя при разгоне,провалы глубокие, невозможно набрать скорость, потом через минут две, три все приходит в норму и загорается чек. Комп выдал ошибки: 1- богатая смесь, 2- множественные пропуски зажигания, 3- пропуски зажигания в четвертом цилиндре. Такое происходит уже второй раз за месяц. Первый раз ошибка по компу - богатая смесь. Теперь вот добавились пропуски. Все происходит, возможно совпадение, но при температуре на улице +30 и выше. Еще на холодном при первом запуске глохнет, потом целый день заводится нормально. Также зимой не снижаются обороты холостого хода, помагает перезапуск - есть проблемы с РХХ? скорее с ДПДЗ как минимум -------------------- |
20.6.2012, 14:13
Появились провалы в работе двигателя при разгоне,провалы глубокие, невозможно набрать скорость, потом через минут две, три все приходит в норму и загорается чек. Комп выдал ошибки: 1- богатая смесь, 2- множественные пропуски зажигания, 3- пропуски зажигания в четвертом цилиндре. Такое происходит уже второй раз за месяц. Первый раз ошибка по компу - богатая смесь. Теперь вот добавились пропуски. Все происходит, возможно совпадение, но при температуре на улице +30 и выше. Еще на холодном при первом запуске глохнет, потом целый день заводится нормально. Также зимой не снижаются обороты холостого хода, помагает перезапуск - есть проблемы с РХХ? скорее с ДПДЗ как минимум Проверил компресию, итог 13-10-13-13 |
21.6.2012, 6:37
Проверил компресию, итог 13-10-13-13 А зазоры когда регулировались в последний раз? -------------------- onedecor.com.ua
21.6.2012, 14:38
Проверил компресию, итог 13-10-13-13 А зазоры когда регулировались в последний раз? Брал машину с пробегом 35000, сейчас 43 с копейками, думаю зазоры проверялись последний раз на ТО-0 тысяч на трех наверное, завтра еду на регулировку клапанов, остается надеятся что не прогорели. |
samik Загорелась лампочка "двигатель" 12.10.2010, 9:51
Кроныч Цитатаустраняли ошибку через компУстраняли ошибку ... 12.10.2010, 11:29
tesny Цитата(samik @ 12.10.2010, 10:51) устраня... 12.10.2010, 16:28
Серж Цитата(samik @ 12.10.2010, 9:51) Такой во... 12.10.2010, 16:50
blistograd Обалдеть. а какая хоть ошибка была??????????????
... 12.10.2010, 19:22
samik Приехал с сервиса...
Диагностика показала:
1. Уме... 14.10.2010, 12:29
сергей_69 Добрый день!!!
У меня тоже началась пр... 15.10.2010, 16:22
blistograd Цитата(сергей_69 @ 15.10.2010, 17:22) Доб... 15.10.2010, 19:00
Doc-surgeon Цитата(blistograd @ 15.10.2010, 19:00) Ци... 15.10.2010, 19:26
privatalex Цитата(blistograd @ 15.10.2010, 20:00) Ци... 19.5.2011, 20:57
Yarik Опять же, гадание на кофейной гущи. Езжайте на сер... 15.10.2010, 16:26
LeXXuS Всем привет, с "чеком" уже как бы дружу ... 28.6.2011, 17:44
tuxuu Провалы при наборе скорости, слабая тяга, длинный ... 26.7.2011, 21:55
Серж "Провалы при наборе скорости, слабая тяга, дл... 27.7.2011, 9:27
Taxist 13 Цитата(Серж @ 27.7.2011, 10:27) "Про... 8.2.2012, 1:39
davor тоже чек выделывается, при движении на передаче... 1.8.2011, 18:45
sergcr Цитата(davor @ 1.8.2011, 19:45) был на ди... 1.8.2011, 19:26
oleg12345 Цитата(davor @ 1.8.2011, 19:45) тоже чек ... 2.8.2011, 14:12
davor Цитата(oleg12345 @ 2.8.2011, 14:12) Цитат... 3.8.2011, 11:58
Вад Сегодня ездил по делам на Осокорки, т.к. бензин бы... 5.9.2011, 21:02
R_S Цитата(Вад @ 5.9.2011, 22:02) горит чек ,... 5.9.2011, 21:23
blistograd +10000 пицот 5.9.2011, 21:25
Alex-doc Блин.блин.блин.А не машина.
У меня загорелся, тоже... 26.3.2012, 15:26
oleg12345 Цитата(Alex-doc @ 26.3.2012, 16:26) ... 26.3.2012, 16:28
алексашка Цитата(oleg12345 @ 26.3.2012, 17:28) . А... 26.3.2012, 17:42
privatalex Цитата(Alex-doc @ 26.3.2012, 16:26) ... 26.3.2012, 18:56
oleg12345 Цитата(privatalex @ 26.3.2012, 19:56) а т... 26.3.2012, 19:17
Alex-doc Так я на ГСТО и обратился.Представитель ВАЗа.. Там... 26.3.2012, 18:06
алексашка Цитата(Alex-doc @ 26.3.2012, 19:06) ... 26.3.2012, 18:26
Doc-surgeon Цитата(Alex-doc @ 26.3.2012, 18:06) ... 26.3.2012, 18:34
Alex-doc Вообще-то , да. Уже начал приходить в чувство, к в... 26.3.2012, 18:41
Doc-surgeon Цитата(Alex-doc @ 26.3.2012, 18:41) ... 26.3.2012, 18:55
алексашка Цитата(Doc-surgeon @ 26.3.2012, 19:5... 26.3.2012, 19:01
oleg12345 Цитата(Alex-doc @ 26.3.2012, 19:41) ... 26.3.2012, 18:55
алексашка 16 клоповые более геморные.Имхо.
Удачи! 26.3.2012, 18:46
Alex-doc Подскажите мне на будущее, пожалуйста. Как часто н... 26.3.2012, 19:02
oleg12345 Цитата(Alex-doc @ 26.3.2012, 20:02) ... 26.3.2012, 19:05
Alex-doc Я думаю приобрести себе бортовой компьютер. Или эт... 26.3.2012, 19:09
Alex-doc П.С. Мое личное мнение - каждый должен заниматься ... 26.3.2012, 19:24
oleg12345 Цитата(Alex-doc @ 26.3.2012, 20:24) ... 26.3.2012, 19:37
Сергей Анатольевич Плохих машин небывает! Бывают хреновые водЯтел... 26.3.2012, 19:25
blistograd Цитата(Сергей Анатольевич @ 26.3.2012, 19... 26.3.2012, 19:46
Fagot73 Цитата(blistograd @ 26.3.2012, 20:46) НЕ ... 27.3.2012, 21:29
R_S Цитата(Сергей Анатольевич @ 26.3.2012, 20... 26.3.2012, 20:01
алексашка Цитата(R_S @ 26.3.2012, 21:01) И косоруки... 27.3.2012, 5:21
Сергей Анатольевич НЕ ВЫТЕРПЕЛ
Я ПРОТИВ!!!!!... 27.3.2012, 7:08
blistograd Цитата(Сергей Анатольевич @ 27.3.2012, 7... 27.3.2012, 8:17
Сергей Анатольевич Опытом работы, 1,5 моторы ходили лучше,это всего л... 27.3.2012, 19:40
blistograd .................. Клиент нынче грамотный пошёл..... 27.3.2012, 21:40
Сергей Анатольевич ...........Псевдоопыт многих мастеров (ничего личн... 28.3.2012, 15:19
ZIG_R Уважаемые господа, можно я вас немного отвлеку от ... 13.4.2012, 16:01
oleg12345 Скорее всего сразу меняй датчик фаз. 13.4.2012, 17:09
ZIG_R Цитата(oleg12345 @ 13.4.2012, 18:09) Скор... 24.4.2012, 23:06
blistograd ну дык написала же прога ДФ так подзамену его чего... 13.4.2012, 21:03
Red devil Загорелась лампочка "двигатель" дней чер... 21.4.2012, 12:16
blistograd 99 процентов по бедной смеси.. это на ГБО вылазит.... 21.4.2012, 12:29
sergcr Это итог наплевательского отношения к обслуживанию... 20.6.2012, 21:58
ALEX_XXX На днях тоже загорелось и затроило )) Был рад... Е... 21.6.2012, 10:56
privatalex Цитата(ALEX_XXX @ 21.6.2012, 11:56) На дн... 21.6.2012, 11:00
ALEX_XXX Причина я ХЗ..видать больше 15 000 свечи не ходят.... 21.6.2012, 11:04
privatalex Цитата(ALEX_XXX @ 21.6.2012, 12:04) Причи... 21.6.2012, 12:13
Red devil Загорелась лампочка "двигатель". На Кали... 21.6.2012, 14:53
blistograd Цитата(Red devil @ 21.6.2012, 14:53) Заго... 21.6.2012, 16:36
Дмитрий111 Была аналогичная ситуация, пару дней горела лампоч... 13.11.2012, 11:14
Red devil Доброе утро. Загорелся чек, Штат показывает ошибку... 17.7.2016, 5:47
koval Цитата(Red devil @ 17.7.2016, 5:47) Добро... 17.7.2016, 7:08
Red devil Цитата(koval @ 17.7.2016, 8:08) Цитата(Re... 28.7.2016, 5:35
malega Так прямая дорога к газовщикам, нехай регулируют п... 28.7.2016, 12:21
Володя пришло холодное время после запуска начинает морга... 25.10.2016, 8:18
R_S Мигает, это пропуски воспламенения в каком-то цили... 25.10.2016, 9:53
Thyssen Цитата(R_S @ 25.10.2016, 10:53) Мигает, э... 25.10.2016, 17:37
IgorS Недельку назад загорелс Джеки Чан... Был в полсотн... 25.10.2016, 23:09
Thyssen Цитата(IgorS @ 26.10.2016, 0:09) Недельку... 26.10.2016, 10:50
Tol466 Цитата(Thyssen @ 26.10.2016, 11:50) Доеха... 26.10.2016, 11:54
Thyssen Цитата(Tol466 @ 26.10.2016, 12:54) Цитата... 26.10.2016, 14:54
IgorS Флудерасты!
Кто и где сказал, что машина прош... 27.10.2016, 7:02
Thyssen Цитата(IgorS @ 27.10.2016, 8:02) Утвержда... 27.10.2016, 19:37
Tol466 Выскочила ошибка пропусков по 3 цилиндру. Не обнул... 15.1.2017, 22:27
Thyssen Цитата(Tol466 @ 15.1.2017, 22:27) Выскочи... 15.1.2017, 23:01
Tol466 Цитата(Thyssen @ 15.1.2017, 23:01) Так пе... 16.1.2017, 1:50
Boris Цитата(Tol466 @ 16.1.2017, 1:50) Третий, ... 16.1.2017, 9:02
Tol466 Цитата(Boris @ 16.1.2017, 9:02) А разве о... 16.1.2017, 9:38
Boris Цитата(Tol466 @ 16.1.2017, 9:38) Цитата(B... 16.1.2017, 10:02
ZIG_R Цитата(Boris @ 16.1.2017, 10:02) Вася
мож... 16.1.2017, 10:18
Tol466 Цитата(Boris @ 16.1.2017, 9:02) По теме. ... 16.1.2017, 11:35
Boris Цитата(Thyssen @ 15.1.2017, 23:01) Если,г... 16.1.2017, 22:06
Thyssen Цитата(Boris @ 16.1.2017, 22:06) ? Дык у... 16.1.2017, 22:19
Boris Цитата(Thyssen @ 16.1.2017, 22:19) Цитата... 17.1.2017, 9:25
Thyssen Цитата(Boris @ 17.1.2017, 9:25) Цитата(Th... 17.1.2017, 11:01
Boris Цитата(Thyssen @ 17.1.2017, 11:01) Да чег... 17.1.2017, 11:17
Thyssen Цитата(Boris @ 17.1.2017, 11:17) Отдельна... 17.1.2017, 15:23
Tol466 Цитата(Boris @ 16.1.2017, 22:06) Дык у во... 16.1.2017, 23:53
R_S Цитата(Tol466 @ 15.1.2017, 22:27) Какие е... 16.1.2017, 0:57
Tol466 Не получилось подключиться кабелем, но на доп. БК ... 17.1.2017, 13:28
Boris Цитата(Tol466 @ 17.1.2017, 13:28) Не полу... 17.1.2017, 15:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 18:39 |
