Двигатель и кондиционер, перебои в пробках
Tola
сообщение 2.5.2012, 20:58
Пользователь №: 5.026
Из: Киев-Троещина
Авто: 1117-1.4
Подскажите пожалуйста при движении в тянучках с кондиционером на малых оборотах двигатель, как бы хочет заглохнуть при выключении кондиционера всё работает.
malega
сообщение 6.5.2012, 2:44
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
кондюк и должен два вентилятора включить
так, читаем, когдато скачал, но перед вкладкой не перечитывал, может и неправда
Прикрепленный файл  Кондиционеры.rar ( 225.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Master
сообщение 20.5.2012, 16:14
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
При включении кондиционера автоматом включается и вентилятор системы охлаждения двигателя и это не от хорошей жизни, т.к. конденсатор кондиционера "висит" аккурат перед радиатором и при работе кондиционера сам начинает нагреваться, тем самым ухудшая режим охлаждения ОЖ, текущей через радиатор.
Кстати никому не попадалась какая-нить книга именно про Калину с кондеем ?
Во всех мурзилках, к сожалению, вопросы связанные с кондиционером и особенностями конструкции такой Калины вцелом обойдены вниманием.
Как пример: процедура замены приводных ремней.
Doc-surgeon
сообщение 20.5.2012, 18:10
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
откручивается опора двигателя, на которой компрессор и ремень заводиться за нее, далее все, как обычно... Двигатель лучше домкратить, чтобы не "упал". Размер ремня, где-то есть в темах, по-моему, установка кондея Фрост, там обсуждалась длина заводского ремня...
Master
сообщение 23.5.2012, 13:29
Из: Одесская обл
У меня есть две книги по Калине - там вообще ничего нет про переднюю опору двигателя. Описываются только правая, левая и задняя опоры. Складывается впечатление, что передней опоры на Калинах без кондея нет вообще. Так ли это ?
А вот в Калинах с кондеем она точно есть - и это существенное отличие никак не освещено.
И очень жаль, что все это не систематизировано и не издано книжонкой или хотя бы главой в имеющихся книжонках про такую разновидность нашего любимого ауто. smile.gif
Doc-surgeon
сообщение 23.5.2012, 14:31
Передняя или правая это, я думаю одно и тоже. Просто в авто без кондея ремень проходит кнаружи (кверху) от той части опоры, которая прикручена к кузову. А при наличие компрессора кондея, его шкив ниже уровня, поэтому приходится откручивать опрору с какой-то стороны (от двигателя, или от кузова) и проводить ремень между кузовом и опорой и она (опора) проходит в кольце ремня... Вот и все различие, а как назвать правой или передней, я думаю, не столь важно (потому как книжку не читал и как там именуется не знал, просто интуитивно, она передняя, а то что правая, так же понятно, потому как речь идет о правом борте, где гена и компрессор кондея).
Master
сообщение 24.5.2012, 10:55
Из: Одесская обл
Спасибо !
Все понятно.
Tola   Двигатель и кондиционер   2.5.2012, 20:58
ALEX_XXX   Надо шить...   2.5.2012, 21:19
алексашка   Цитата(ALEX_XXX @ 2.5.2012, 22:19) Надо ш...   2.5.2012, 21:27
malega   а кондер переодически отключается? ну в смысле при...   3.5.2012, 2:25
Tola   Цитата(malega @ 3.5.2012, 3:25) а кондер ...   3.5.2012, 14:26
Fagot73   Цитата(Tola @ 3.5.2012, 15:26) Цитата(mal...   3.5.2012, 22:33
privatalex   Цитата(Tola @ 2.5.2012, 21:58) Подскажите...   3.5.2012, 10:45
IgorS   ЦитатаПодскажите пожалуйста при движении в тянучка...   3.5.2012, 20:17
malega   я гдето читал в документации автоваза, что при вкл...   4.5.2012, 1:01
Master   Цитата(Tola @ 2.5.2012, 21:58) Подскажите...   4.5.2012, 11:08
Fagot73   Цитата(Master @ 4.5.2012, 12:08) Кстати с...   4.5.2012, 18:07
oleg12345   Цитата(Fagot73 @ 4.5.2012, 19:07) Никаких...   4.5.2012, 19:50
Fagot73   Цитата(oleg12345 @ 4.5.2012, 20:50) Ну оо...   4.5.2012, 21:16
oleg12345   Цитата(Fagot73 @ 4.5.2012, 22:16) срочно ...   5.5.2012, 7:15
Fagot73   Цитата(oleg12345 @ 5.5.2012, 8:15) Цитата...   5.5.2012, 9:34
Master   Цитата(Fagot73 @ 4.5.2012, 19:07) Никаких...   4.5.2012, 20:47
Doc-surgeon   Езжу на заводской прошивке, 1,4-16кл., под кондей,...   5.5.2012, 9:55
prikolist   Есть парочка вопросов где найти элементы отмеченые...   5.5.2012, 11:37
Doc-surgeon   Цитата(prikolist @ 5.5.2012, 11:37) Есть ...   5.5.2012, 19:06
Хорс   [quote name='oleg12345' date='5.5.2012...   5.5.2012, 17:03
Хорс   Про чиповщиков и прошивальщиков всяческих ещё доба...   5.5.2012, 22:12
oleg12345   Цитата(Хорс @ 5.5.2012, 23:12) Про чиповщ...   6.5.2012, 6:29
blistograd   Цитата(Хорс @ 5.5.2012, 22:12) Про чиповщ...   6.5.2012, 7:29
oleg12345   Цитата(blistograd @ 6.5.2012, 8:29) но у ...   6.5.2012, 8:26
Thyssen   Цитата(blistograd @ 6.5.2012, 8:29) Лично...   17.5.2012, 10:57
Ronny   Цитата(Thyssen @ 17.5.2012, 10:57) Цитата...   20.5.2012, 21:41
malega   кондюк и должен два вентилятора включить Добавле...   6.5.2012, 2:44
Master   Цитата(malega @ 6.5.2012, 3:44) кондюк и ...   20.5.2012, 16:14
Doc-surgeon   Цитата(Master @ 20.5.2012, 16:14) Цитата(...   20.5.2012, 18:10
Master   Цитата(Doc-surgeon @ 20.5.2012, 19:1...   23.5.2012, 13:29
Doc-surgeon   Цитата(Master @ 23.5.2012, 13:29) Цитата(...   23.5.2012, 14:31
Master   Цитата(Doc-surgeon @ 23.5.2012, 15:3...   24.5.2012, 10:55
Хорс   Не-е-е- ни в коем случае рваачи и прочее. Ключев...   6.5.2012, 9:35
malega   Цитата(Хорс @ 6.5.2012, 10:35) Не-е-е- ...   7.5.2012, 3:10
blistograd   та не я клапана сам регулирую и свечи меняю и ремн...   6.5.2012, 12:01
Ronny   Цитата(blistograd @ 6.5.2012, 12:01) та н...   6.5.2012, 13:08
алексашка   Цитата(blistograd @ 6.5.2012, 13:01) един...   6.5.2012, 15:07
blistograd   масква не сразу строилась..... гавняное покупать н...   6.5.2012, 13:51
prikolist   ясно спасибо. Я после ДТП проверял на герметичност...   7.5.2012, 9:45
Doc-surgeon   Цитата(prikolist @ 7.5.2012, 9:45) ясно с...   7.5.2012, 11:35
prikolist   Цитата(Doc-surgeon @ 7.5.2012, 12:35...   7.5.2012, 11:43
Master   Попалась на глаза статья из журнала За рулем. Цита...   17.5.2012, 10:00
malega   У меня стоял ПРАМО 90А хватило на 240 тыс одна за...   17.5.2012, 10:53
алексашка   Цитата(malega @ 17.5.2012, 11:53) , и дио...   17.5.2012, 11:56
oleg12345   Цитата(алексашка @ 17.5.2012, 12:56) Диод...   20.5.2012, 17:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 12:48
