генератор |
генератор |
15.1.2008, 12:18
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.1.2008 Пользователь №: 292 Из: м.Львів, Рясне Авто: 11183-седан Предупреждения: (0%)
Всім привіт. У когось були проблеми з генератором. у мене на 1200 км пробігу, на холостих обертах при влючених фарах мигає світло, при включеній пічці, відчутно плавають її оберти, все стає нормаль тільки при обетрах 1500 і вище.Хтось може щось порадити, як це ліквідувати!
20.3.2012, 18:04
Сегодня заменил подшипники генератора. Пробег 71500, генератор родной.
Звук был такой, что думал о прогорании катколлектора, конкретный характерный рокот-"пердеж" Добавлено: Гентератор 2110 80А-Dynamo-кетай. Новый,после установки на авто- воет,при увеличении оборотов увеличивается и вой.Не подшипники 100 %. Помогите найти причину. За ранее спасибо. После сборки моего генератора, мастер заметил металлический звонкий писк-скрип при прокручивании ротора рукой. Причина была в касании лепестка крыльчатки (или то, что там похоже на крыльчатку, т.к. по моему этот конструктив с ротором одно целое) корпуса генератора (статора). Вылечилось подгибанием этого лепестка плоскогубцами, через вентиляционные щели в корпусе генератора. Очевидно, что лепесток погнулся при демонтаже-монтаже подшипников. Если бы не пофиксили, то был описанный Thyssenом вой, я так думаю... |
20.3.2012, 18:19
20.3.2012, 21:20
10.5.2012, 21:33
Если бы не пофиксили, то был описанный Thyssenом вой, я так думаю... Думаю быстро притёрлось бы. Ну судя по тому, что Thyssen молчит, то наверное и у него все нормализовалось Это не мой гена. Товарищь торгует з.ч. и ему сделали возврат- диагноз-воет под нагрузкой на 5000 об. мотора и падает зарядка,до этого тихо. Лежит на стапелях в гараже-некогда делать вскрытие. Вот и спрашивал. А вскрытие может ничего и не дать. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.5.2012, 4:05
11.5.2012, 9:03
диагноз-воет под нагрузкой на 5000 об. мотора и падает зарядка, Если китаец,то как вариант или недомотан или намотан заниженным сечением(скорее второе) Подскажи как определить. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.5.2012, 19:04
1118 GTI генератор 15.1.2008, 12:18
scorpion_vp 1118 GTI, привіт землякам. Була в мого батька така... 15.1.2008, 17:59
ven Всем привет!
Цитата(1118 GTI @ 15.1.2008,... 15.1.2008, 19:11
1118 GTI Обороти тримає стабільні, при зростанні обертів св... 16.1.2008, 11:14
ven Всем привет!
Цитата(1118 GTI @ 16.1.2008,... 16.1.2008, 23:38
scorpion_vp Я так зрозумів висновок такий, треба перевірити св... 17.1.2008, 0:53
ven Цитата(scorpion_vp @ 17.1.2008, 0:53) Я ... 17.1.2008, 2:35
Tsykala 1118 GTI, була подібна фігня, коли забрав машину з... 18.1.2008, 12:54
ven Всем привет!
Цитата(Tsykala @ 18.1.2008, ... 18.1.2008, 13:00
Playmaker Вен, прикол, мы тогда вроде как устранили мое мерц... 18.1.2008, 16:19
ven Всем привет!
Цитата(Playmaker @ 18.1.2008... 21.1.2008, 13:59
Playmaker Цитата(ven @ 21.1.2008, 13:59) Всем приве... 27.1.2008, 2:05
disel Сразу хочу извиниться если подобная тема уже сущес... 16.2.2009, 21:02
Igorkru Привет!
У меня на машине по бортовому компьюте... 17.2.2009, 14:22
disel Цитата(Igorkru @ 17.2.2009, 14:22) Привет... 18.2.2009, 12:53
Igorkru Цитата(disel @ 18.2.2009, 12:53) да и у м... 18.2.2009, 16:32
disel Цитата(Igorkru @ 18.2.2009, 16:32) Привет... 18.2.2009, 23:59
Алек По моему он и должен 14 выдавать. 17.2.2009, 14:24
Madcap Вроди как максимально допустимое 14,3. У меня было... 19.2.2009, 14:18
Ежик Люди помогите найти натяжной ролик генератора. Зак... 21.3.2009, 23:06
Shyma Проблема наступна : близько півтора тижня назад, ... 24.3.2009, 10:02
R_S Цитата(Shyma @ 24.3.2009, 10:02) Їздив до... 24.3.2009, 21:40
R_S Цитата(R_S @ 24.3.2009, 21:40) А они не с... 25.3.2009, 1:05
Vr_ Богдан, почни з натяжки ременя
Навіть якщо ... 24.3.2009, 15:05
mastergid Богдан то що дальше таке продовжується? 24.3.2009, 19:02
Shyma Ремінь натягнуто нормально.... (їздив до моториста... 24.3.2009, 22:07
Shyma Ок. Дякую за пораду.... буду пробувати... !... 25.3.2009, 8:41
Shyma Генератор зробив таки.... А було все так, підї... 2.4.2009, 8:57
akredit Вопрос таков: Как у кого с генератором???
Моей ма... 3.2.2010, 3:02
blistograd Обратись к ВадимКе. У него есть генераторы и он их... 3.2.2010, 12:12
ZZZ поменять подшибник раз шумит 3.2.2010, 19:19
akredit Всем привет. Проблема калиновских генераторов зак... 8.2.2010, 13:40
олеговчар Ні з того, ні з чого- почав завивати генератор... 13.3.2010, 21:12
ЗАЯЦ Подшипники 202 и 303 http://eco-terminal.ru/bearin... 13.3.2010, 21:34
Ниверал Добрый день, коллеги! Решил поднять тему относ... 15.3.2010, 12:11
R_S Цитата(Ниверал @ 15.3.2010, 12:11) Актуал... 15.3.2010, 12:35
akredit Цитата(Ниверал @ 15.3.2010, 13:11) Актуал... 10.6.2010, 12:08
Ниверал "Если определенный ток меньше-равен номинальн... 15.3.2010, 12:57
R_S Цитата(Ниверал @ 15.3.2010, 12:57) Что из... 15.3.2010, 13:51
AlMiGu Цитата(R_S @ 15.3.2010, 13:51) ... ксенон... 15.3.2010, 14:02
R_S Цитата(AlMiGu @ 15.3.2010, 14:02) Цитата(... 15.3.2010, 14:33
Ниверал "Это может быть аккумуляторная батарея с дефе... 15.3.2010, 16:08
sanny Цитата(Ниверал @ 15.3.2010, 16:08) ... 15.3.2010, 16:43
R_S Цитата(Ниверал @ 15.3.2010, 16:08) Электр... 15.3.2010, 18:44
Ниверал Цитата(R_S @ 15.3.2010, 18:44) Цитата(Нив... 16.3.2010, 14:29
Ниверал Спасибо за совет. Проверим. 15.3.2010, 17:00
олеговчар Сьогодні майстер розібрав мій генератор і виніс ве... 15.3.2010, 20:42
Napoleon Цитата(олеговчар @ 15.3.2010, 20:42) Сьог... 15.3.2010, 21:35
R_S Цитата(Napoleon @ 15.3.2010, 21:35) Кто м... 16.3.2010, 0:01
олеговчар Цитата(R_S @ 16.3.2010, 1:01) Цитата(Napo... 16.3.2010, 7:24
Shyma Геників ніби ремонтують... Діодний міст купуєть... 15.3.2010, 21:04
Shyma А може тоді і "новий" десяточний геник, ... 16.3.2010, 9:50
олеговчар Шановні одноклубники- ОБЛАМАЙТЕСЬ!!!... 16.3.2010, 19:09
Shyma Цитата(олеговчар @ 16.3.2010, 19:09) КАЛИ... 16.3.2010, 19:33
олеговчар Тахометр -це зручно, але коли ввечері має приїхати... 16.3.2010, 21:52
олеговчар Купив новий калинівський ген 960 грн.
Калину прода... 18.3.2010, 7:55
Shyma Цитата(олеговчар @ 18.3.2010, 8:55) Калин... 18.3.2010, 13:09
maxx У меня вот эта так называемая шоколадка показывает... 5.7.2010, 16:43
sanny Цитата(maxx @ 5.7.2010, 17:43) У меня вот... 6.7.2010, 9:29
maxx 1. Отличается ли плотность в той банке от других.
... 6.7.2010, 10:26
sanny Цитата(maxx @ 6.7.2010, 11:26) 1. Отличае... 6.7.2010, 10:29
Олег Grey Добрый день,вечер!
Сегодня пропала зарядка АКБ... 2.8.2010, 23:53
Playmaker У меня стоит генератор от 10-ки, покупал б/у, проб... 9.12.2010, 19:33
DrRost Я как то хотел заменить профилактически щетки и та... 13.1.2011, 13:25
олеговчар Купив знову КАЛИНО. Стоїть Гамма 618 і є там режим... 26.1.2011, 21:28
blistograd щас я тут калиноводам на БУДУЩЕЕ открою один мален... 19.9.2011, 21:26
iskra16 у меня замкнула одна банка на аккуме и представте ... 19.9.2011, 23:28
blistograd Цитата(iskra16 @ 19.9.2011, 23:28) андрей... 20.9.2011, 9:40
iskra16 Цитата(blistograd @ 20.9.2011, 8:40) Цита... 20.9.2011, 11:04
blistograd ротор не разборной. Не звонится между кольцами и в... 20.9.2011, 11:09
maestro_a а я тож новый покупал, но у меня была проблема с п... 21.9.2011, 8:34
ven Всем привет!
Не давно мой и Ваш коллега приобр... 27.9.2011, 10:19
eklimko74 Сделал самопальный натяжной ролик генератора. Езжу... 14.11.2011, 9:47
Volkov Цитата(eklimko74 @ 14.11.2011, 9:47) Сдел... 14.11.2011, 16:59
Ronny Цитата(Volkov @ 14.11.2011, 16:59) Это я ... 15.11.2011, 10:04
eklimko74 Цитата(Ronny @ 15.11.2011, 10:04) КАШПИРО... 18.11.2011, 6:39
Thyssen Гентератор 2110 80А-Dynamo-кетай.
Новый,после уста... 3.1.2012, 11:44
алексашка Цитата(Thyssen @ 3.1.2012, 11:44) Гентера... 3.1.2012, 11:54
R_S Цитата(Thyssen @ 3.1.2012, 11:44) Гентера... 3.1.2012, 12:44
Thyssen Генератор снят-попробую его подсоединить к электро... 4.1.2012, 10:16
алексашка Цитата(Thyssen @ 4.1.2012, 10:16) Генерат... 4.1.2012, 13:50
Thyssen Цитата(R_S @ 11.5.2012, 20:04) Цитата(Thy... 12.5.2012, 1:06
Жека зашумел у меня генератор решил посмотреть что с ни... 10.5.2012, 21:01
DDR Если выработка на кольцах контакных, можно их прот... 2.11.2012, 15:14
R_S Так для истории .
Цитата18.06.2012
В общем мой ш... 20.12.2012, 18:09
Sergey1967 гена с10-ки по креплению и шкиву один к одному,пер... 28.12.2012, 11:56
DDR У кого сколько прошел генератор до первого ремонта... 7.2.2013, 10:57
лео Цитата(DDR @ 7.2.2013, 10:57) У кого скол... 7.2.2013, 12:27
privatalex Цитата(DDR @ 7.2.2013, 10:57) У кого скол... 7.2.2013, 18:16
Thyssen Аккум "родной" 3 года и 3 дня...после вы... 7.2.2013, 11:39
MISHEL Цитата(Thyssen @ 7.2.2013, 11:39) Аккум ... 7.2.2013, 13:31
LK_hatch Аккум родной, 4 года и 3 месяца. 7.2.2013, 17:58
BOCMAN934 АКБ-пол года. Генератор- нормально работает 80000. 7.2.2013, 18:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 8:07 |
