Купил Калину без обучающего ключа |
25.4.2012, 22:52
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.4.2012 Пользователь №: 12.523 Из: Мариуполь Авто: Калина Хэчбэг Предупреждения: (0%)
Требуется совет.
По незнанию, купил Калину без обучающего ключа. Потом почитав интернет осознал, что этот ключ нужен и очень важен. Теперь не знаю, что делать. Как защитить свою машину от кражи? Стоит ли пытаться сделать обучающий ключ? Или можно не заморачиваться? Сигнализация одна - родная. |
27.4.2012, 21:20
обучающий ключ так не активируеш..
епром сбрасывается когда надо просто удалить иммо -коды РАБОЧЕГО ключа. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
28.4.2012, 9:07
обучающий ключ так не активируеш.. епром сбрасывается когда надо просто удалить иммо -коды РАБОЧЕГО ключа. Не совсем понял, что надо сделать. Просто удалить коды рабочего ключа? И этого будет достаточно? Тогда как это сделать? Сложно ли? Добавлено: без обучающего ключа, будет туго и затратно, надо искать первого хозяина. блок имобилайзера новый брать обучающий ключь в него один раз прописывается, а алюминевый жетон дает только инфу о механической части ключа Блок иммо менять накладно. Смотрел он 1500грн стоит. Дело в том, что как-раз, вроде бы, есть способ обойтись без этого. Вот, что удалось нарыть в Интернете: "Вчера решил проблему с утеряным красным ключем, точнее с утеряным транспондером. Решение оказалось простое. Стираете EEPROM ЭБУ. Если есть новый транспондер вставляете его в ключ, если нет то покупаете новый замок зажигания и заново обучаете ИММО. В EEPROM ЭБУ храница код обученного ключа при стирании EEPROMа код ключа удаляеца и можно заново новым транспондером обучить. Знакомый диагност сказал,что при включении зажигания, ИММО заново пропишит код в EEPROM но этого не произошло. ПО поводу колдовства с перепайкой EEPROMа ИММО не понадобится, во всяком случаее я обошелся очисткой EEPROM ЭБУ. Всем удачи!!!" |
ManFire Купил Калину без обучающего ключа 25.4.2012, 22:52
anry Цитата(ManFire @ 25.4.2012, 23:52) Требуе... 25.4.2012, 23:32
алексашка Цитата(ManFire @ 25.4.2012, 23:52) Требуе... 26.4.2012, 5:35
ManFire Купил с рук. Машине 5 лет. При покупке и не подозр... 26.4.2012, 8:52
алексашка Я бы начал со старого владельца.Он ему без надобно... 26.4.2012, 9:05
ManFire Цитата(алексашка @ 26.4.2012, 9:05) Я бы ... 27.4.2012, 19:38
malega без обучающего ключа, будет туго и затратно, надо ... 27.4.2012, 22:49
blistograd не вздумайте на боше стирать епром.. туда надо вли... 28.4.2012, 9:31
ManFire Цитата(blistograd @ 28.4.2012, 9:31) не в... 28.4.2012, 15:08
алексашка Цитата(ManFire @ 28.4.2012, 16:08) Кто зн... 28.4.2012, 20:32
.::ALEX::. Зачем заморачиваться!!!Старый владелец... 28.4.2012, 23:25
ManFire В общем удалось выйти на связь с первой хозяйкой м... 7.5.2012, 0:25
malega по почте отправить не просил? 7.5.2012, 3:13
алексашка В Россию- далеко?Может правда лучше почтой? Хотя е... 7.5.2012, 5:07
ManFire Можно, наверное и почтой. Но по краснодарскому кра... 8.5.2012, 18:23
алексашка Цитата(ManFire @ 8.5.2012, 19:23) Можно, ... 8.5.2012, 19:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 19:21 |
