шины 185/65 R14 |
шины 185/65 R14 |
19.6.2011, 16:17
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.6.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 10.279 Из: Днепропетровск.Ленинский р-н Авто: лада калина седан Предупреждения: (0%)
Хочу поставить шины 185/65 r14.Не будут ли затирать колеса на поворотах ?
19.4.2012, 16:53
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 15.4.2008 Из: шулявка Пользователь №: 713 Из: киев, соломенский район Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
У меня стоит 185/65 р14 зимняя, но на родных металлических дисках, спереди все хорошо, а вот сзади пришлось ставить проставки, так как загруженная терла об подкрылки.
19.4.2012, 17:06
У меня стоит 185/65 р14 зимняя, но на родных металлических дисках, спереди все хорошо, а вот сзади пришлось ставить проставки, так как загруженная терла об подкрылки. А загруженная это сколько? -------------------- |
20.4.2012, 20:27
У меня стоит 185/65 р14 зимняя, но на родных металлических дисках, спереди все хорошо, а вот сзади пришлось ставить проставки, так как загруженная терла об подкрылки. А загруженная это сколько? Это когда три человека хорошего телосложения -------------------- |
22.4.2012, 12:11
У меня стоит 185/65 р14 зимняя, но на родных металлических дисках, спереди все хорошо, а вот сзади пришлось ставить проставки, так как загруженная терла об подкрылки. А загруженная это сколько? Это когда три человека хорошего телосложения Ну понятно, у меня, 185/65 р14 , 3-и человека, обычного телосложения особого затирания не замечал, но езжу с обработанными задними арками, без подкрылков... Добавлено: ... Ну и диски у меня не 5.5, а 6. Это имеет какое-нибудь значение? Имеет... есть соотношение ширины шины и диска... Где-то была, у меня, статейка по процентному соотношению и расчетам, но не могу найти. Но помню применительно к нашим колесам: 5,0 - идеально для 175, но 175 можно ставить и на 5,5. При этом 5,5 -идеально для 185, но 185 можно ставить на 5,0 и на 6,0... 6,0 идеально для 195, но 195 можно ставить и на 5,5. Соответственно 175 на 6,0 ставить нельзя... Прийдется довольствоваться 185 шириной... Себе на лето подумываю прикупить 195/60/14... (зиму откатал 185/65/14, доволень более чем, на низкий профиль нет никакого желания переходить). -------------------- |
23.4.2012, 14:25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 10.4.2010 Пользователь №: 6.299 Из: Харьков ХТЗ Авто: 11174-116-33 универсал Предупреждения: (0%)
применительно к нашим колесам: 5,0 - идеально для 175, но 175 можно ставить и на 5,5. При этом 5,5 -идеально для 185, но 185 можно ставить на 5,0 и на 6,0... 6,0 идеально для 195, но 195 можно ставить и на 5,5. Соответственно 175 на 6,0 ставить нельзя... Прийдется довольствоваться 185 шириной... Не совсем так. Таких таблиц полно в интернете, вот пример: http://avtowave.ru/index.php?option=com_co...2&Itemid=98 Для шины 175/65 R14 минимальная ширина диска - 5,0, рекомендуемая - 5,0, максимально допустимая - 6,0. Я потому себе шестёрку и купил, что на нее в принципе можно поставить мои шины. У меня сейчас оба комплекта 175/65, летние стоят на дисках, но их уже пора менять. Зимние пока хорошие, их я менять не буду. для езды-управляемости лучше 6 дюймов, а для большей сохранности дисков и резины при наездах на бордюры, края ям и т.п. лучше 5,5... это все специфика наших дорог и нашей жизни. В общем, понятно, можно краями зацепить. Но я уже купил себе 6 дюймов, так что вопрос теперь в том, что для этих дисков лучше. Вернее, какие могут быть проблемы, если поставить 175. Такой размер допускается, но не рекомендуются. Но вот почему не рекомендуется? -------------------- Сперва молодца в баньке попарь, накорми, напои, а потом и люби!
Домовёнок Кузя |
23.4.2012, 14:47
применительно к нашим колесам: 5,0 - идеально для 175, но 175 можно ставить и на 5,5. При этом 5,5 -идеально для 185, но 185 можно ставить на 5,0 и на 6,0... 6,0 идеально для 195, но 195 можно ставить и на 5,5. Соответственно 175 на 6,0 ставить нельзя... Прийдется довольствоваться 185 шириной... Не совсем так. Таких таблиц полно в интернете, вот пример: http://avtowave.ru/index.php?option=com_co...2&Itemid=98 Для шины 175/65 R14 минимальная ширина диска - 5,0, рекомендуемая - 5,0, максимально допустимая - 6,0. Я потому себе шестёрку и купил, что на нее в принципе можно поставить мои шины. У меня сейчас оба комплекта 175/65, летние стоят на дисках, но их уже пора менять. Зимние пока хорошие, их я менять не буду. для езды-управляемости лучше 6 дюймов, а для большей сохранности дисков и резины при наездах на бордюры, края ям и т.п. лучше 5,5... это все специфика наших дорог и нашей жизни. В общем, понятно, можно краями зацепить. Но я уже купил себе 6 дюймов, так что вопрос теперь в том, что для этих дисков лучше. Вернее, какие могут быть проблемы, если поставить 175. Такой размер допускается, но не рекомендуются. Но вот почему не рекомендуется? Таблица не точная в сторону макс. размера диска... На сколько я помню, расчеты, то там есть коридор 25-30% чего-то ширины шины, к чему-то ширины диска, так вот 6,0 выходит за макс. 30% ширины, для 175. Я смотрю таблицу и 6,5, для 185... Какие проблемы могут быть, это очевидно, края покрышки растягиваются получается форма колеса не прямоугольная (или близкая к нему), а ввиде трапеции, ввиду чего нарушается вектор силы опоры на боковую часть шины, к чему это может привести, думайте сами (как вариатн, при наезде на препятствие, или усиление нагрузки, например, при экстренном торможении, продавится шина и "вытолкнет" боковые части из зацепления с диском. Результат, я думаю, коментариев не требует.) Впрочем дело ваше, можете рисковать... -------------------- |
Vasily шины 185/65 R14 19.6.2011, 16:17
Shyma Хто зна.... )))
По параметрам такі не підходять.... 19.6.2011, 16:24
sanny Цитата(Vasily @ 19.6.2011, 17:17) Хочу по... 19.6.2011, 17:32
Januk Цитата(Vasily @ 19.6.2011, 17:17) Хочу по... 19.6.2011, 18:17
Калинолюб Не знаю про 185/65 r14 . Но я ездил на 195/50 R15 ... 19.6.2011, 18:46
sanny Цитата(Калинолюб @ 19.6.2011, 19:46) Не з... 19.6.2011, 21:06
Калинолюб Цитата(sanny @ 19.6.2011, 22:06) 195/50 Р... 19.6.2011, 21:18
sanny Шоб много не болтать и не спорить:
И в... 19.6.2011, 21:35
Калинолюб Изв. за офф-топ.
Классная считалка, подскажи где с... 19.6.2011, 21:42
sanny это он-лайновый шинный калькулятор
http://shinamar... 19.6.2011, 22:07
Жека у меня резина 185/65 14, так езжу не затирает, 20.6.2011, 18:27
Doc-surgeon Видел на Приоре универсале, похоже даже идет с зав... 20.6.2011, 20:38
Жека так приора то и покрупней калины же. 20.6.2011, 21:05
Doc-surgeon Цитата(Жека @ 20.6.2011, 21:05) так приор... 20.6.2011, 22:06
ALEX_XXX У меня зима 185\65\R14 проблем не обнару... 22.6.2011, 8:03
Doc-surgeon Цитата(ALEX_XXX @ 22.6.2011, 8:03) У меня... 22.6.2011, 9:39
sanny Цитата(ALEX_XXX @ 22.6.2011, 9:03) У меня... 22.6.2011, 9:55
Doc-surgeon Цитата(sanny @ 22.6.2011, 9:55) Цитата(AL... 22.6.2011, 10:12
sanny Цитата(Doc-surgeon @ 22.6.2011, 11:1... 22.6.2011, 10:34
Boris Цитата(ALEX_XXX @ 22.6.2011, 9:03) У меня... 23.6.2011, 8:09
sanny Цитата(Boris @ 23.6.2011, 9:09) Цитата(AL... 23.6.2011, 8:45
Boris Цитата(sanny @ 23.6.2011, 9:45) Цитата(Bo... 23.6.2011, 9:54
sanny Цитата(Boris @ 23.6.2011, 10:54) Цитата(s... 23.6.2011, 10:12
Boris Цитата(sanny @ 23.6.2011, 11:12) Читаю я ... 23.6.2011, 11:08
ALEX_XXX Диски стоковые. 22.6.2011, 14:48
sanny Цитата(ALEX_XXX @ 22.6.2011, 15:48) Диски... 22.6.2011, 20:46
Boris Разобрался с перегрузками. Установил Google Earth ... 25.6.2011, 22:26
RAMA у меня 185/65/14 стоит и все гуд 27.6.2011, 20:16
Баксик Гриша, нам же 60-й профиль под такую ширину треба. 29.6.2011, 21:57
Doc-surgeon Цитата(Баксик @ 29.6.2011, 21:57) Гриша, ... 30.6.2011, 10:47
Boris Цитата(Doc-surgeon @ 30.6.2011, 11:4... 1.7.2011, 12:10
Doc-surgeon Цитата(Boris @ 1.7.2011, 12:10) Цитата(Do... 1.7.2011, 13:38
_Alex_ Всем привет!
А вообще какие шины берёте, каког... 13.7.2011, 16:32
Баксик Сложно ответить однозначно 13.7.2011, 20:06
_Alex_ Видел на аукционе вот такие "Шини Targum Поль... 16.7.2011, 8:08
duzer8 Цитата(_Alex_ @ 16.7.2011, 9:08) Видел на... 16.7.2011, 10:54
sanny Цитата(_Alex_ @ 16.7.2011, 9:08) Видел на... 16.7.2011, 19:38
_Alex_ И какой выход, что лучше брать и в какой ценовой к... 16.7.2011, 11:56
duzer8 Цитата(_Alex_ @ 16.7.2011, 12:56) И какой... 16.7.2011, 18:38
_Alex_ Да действительно 175/65, запамятовал. Спасибо за н... 27.7.2011, 0:18
maxx У меня вообще стоит 185/70R14 и на поворотах ничё ... 27.7.2011, 8:20
Boris Цитата(maxx @ 27.7.2011, 9:20) У меня воо... 27.7.2011, 8:26
Баксик Цитата(maxx @ 27.7.2011, 9:20) У меня воо... 27.7.2011, 8:38
_Alex_ Цитата(maxx @ 27.7.2011, 9:20) У меня воо... 27.7.2011, 17:10
maxx не секрет. Колёса достались в подарок. Но хочу вам... 27.7.2011, 9:26
maxx колесо выше стокового на 4 см. Враньё спидометра г... 28.7.2011, 9:35
Doc-surgeon Цитата(maxx @ 28.7.2011, 9:35) колесо выш... 28.7.2011, 10:06
эээъъъ Цитата(Vasily @ 19.6.2011, 17:17) Хочу по... 8.8.2011, 20:26
maxx У м еня даж не кроссовет а Кросс-Хэтч, а полный пр... 9.8.2011, 12:16
Меломан Тоже хочу поставить 185/65. Ниже напишу подробно -... 19.4.2012, 13:29
sanny Цитата(Меломан @ 19.4.2012, 14:29) Тоже х... 20.4.2012, 13:49
Меломан Цитата(sanny @ 20.4.2012, 14:49) зачем бр... 20.4.2012, 17:59
sanny Цитата(Меломан @ 20.4.2012, 18:59) Цитата... 23.4.2012, 12:33
Doc-surgeon Потеплело, из-за фин.кризиса, переобулся с новой з... 26.4.2012, 20:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 6:48 |
