Падают обороты, тарахтит и горит лампочка двигатель
Voltarnist
сообщение 21.10.2009, 17:21
Пользователь №: 1.475
Из: Киев, Позняки
Авто: Калина-11184
(40%) XX---
Коллеги, не знаю что делать!
На ходу, когда едешь у двигателя падают обороты, т. е давишь на газ, а она тарахтит и не газует.
Загорается лампочка двигатель.
Останавливаешся, выключаешь машину. Включаешь - все гуд.
Ездил на СТО на Озерной, сказали между 3 и 4 цилиндром пропуски зажигания.
Что это означает?
Может свечи?
Но вроде уже и бензин менял и заправку.
+Пред за зажатый капслок
Сообщение отредактировал ZZZ - 12.11.2009, 22:04
Chornui
сообщение 20.4.2012, 13:35
Пользователь №: 10.611
Из: Ternopol
Авто: Vaz 118
Всем привет! для advertiser проблема была в том что контроллер отключал 4 цылиндр.Проблема была в пробое прокладки и попадения воды на контроллер(фильтр салона пропускал,крышка разломилась), прокладка новая на месте, течь ликвидировали, контроллер реанимировали, а для "поклонников клапанов" они остались прежними ввиду прекраснийшего состояния.самое интересное что антифриза уровень был неизменным smile.gif
сообщение 20.4.2012, 16:16
а для поклонников просто поговорить и поумничать-здесь в теме был дан исчерпывающий ответ по изложенной проблеме..
ИМЕННО ТАК как человек ее описал..
и советы были даны абсолютно правильно...При тком поведении компрессия и клапана в первую очередь проверяется.. и естественно если там пучком то тогда фильтр вода и т.д.
Ремонтировать авто на расстояни могут только Экстрасенсы на канале СТБ...
поэтому вот так.
ЗЫ..Вот некоторые наши калиноводы мне говорят что мол Блистоград а чего ты на форуме ниче не подсказываеш и пишеш и т.д. и т.п.
ответ простой-- а кому писать????? умникам с к-лайником в руках???
Вот живой пример товарсчи... советовали советовали и еще и вашими советами некоторые остались недовольны и явно съязвили на счет "поклонников клапанов"..а вот стоитли тут кому чтото подсказывать???................все все знают..
Voltarnist   Падают обороты, тарахтит и горит лампочка двигатель   21.10.2009, 17:21
Alexxx   едь на диагностику,там тебе все расскажут за 5ть м...   21.10.2009, 22:09
R_S   Цитата(Voltarnist @ 21.10.2009, 18:21) ПА...   22.10.2009, 0:52
ronnyrip   Цитата(Voltarnist @ 21.10.2009, 18:21) ПА...   22.10.2009, 7:29
ronnyrip   Цитата(ronnyrip @ 22.10.2009, 7:29) После...   13.11.2009, 8:51
БЫВАЛЫЙ   Посмотрите для начала разёмы проводов в катушке.(к...   22.10.2009, 8:13
Nsash   все привет! была похожая проблема, поехал на д...   22.10.2009, 13:15
Fagot   РХХ - регулятор холостого хода:) Ыть...   12.11.2009, 16:55
ZZZ   ищё можеть генадий?   12.11.2009, 22:06
sanny   надо глянуть генератор (первым делом на щетки)   12.11.2009, 22:10
samik   Пробег 41500 .Похожая ситуация, постоянно горела л...   18.11.2009, 10:58
ZZZ   Провода, недавно снимал для замера компресии так к...   19.11.2009, 0:29
Odejalo   У меня машина разобрана и нет не глушака, не возду...   19.11.2009, 0:36
R_S   Цитата(Odejalo @ 19.11.2009, 0:36) У меня...   19.11.2009, 0:40
Odejalo   Цитата(R_S @ 19.11.2009, 0:40) Потому что...   19.11.2009, 0:43
матроскин   Всем привет! Такая же трабла и у меня, пробег ...   20.11.2009, 16:45
Анатолий-П   Колеги! Дайте пож. толковое обяснение такой пр...   20.11.2009, 21:00
ZZZ   Цитата(Анатолий-П @ 20.11.2009, 21:0...   21.11.2009, 0:41
privatalex   Цитата(Анатолий-П @ 20.11.2009, 22:0...   13.4.2012, 10:14
Medved   Сегодня возникла похожая проблема. Двигатель при д...   27.11.2009, 23:13
Medved   Цитата(Medved @ 27.11.2009, 23:13) Сегодн...   1.12.2009, 17:30
Мазур Кирилл   Добрый вечер, подскажите сегодня делал провода на ...   2.3.2012, 19:53
R_S   Цитата(Мазур Кирилл @ 2.3.2012, 19:53) Та...   2.3.2012, 21:49
Doc-surgeon   Цитата(R_S @ 2.3.2012, 21:49) Цитата(Мазу...   5.3.2012, 11:00
Slavik   Появилась такая-же проблема. Заводишь на холодную ...   28.11.2009, 17:26
Вад   Цитата(Slavik @ 28.11.2009, 17:26) Появил...   29.11.2009, 0:12
ivan_kafka   Всем привет. Я в вашем клубе новый член. Лада кали...   29.11.2009, 13:56
пашка   позвони Андрею 80984076655   29.11.2009, 14:50
ZZZ   Киев, оболонь. ВадимК диагност с большим стажем и ...   30.11.2009, 0:12
blistograd   Кстати да. К многоуважаемому Вадимке я неоднократн...   30.11.2009, 8:49
MurikS   А свічки давно міняв? Я думаю що котушки запалення...   2.3.2012, 22:00
oleg12345   Цитата(MurikS @ 2.3.2012, 22:00) В област...   3.3.2012, 8:25
Сергей Анатольевич   Для начала "перевтыкни" все разъемы в ра...   4.3.2012, 13:11
R_S   Цитата(Сергей Анатольевич @ 4.3.2012, 13...   4.3.2012, 16:31
MurikS   1. Спробуй зняти клему та нажати на гальмо. 2. Від...   4.3.2012, 23:36
R_S   Цитата(MurikS @ 4.3.2012, 23:36) 1. Спроб...   5.3.2012, 16:25
Chornui   у меня тоже проблема, когда прогреется двиг то нач...   10.4.2012, 22:27
ven   Всем приветъ! На счет форсунок не парься. Скор...   11.4.2012, 12:03
Chornui   Спасибо "вену" за советы!!! ...   11.4.2012, 22:55
blistograd   щсцилограф-великая сила в диагностике ам. то что с...   12.4.2012, 18:25
ven   Все гуд что гуд!!! Но есть маленький н...   13.4.2012, 2:07
Chornui   Ven все так и есть, не долгой бsла радость, все ве...   13.4.2012, 7:22
ven   Всем приветъ! Цитата(R_S @ 5.3.2012, 17...   13.4.2012, 23:55
Chornui   Всех с прошедшими праздниками!!! Сегод...   18.4.2012, 17:13
R_S   Цитата(Chornui @ 18.4.2012, 18:13) компре...   18.4.2012, 17:22
Chornui   разница то есть , но не такая что б цилиндр отключ...   18.4.2012, 19:51
R_S   Цитата(Chornui @ 18.4.2012, 20:51) разниц...   18.4.2012, 20:27
yurecgod   Я как то зимой приехал домой на пол часика отлучил...   18.4.2012, 20:46
Chornui   Цитата(yurecgod @ 18.4.2012, 21:46) Я как...   18.4.2012, 22:14
R_S   Вот тема Копрессия (жми) , там все уже пережевано,...   18.4.2012, 22:35
Chornui   Цитата(R_S @ 18.4.2012, 23:35) Вот тема К...   18.4.2012, 23:32
oleg12345   Цитата(Chornui @ 19.4.2012, 0:32) в чем п...   19.4.2012, 6:11
Chornui   Цитата(oleg12345 @ 19.4.2012, 7:11) Цитат...   19.4.2012, 9:52
advertiser   если снять голову не проблема, то и клапана посмот...   19.4.2012, 11:46
Chornui   Всем привет! для advertiser проблема была в то...   20.4.2012, 13:35
blistograd   Цитата(Chornui @ 20.4.2012, 13:35) Всем п...   20.4.2012, 16:16
blistograd   Цитата(Chornui @ 20.4.2012, 13:35) ..... ...   20.4.2012, 17:41
Chornui   Поклонников поумничать здесь нет и лично к blistog...   20.4.2012, 17:03
R_S   Вопрос от поклонника клапанов : После замены прок...   20.4.2012, 17:58
DDR   Вы не могли бы заменить свой аватар? а то такое от...   20.4.2012, 19:25
R_S   Цитата(DDR @ 20.4.2012, 20:25) Вы не могл...   21.4.2012, 12:15
blistograd   Серега ты шо обарзел??????? Тебе сказали -убрать ...   21.4.2012, 12:30
R_S   Цитата(blistograd @ 21.4.2012, 13:30) Сер...   21.4.2012, 15:30
duzer8   может эту ?   21.4.2012, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 17:00
