Помпа, 1,4. 16V |
Помпа, 1,4. 16V |
17.4.2012, 20:31
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 16.5.2011 Пользователь №: 10.016 Из: City Авто: ваз Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток.
Ребята подскажите, помогите, пособолезнуйте Имеетс калина 1,4 16V Проблема в том, что за последние 2 месяца поменяно 5 помп!!! Это так и должно, это такое количество брака или у меня с машиной чтото не так???? думал мож тосол такой залил снова новый тосол. Ставил 2 лузара 3 Тза. 1лузар прошол 3тищ. 3 помпы потекли сразу. последняя ТЗА простояла 3 недели гдето около 2 тыщ сегодня заглянул уже весит капля с под сальника |
18.4.2012, 14:26
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 6.5.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.630 Из: Киева Авто: ВАЗ-1118 Kalina Предупреждения: (0%)
У меня помпа подтекала из-за крышки РБ.
18.4.2012, 17:08
У меня помпа подтекала из-за крышки РБ. Патрубки, бачок были раздути?? Добавлено: +1 за переход на 124 ГРМ... ролик меняли при замене помпы? менялся весь гейтсовский комплект Добавлено: РЕбят а как проверить работает крышка РБ или нет ??? ну мож в нее подута или шо там нужно?? |
18.4.2012, 19:10
РЕбят а как проверить работает крышка РБ или нет ??? ну мож в нее подута или шо там нужно?? лучше пуКнуть через шланг обратки можно поставить только ролики 2112 с шайбами от распредвалов. или уже весь 124-й комплект. но нужно сравнить шестерни распредвалов одинаковые ли они по перекрытиям -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
18.4.2012, 19:43
РЕбят а как проверить работает крышка РБ или нет ??? ну мож в нее подута или шо там нужно?? лучше пуКнуть через шланг обратки можно поставить только ролики 2112 с шайбами от распредвалов. или уже весь 124-й комплект. но нужно сравнить шестерни распредвалов одинаковые ли они по перекрытиям шутник))))ну незнаю мало ли я думал мож в нею можно подуть и оно должно кудатся продуватся, я в свою пробывал дуть она не продувается не туда не обратно вот я и хз. не не не шестерни разные, поетому есле менять то все. по бюджкту получаетс то же самое шо поменть помпу и набор гейтс 126го шо весь комплект 124го |
18.4.2012, 20:23
РЕбят а как проверить работает крышка РБ или нет ??? ну мож в нее подута или шо там нужно?? лучше пуКнуть через шланг обратки можно поставить только ролики 2112 с шайбами от распредвалов. или уже весь 124-й комплект. но нужно сравнить шестерни распредвалов одинаковые ли они по перекрытиям шутник))))ну незнаю мало ли я думал мож в нею можно подуть и оно должно кудатся продуватся, я в свою пробывал дуть она не продувается не туда не обратно вот я и хз. не не не шестерни разные, поетому есле менять то все. по бюджкту получаетс то же самое шо поменть помпу и набор гейтс 126го шо весь комплект 124го то что шестерни отличаются профилем зуба это такое, есть суровые пацаны ставят вместо приоровского ремня 124-й и ниче))) главное чтоб валы при замене шестерень на 124-е стали в тоже положение что и на родных. -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
18.4.2012, 20:49
РЕбят а как проверить работает крышка РБ или нет ??? ну мож в нее подута или шо там нужно?? лучше пуКнуть через шланг обратки можно поставить только ролики 2112 с шайбами от распредвалов. или уже весь 124-й комплект. но нужно сравнить шестерни распредвалов одинаковые ли они по перекрытиям шутник))))ну незнаю мало ли я думал мож в нею можно подуть и оно должно кудатся продуватся, я в свою пробывал дуть она не продувается не туда не обратно вот я и хз. не не не шестерни разные, поетому есле менять то все. по бюджкту получаетс то же самое шо поменть помпу и набор гейтс 126го шо весь комплект 124го то что шестерни отличаются профилем зуба это такое, есть суровые пацаны ставят вместо приоровского ремня 124-й и ниче))) главное чтоб валы при замене шестерень на 124-е стали в тоже положение что и на родных. ниче походу длится недолго?? я думаю это можно увидеть при сравнении шестерень. |
jager Помпа 17.4.2012, 20:31
Tema может ролик перетянули???
в 124-м приводе грм роли... 18.4.2012, 1:06
jager Цитата(Tema @ 18.4.2012, 2:06) может роли... 18.4.2012, 7:35
advertiser +1 за переход на 124 ГРМ... ролик меняли при замен... 18.4.2012, 14:58
advertiser прикол не в том, что стоит одинаково, а в том, что... 19.4.2012, 11:50
jager Цитата(advertiser @ 19.4.2012, 12:50) при... 19.4.2012, 14:02
jager а подскажите автоматический натяжитель на ролике, ... 23.4.2012, 15:06
Thyssen Цитата(jager @ 17.4.2012, 21:31) Доброго ... 23.4.2012, 15:47
jager Цитата(Thyssen @ 23.4.2012, 16:47) Цитата... 23.4.2012, 17:26
Thyssen Цитата(jager @ 23.4.2012, 18:26) и как с ... 23.4.2012, 21:52
nickolai M Не правильная натяжка ремня ГРМ. В этом случае пом... 24.1.2013, 16:26
Belogradov Цитата(nickolai M @ 24.1.2013, 17:26) Не ... 11.4.2019, 16:56
alexV Dolz Помпа L-124 и Dolz Помпа L-125 какaя из них и... 11.4.2019, 13:06
4bibiki Цитата(alexV @ 11.4.2019, 14:06) Dolz Пом... 11.4.2019, 14:25
alexV Прикольно сайт показали сто надр l123 и что это по... 11.4.2019, 17:51
Thyssen Цитата(alexV @ 11.4.2019, 17:51) Прикольн... 11.4.2019, 18:32
alexV Пишет сайт производителя по поиску ваз 1117 1.4 16... 12.4.2019, 9:13
4bibiki Цитата(alexV @ 12.4.2019, 10:13) так кака... 12.4.2019, 13:01
Thyssen Цитата(alexV @ 12.4.2019, 10:13) Может на... 13.4.2019, 8:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 2:22 |
