1,6 16 клапанов, Гипотетический вопрос.
сообщение 30.1.2008, 16:58
Уважаемые калиноводы.
У меня гипотетические вопросы:
1. Чем ВАЗовский двигатель 1,6 16 клапанов (например десяточный) отличается от 1,6 8 клапанов (кроме самого количества клапанов и газораспредилительного механизма и естественно мозгов ЭСУД)?
2. Возможно ли штатный двигатель 8 клапанов довести до 16 клапанов?
3. Где это можно сделать и сколько примерно будет стоить?
Мотивы:
1. Увеличенная мощность.
2. Меньший расход топлива.
3. .....
В общем у кого, что по данному вопросу есть.
Igor23
сообщение 22.2.2008, 9:56
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Из: Одесса "Черемушки"
Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L
Я не пойму какой смысл менять мотор в сборе, если поменяв его надо доделывать тоже самое, что и при замене головки: выпуск, прошивка. Переделывать для замены головки ничего не надо, т.к. все становится штатно. А по поводу болтов - отверстия в головке под М10 рассверливаешь под М12 вот и все. Лично я для себя уже решил делать замену, частично начал закупку деталей. Если повезет и найду приоровскую поршневую - будет 98 л.с. (надеюсь), а там посмотрим, после замены отпишусь по установке, по расходам и ощущениям.
Bivaliy
сообщение 23.2.2008, 0:02
Пользователь №: 52
Абисняю. Расверливанием в М12 так просто не обойдешся. Дальше идет более прослабленный металл. В нем ты и нарежешь новую резьбу. Вопрос - у тебя нормально будет ходить мотор? Если есть возможность расверлить и "зацементировать" потом это отвестие с резьбой, то не вопрос.
100 лыс ты можешь снять с мотора 1,6 8кл. Достаточно доработка ГБЦ, распредвал, прошивка, впуск/выпуск. А вообще насмешу. Хочешь увеличить динамичность машины не вскрывая двигатель? Сделай КПП... С 18-м рядом и парой 4.1. Потом прошивка, и все стоковые 16-ти клапанные Лады ( и не только), по динамике, нервно курят в стороне.
Это так... советы просто...
Igor23
сообщение 23.2.2008, 10:55
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Так дело в том, что резьбу не надо нарезать, т.к. отвестия в ГБЦ меньше чем болты от 8 кл, а не в блоке, а резьба остается в блоке такая же.
Я больше тебе скажу - поставить колеса R12, и резину где-то 145/70, вот тогда динамика буде ого-го, и не надо коробку разбирать.
По поводу как будет ходить мотор: Вот в том то и дело, если ставить вал с увеличенными кулаками, расточка каналов ГБЦ и т.д. все это приводит к снижению ресурса, а стоковый 16 кл верх ничему не вредит.
Выпуск - за сколько сделать можно профессиональный выпуск с проверкой на стенде и все остальное? Думаю, что намело. Вобщем я не против тюнинга, но если можно доработать мотор без тюнинга, а просто заменой заводских деталей, то думаю, надо начать с этого, и будет база над чем поработать для увеличения лошадок.
R_S, каталог приоровского мотора изучил, кроме поршневой (21126) из "жизненно важных" ничего особо не отличается.
R_S   1,6 16 клапанов   30.1.2008, 16:58
ZZZ   меняеш голову да и всё, блок не трогаеш, вроде так   30.1.2008, 17:14
R_S   Цитата(ZZZ @ 30.1.2008, 17:14) меняеш гол...   30.1.2008, 17:25
ven   Всем привет! Цитата(ZZZ @ 30.1.2008, 17...   30.1.2008, 17:26
R_S   ven: Думаю мона тока трохи чих-пых! Ты уж и...   30.1.2008, 17:51
ven   Цитата(R_S @ 30.1.2008, 17:51) ven: Думаю...   30.1.2008, 18:12
R_S   Цитата(ven @ 30.1.2008, 18:12) По тому ка...   30.1.2008, 18:56
HatcH   Всем привет!Вопрос:турбину можно к нам иль низ...   30.1.2008, 18:22
ven   Цитата(HatcH @ 30.1.2008, 18:22) Всем при...   30.1.2008, 18:40
ven   По вопру1 На уровне водителя для Вас различий особ...   30.1.2008, 19:09
ZZZ   ЦитатаКста на нашей конторе с сегодя ужо 1.4 16 кл...   30.1.2008, 19:38
ven   Цитата(ZZZ @ 30.1.2008, 19:38) Красные ес...   30.1.2008, 23:09
ZZZ   Узнал у моториста: и так голая шеснадцатиклапаная ...   31.1.2008, 1:08
Hulk   для установки 16ти клапанной головы из того что тя...   31.1.2008, 16:42
Igor23   R_S, я примерно подсчитывал, если купить полностью...   31.1.2008, 17:08
ZZZ   17 лошадок на 8в можно добится и не меняя голову, ...   31.1.2008, 17:14
Igor23   Дело в том, что тут же не надо куда-то сунутся, ку...   31.1.2008, 17:37
ZZZ   ЦитатаZZZ, а 8 кл голову поменял бы сам? Если бы в...   31.1.2008, 17:54
Hulk   в двигателе от калины и 12 разные поршня равно как...   31.1.2008, 18:02
Igor23   Поршня в 16 кл идут с четырмя выямками - вот и вся...   31.1.2008, 18:07
Hulk   кто тебе сказал что на 2110 98 там 89 ты путаешь д...   31.1.2008, 18:12
R_S   Цитата(R_S @ 30.1.2008, 16:58) Уважаемые ...   4.2.2008, 23:37
Hulk   экономически это не целесообразно если делать сток...   5.2.2008, 0:34
Igor23   А я считаю, за мягкость работы, экономность, и бол...   5.2.2008, 10:33
ZZZ   Цитата(Igor23 @ 5.2.2008, 10:33) А я счит...   5.2.2008, 11:11
ven   Всем привет! Есле внатуре так интересует такая...   5.2.2008, 11:20
R_S   Цитата(ven @ 5.2.2008, 11:20) Всем привет...   5.2.2008, 21:42
ZZZ   Валера, стоимость комплектующих я не знаю, а по ко...   5.2.2008, 11:36
Hulk   нет смысла даже в этих подсчетах, делать из стока ...   5.2.2008, 11:56
ZZZ   Цитата(Hulk @ 5.2.2008, 11:56) нет смысла...   5.2.2008, 12:29
Hulk   на базе 8ми клапанов тож можно оч интересно сделат...   5.2.2008, 13:03
ZZZ   Цитата(Hulk @ 5.2.2008, 13:03) на базе 8м...   5.2.2008, 14:26
Igor23   Цитата(Hulk @ 5.2.2008, 13:03) а проблемы...   5.2.2008, 21:38
Igor23   R_S, С технической точки зрения вполне возможно. В...   5.2.2008, 21:58
Hulk   zzz расход получится нормальный, тк вырастет оч за...   5.2.2008, 22:28
ZZZ   Цитатамне бы только свежие цены. Если есть - спаси...   6.2.2008, 9:25
ven   Всем привет! Цитата(Igor23 @ 6.2.2008, 8...   6.2.2008, 10:38
Igor23   Вчера побывал в автомагазине, поузнавал реальные ц...   13.2.2008, 15:20
ZZZ   прочитал на одном форуме что переделка будет стоит...   13.2.2008, 16:25
Igor23   ZZZ, можешь ссылочку, я уже не мало перелопатил, н...   14.2.2008, 19:01
ZZZ   Самая лучшая статья с фото, что я нашел: http://ww...   15.2.2008, 12:28
Igor23   Да это видел, и на автолада.ру тоже немало есть ин...   16.2.2008, 13:26
Bivaliy   Цитата(R_S @ 30.1.2008, 16:58) Уважаемые ...   21.2.2008, 21:56
Igor23   Я не пойму какой смысл менять мотор в сборе, если ...   22.2.2008, 9:56
ven   Всем привет! Цитата(Igor23 @ 22.2.2008, 9...   22.2.2008, 10:26
Bivaliy   Цитата(Igor23 @ 22.2.2008, 9:56) Я не пой...   23.2.2008, 0:02
Igor23   Цитата(Bivaliy @ 23.2.2008, 0:02) Абисняю...   23.2.2008, 10:55
Bivaliy   Цитата(Igor23 @ 23.2.2008, 10:55) Так дел...   23.2.2008, 15:10
Igor23   А чего, не обязательно ж, можно оставить обычный м...   22.2.2008, 11:21
R_S   Для Игоря23. На форуме Приороводов нашел интересну...   22.2.2008, 22:57
HYЙ   Цитата(R_S @ 30.1.2008, 16:58) Уважаемые ...   24.2.2008, 1:35
ZZZ   Цитата(HYЙ @ 24.2.2008, 1:35) Возможно,но...   24.2.2008, 9:10
Igor23   Ну что ж возможно на этих или на следующих выходны...   1.4.2008, 9:18
Bivaliy   Цитата(Igor23 @ 1.4.2008, 10:18) Ну что ж...   9.4.2008, 22:19
Igor23   Пока только собираю головку, шлифую каналы, притир...   10.4.2008, 11:01
Igor23   Ну все, переделал я себе мотор, теперь у меня 1,6 ...   14.4.2008, 13:10
Serega   Сколько денег вышло итого? Какие работы выполнял с...   14.4.2008, 13:21
R_S   Цитата(Igor23 @ 14.4.2008, 14:10) Ну все,...   14.4.2008, 19:48
ven   Всем привет! Цитата(Igor23 @ 14.4.2008, 1...   14.4.2008, 14:54
Igor23   обошлось все приблизительно 4500 грн. с учетом, чт...   14.4.2008, 16:59
Serega   ZZZ говорил, что за 600 у.е. можно купить движок в...   14.4.2008, 17:05
Igor23   Цитата(Serega @ 14.4.2008, 18:05) ZZZ гов...   14.4.2008, 18:07
ZZZ   Подробнее перечень деталей с ценами, плиз.   14.4.2008, 22:31
Igor23   Вот, вроде полный список. Может че еще забыл.   15.4.2008, 9:37
Oleg'a   Igor23 Вот, вроде полный список. Может че еще заб...   10.2.2009, 14:47
Темный   Красавец! Респект и уважуха!!!...   15.4.2008, 15:35
Igor23   Там в табличке внизу сумма общая. Ну по поводу кам...   15.4.2008, 19:44
ChipX   Молодец Игорь!!!Респект и уважуха,ты н...   9.10.2008, 17:42
Igor23   Цитата(ChipX @ 9.10.2008, 18:42) Молодец ...   10.10.2008, 8:22
ChipX   А что за прошивка такая не раскажешь?? от 21124???   13.10.2008, 19:45
Igor23   Я точно не знаю как она сделана, но определяется к...   14.10.2008, 8:11
ChipX   просто я к чему спрашиваю у 16вэ мотора,4 катушки ...   14.10.2008, 10:45
ven   Всем приветъ! Цитата(ChipX @ 14.10.2008, ...   14.10.2008, 11:14
ChipX   Ок Спасибо что пояснил!!А как вообще это с...   14.10.2008, 14:50
Igor23   Цитатамне говорили что восьмиклапанные будут работ...   14.10.2008, 14:59
ChipX   Ещё раз перечитал всю тему.есть пара вопросов.А за...   14.10.2008, 15:28
Igor23   Поршни менять обязательно - там же четыре клапана ...   15.10.2008, 8:07
ChipX   Спасибо тебе огромнейшее за ответы!!!...   15.10.2008, 9:30
Andrei   Цитата(ChipX @ 15.10.2008, 9:30) Спасибо ...   13.11.2008, 12:19
Igor23   Согласен, я тоже полезных ответов нигде не нашел, ...   16.10.2008, 9:04
Igor23   Масляные форсунки не ставил, даже не интересовался...   13.11.2008, 12:37
Andrei   Цитата(Igor23 @ 13.11.2008, 12:37) Маслян...   13.11.2008, 13:42
Igor23   Сейчас уже привык - 17000 накатал, но матор не пер...   14.11.2008, 9:22
Andrei   Цитата(Igor23 @ 14.11.2008, 9:22) Сейчас ...   18.11.2008, 13:15
Igor23   Пока на своем родном 11183 Январь 7.2, но скоро хо...   19.11.2008, 8:19
Andrei   Цитата(Igor23 @ 19.11.2008, 8:19) Пока на...   20.11.2008, 14:50
Igor23   В моем не работает лямбда зонд, было замыкание про...   21.11.2008, 8:47
Andrei   Цитата(Igor23 @ 21.11.2008, 8:47) В моем ...   22.11.2008, 12:01
Igor23   Расход снизился в "эконом" режиме на 1 л...   24.11.2008, 10:09
Andrei   Цитата(Igor23 @ 24.11.2008, 10:09) Расход...   24.11.2008, 12:01
Igor23   У меня стало без проблем.   24.11.2008, 16:32
Andrei   Цитата(Igor23 @ 24.11.2008, 16:32) У меня...   26.11.2008, 11:52
Igor23   Коллектор и штаны   29.11.2008, 20:37
DanJa   Доброго времени суток! Вопрос - а почему в спи...   11.12.2008, 10:54
Igor23   Имеется ввиду один комплект   27.12.2008, 23:12
Andrei   Всем привет и с наступающим Новым Годом, Игорь заб...   28.12.2008, 12:11
Igor23   Шайбы и болты подходят, только болты обрезать надо...   29.12.2008, 19:51
Andrei   Цитата(Igor23 @ 29.12.2008, 20:51) Шайбы ...   30.12.2008, 17:39
ZZZ   Начал составлять список деталей по каталогу, немно...   2.7.2009, 2:47
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 0:23
