Катализатор, Лучший способ избавиться от него
Playmaker
сообщение 17.12.2007, 10:13
Пользователь №: 47
У меня приходит в негодность катализатор. Как выявили - копались под капотом, хорошенько погазовали - вырываются клубы выхлопного газа из под двигла. Стоим вв шоке. Повторяем, находим - при хорошем раскруте двигла выхлопные вырываются из под прокладки "выпускной коллектор - штаны". Катализатор не успевает все прогнать, видимо поплавился.
Что требуется - где и за сколько можно от него избавиться, что по поводу так называемого пламегасителя (стоит ли его ставить) и какие вообще ньюансы в этом вопросе. Заранее благодарю!
DDR
сообщение 6.4.2012, 14:24
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
бензом воняет? И ставил ты коротыш или полный 4-1? какая длина труб примерно? переставлял гофру?
у меня вот счас вопрос нарисовался, почему стало авто тупить на оборотах выше 4000.. раньше тупизна находило свыше 5000, сейчас раньше. Вот и думаю либо катколектор становится труднопроходимее, либо ДМРВ все сильнее накрывается медным тазом. Я так и не понял какое напряжение он должен выдавать при максимальных оборотах .. у меня как то нестабильно скачет, и потому думаю что буду смотреть осцилографм сегодня. Подозреваю что занижает воздух и потому тупит.
Санчос
сообщение 6.4.2012, 14:47
Пользователь №: 1.977
Из: г. Киев Деснянский р-н Лесной
Авто: Chevrolet Aveo
Длину не мерял, выбросил "кат" и втулил "штаны". Все. Ни гофру, ни трубы, ничего переделывать не надо. Бензом не воняет, вроде сгорает нормально, а выхлоп по запаху, как у жигулей карбюраторных...
Playmaker   Катализатор   17.12.2007, 10:13
ZZZ   Рекомендую заменить на катализатор, что дорого. И...   17.12.2007, 10:36
Tarantul   Цитата(ZZZ @ 17.12.2007, 11:36) Рекоменду...   28.12.2007, 23:38
Playmaker   Я хочу минимальные финансовые затраты. Какойто осо...   17.12.2007, 11:15
ZZZ   Сделать пламягаситель с твоего катализатора с рабо...   17.12.2007, 11:29
Kostyan   Цитата(ZZZ @ 17.12.2007, 11:29) Сделать п...   27.5.2008, 23:55
Igor23   Через сколько приблизительно выходит из строя Ката...   25.12.2007, 10:16
ZZZ   У всех поразному, сильно зависит от качества бензи...   25.12.2007, 12:47
Igor23   Кто-то уже избавлялся от катализатора? Какие ощуще...   26.12.2007, 13:47
ZZZ   Лямдазонд не выбрасывается, там есть место для её ...   29.12.2007, 9:18
Playmaker   Парни, в двух словах - какой толк от ентого паука?   29.12.2007, 18:38
ZZZ   Как правило на тюнинговые автомобили устанавливают...   29.12.2007, 22:09
Маньяк   На калинах есть 2 типа катализатора 1й это ранние ...   29.2.2008, 0:30
ZZZ   ЦитатаЧем отличаеться паук для калины и для о8-10....   28.5.2008, 8:19
scorpion_vp   Кат також прогорів, скоро під заміну. Перечитав те...   10.6.2009, 17:22
R_S   Сегодня общался с соседом-таксистом. Пробег его Ка...   10.6.2009, 18:03
scorpion_vp   Як би то сказати правильно. Корпус ката знаходитьс...   10.6.2009, 18:41
R_S   Цитата(scorpion_vp @ 10.6.2009, 19:41) Як...   10.6.2009, 18:46
Asodoman   это не катализатор. а просто прорвало прокладку..с...   10.6.2009, 20:04
valxp   Странно как-то. Вырезаете кат. и все... А у нас ра...   11.6.2009, 6:51
Asodoman   На комплектациях эвро 3 есть второй лямбда зонд. У...   11.6.2009, 9:30
Igor23   есть катализатор в отличном состоянии, могу продат...   14.6.2009, 19:28
ven   Всем приветъ! Цитата(R_S @ 10.6.2009, 19...   14.6.2009, 19:40
akredit   Всем привет. У меня машинка прошла 100 000 км, по ...   21.7.2009, 11:51
scorpion_vp   Цитата(akredit @ 21.7.2009, 12:51) 1... с...   21.7.2009, 21:10
mastergid   Цитата(scorpion_vp @ 21.7.2009, 22:10) 1....   22.7.2009, 8:25
akredit   Ради интереса сейчас поеду на эстокаду. Посмотрю т...   22.7.2009, 16:20
blistograd   Цитата(akredit @ 22.7.2009, 17:20) Магази...   22.7.2009, 19:53
akredit   Цитата(blistograd @ 22.7.2009, 20:53) Ном...   23.7.2009, 12:57
blistograd   Цитата(akredit @ 23.7.2009, 13:57) телефо...   23.7.2009, 20:48
akredit   та нема за шо В этом "пауке" даже ест...   24.7.2009, 17:20
fargus   Возникла необходимость замены катколлектора (тресн...   14.3.2010, 13:57
ZZZ   Цитата(fargus @ 14.3.2010, 13:57) Возникл...   15.3.2010, 2:02
fargus   Наконец-то избавился от запаха выхлопа в салоне и ...   26.3.2010, 9:56
Олежа   130 000 поставил паук 4-1 В кате обе боковые трубы...   30.3.2010, 20:26
Бумер   Хто підкаже де у Львові можна знайти людину з моім...   31.3.2010, 19:26
scorpion_vp   Якщо потрібен катколектор, то я маю на 1,6 8кл. Пр...   31.3.2010, 22:42
angelll79   Подскажите, стоит-ли менять катализатор на "п...   1.4.2010, 21:13
scorpion_vp   Можна просто врізати кусок труби замість банки кат...   1.4.2010, 23:09
DrRost   Интересно.. вот у ино звук идет сзади из трубы, ес...   22.4.2010, 13:45
mr/fedot   проїхала моя калинка трішки більше 120 000 км. щос...   23.4.2010, 20:35
mastergid   Цитата(mr/fedot @ 23.4.2010, 21:35) прої...   23.4.2010, 22:48
scorpion_vp   Цитата(mr/fedot @ 23.4.2010, 21:35) ...а...   28.4.2010, 21:46
олеговчар   куплю каталізатори КЕРАМІКУ 050 720 46 68   28.4.2010, 19:30
mr/fedot   дякую за інфу. буду мати трохи більше часу то залі...   4.5.2010, 17:59
scorpion_vp   Будуть проблеми, звертайся. Поконсультую по телефо...   4.5.2010, 20:36
ARTIFACT   Расскажу и свой случай. Стала пропадать тяга, стал...   19.8.2010, 22:30
sergcr   Цитата(ARTIFACT @ 19.8.2010, 23:30) Тепер...   31.8.2010, 19:28
DrRost   Цитата(sergcr @ 31.8.2010, 21:28) Цитата(...   22.3.2011, 11:19
eklimko74   На холодную под капотом в районе выпускного коллек...   12.3.2011, 16:47
Master   Народ, а сколько новый катализатор нынче стоит ? С...   12.3.2011, 18:32
eklimko74   Свершилось. Вчера поехал к сварным. Сняли выпускно...   26.4.2011, 13:09
privatalex   Сегодня случилась беда с катом. Холостые пропали, ...   20.5.2011, 18:43
_Andrew_   Здравствуйте, уважаемые одноклубники-калиноводы...   10.7.2011, 16:41
maxx   доброго времени суток. у меня стоит паук фирмы ...   11.7.2011, 9:11
_Andrew_   Скажите, MAXX, при установке паука Вы его в термол...   11.7.2011, 11:11
maxx   Термолентой не заматывали, а паук у меня 4-1 из об...   11.7.2011, 12:39
_Andrew_   Понял, спасибо! Еще один вопросик и все) У Вас...   11.7.2011, 13:01
Dobs   Цитата(maxx @ 11.7.2011, 13:39) Спецы ска...   11.7.2011, 22:05
maxx   Цитата(Dobs @ 11.7.2011, 23:05) Цитата(ma...   12.7.2011, 8:03
DDR   Цитата(maxx @ 11.7.2011, 13:39) Термолент...   6.4.2012, 13:32
Санчос   И еще, если 4-1 паук ставить, то вероятно не нужно...   6.4.2012, 14:17
SASH   Не знаю как у вас у меня прошла 120 и пока пробле...   11.7.2011, 13:36
maxx   У меня эвро-2, тоесть с одной лямдой, никаких пере...   11.7.2011, 15:49
Vitalikc   Убираем катализатор и делаем со стандарта Евро 3,...   12.7.2011, 8:37
_Andrew_   Наконец добрался до интернета! Расскажу что по...   24.7.2011, 16:07
oleg12345   Цитата(_Andrew_ @ 24.7.2011, 17:07) С мом...   24.7.2011, 17:46
sergcr   Цитата(_Andrew_ @ 24.7.2011, 17:07) Если ...   26.7.2011, 10:45
mastergid   А що тут дзвонити... зазори там піпець як для гоно...   24.7.2011, 23:05
_Andrew_   Цитата(mastergid @ 24.7.2011, 23:05) А що...   25.7.2011, 8:33
oleg12345   Цитата(_Andrew_ @ 25.7.2011, 9:33) Цитата...   25.7.2011, 12:59
_Andrew_   Может быть и чепуха. Я сужу только по тому, что ви...   31.7.2011, 21:45
sergcr   Андрей. Не надо слушать. Надо думать своей головой...   1.8.2011, 7:54
_Andrew_   oleg12345, спасибо Вам огромное за подсказку на сч...   16.8.2011, 10:38
sergcr   Андрей - эффект плацебо. Внимательно подумайте, вс...   16.8.2011, 11:05
Олежа   Цитата(sergcr @ 16.8.2011, 12:05) Андрей ...   26.8.2011, 8:00
_Andrew_   sergcr, я пойду перечитаю школьный курс физики, а ...   26.8.2011, 8:35
DDR   бензом воняет? И ставил ты коротыш или полный 4-1?...   6.4.2012, 14:24
Санчос   Цитата(DDR @ 6.4.2012, 15:24) бензом воня...   6.4.2012, 14:47
Андрей Блиндер   На днях полезли под машину - обнаружили что тресну...   24.4.2012, 9:46
MEGAмакс   Тебе к Андрюхе!!!! Гараж в Блистав...   24.4.2012, 14:36
R_S   Недавно разговаривал с соседом таксистом, Калина е...   24.4.2012, 15:12
.::ALEX::.   Я думаю что все дело в топливе...кто как экономит....   24.4.2012, 19:41
ryuras   Калина 1,6 8 кл 1 лямда. 42000 км Хочу викинути ка...   27.5.2012, 12:19
oleg12345   Цитата(ryuras @ 27.5.2012, 13:19) Особист...   27.5.2012, 13:12
ryuras   ЦитатаП.С. Не зря говорят , что скупой платит... І...   27.5.2012, 21:02
ryuras   В суботу, поставили мені паука 4-1. Прокладку коле...   4.6.2012, 12:58
xg242   Цитата(ryuras @ 4.6.2012, 13:58) В суботу...   4.6.2012, 13:37
geol   А хомут, що держить каталізатор остався, чи викину...   4.6.2012, 13:37
ryuras   Висока, бо через присутність каталізатора в колект...   4.6.2012, 13:53
ryuras   поміряли мені СО після встановлення паука. На холо...   15.6.2012, 8:55
keshikk   всем привед. снял свой катколлектор , нада лечить ...   1.9.2012, 21:00
privatalex   Цитата(keshikk @ 1.9.2012, 22:00) всем пр...   2.9.2012, 13:13
keshikk   ВО изваяние ! коллектор а-ля паук на базе род...   2.9.2012, 21:16
privatalex   Цитата(keshikk @ 2.9.2012, 22:16) ВО изва...   2.9.2012, 21:24
keshikk   не ищё не выкинул...... Добавлено: а вот с прош...   2.9.2012, 21:29
privatalex   Цитата(keshikk @ 2.9.2012, 22:29) не ищё ...   2.9.2012, 21:31
keshikk   ага Добавлено: а теперь Е-2 StArTPPaUerrr от bl...   2.9.2012, 21:34
privatalex   Цитата(keshikk @ 2.9.2012, 22:32) ага У м...   2.9.2012, 21:36
keshikk   то ищё не всё завтра продолжение в теме система ох...   2.9.2012, 21:40
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 1:48
