Поставил ГБО, Обсуждаем вопросы связанные с ГБО |
6.3.2011, 16:32
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 392 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 3.198 Из: Харьков, Старая салтовка Авто: Seat Altea 1.9 TDI Предупреждения: (0%)
Я не особо ярый сторонник гбо, ситуация с ценами на бензин заставила пересмотреть взгляды.
Сначала начал поиск информации о гбо в инете по форумам, потом опросил\обзвонил знакомых кто уже катается с гбо. В итоге ценовая картина такова: 4000-5000 грн за "стандартный" набор форсунки Valtec, редуктор Tomaseto, блок управления STAG 4 или его модификации баллон под запаску 42 л. Конечно это не весь список из чего состоит ГБО но об остальных компонентах установщики рассказывают не очень охотно. В итоге из 4-5 вариантов был выбран один. Сергей работает на в начале ул Ак. Павлова. недалеко от велозавода. Многочисленные положительные отзывы вели к нему. (вплоть до такого случая идя домой со стоянки стояла калина с гбо после недолгого общения таксист ответил что ставил у Сергея) Он единственный кто внятно ответил по настройке как газовых так и штатных мозгов. цена вопроса 4700 грн (пару недель назад была 4500, сейчас уже 5000 грн) + 150 грн за вывод заправочного штуцера возле бензиновой горловины. В итоге получил качественно установленное гбо и как мне кажется неплохо настроенную программную часть (которую впрочем надо будет подрегулировать в зависимости от пожеланий) В штатный эбу залита более новая (до этого тоже была одно-режимка паулюс залитая Электроником) двух-режимная прошивка от Паулюса переключением прошивок ведают газовые мозги на основе данных работы газового клапана. Качеством работ и отношением доволен. ЗЫ Спасибо всем кто помогал советами. ниже немного фоток
Кол-во скачиваний: 105Добавлено: Расход по бортовику 9,2 реально примерно на литр газа больше те 10 литров |
28.3.2012, 12:34
не дюзы с наружи оны не подвергаются изнозсу, внутри штоки разбываются
28.3.2012, 13:15
не дюзы с наружи оны не подвергаются изнозсу, внутри штоки разбываются У меня покоцана другая часть штока (указано красными стрелками)
Кол-во скачиваний: 21и та поверхность форсунки, к которой этот шток прилегает, переходящая в дюзу, я так понимаю ... Вот и вопрос, эти поверхности должны быть одного диаметра, или диаметр металлического круга штока (указанный красными стрелками), должен быть больше прилегающей поверхности на форсунке, чтобы шток ложился не металлическим кружком у втнутренней резиновой частью, тем самым плотно перекрывал выход газа при закрытой форсунке... У меня эти диаметры на форсунке и на штроке, приблезительно одинаковые и бьют друг о друга и имеют уже забоены, неровности соответственно через эти забоины подтравливает газ... -------------------- |
28.3.2012, 14:15
Кол-во скачиваний: 21и та поверхность форсунки, к которой этот шток прилегает, переходящая в дюзу, я так понимаю ... Вот и вопрос, эти поверхности должны быть одного диаметра, или диаметр металлического круга штока (указанный красными стрелками), должен быть больше прилегающей поверхности на форсунке, чтобы шток ложился не металлическим кружком у втнутренней резиновой частью, тем самым плотно перекрывал выход газа при закрытой форсунке... У меня эти диаметры на форсунке и на штроке, приблезительно одинаковые и бьют друг о друга и имеют уже забоены, неровности соответственно через эти забоины подтравливает газ... Правильно диаметр есть и должен быть больше чтобы перекрывало резиновай частью, в каком положении стоят форсуны, должны стоять вертикально. -------------------- |
digiman Поставил ГБО 6.3.2011, 16:32
Alex&R А как с оформлением и ежегодным то обстоят дела? С... 6.3.2011, 19:57
digiman Офрмление стоит около 1000 грн. сделаю позже пока ... 6.3.2011, 22:27
BOCMAN934 раньше транспортный сбор с ГБО был в два раза мень... 6.3.2011, 22:41
Stim ЦитатаЯ не особо ярый сторонник гбо
А чего? Да но... 6.3.2011, 23:32
Jeka_A поздоавляю, в нашем полку прибыло!!!... 7.3.2011, 1:17
digiman Спасибо, я уже ощутил вчера заехал заправился почт... 7.3.2011, 10:40
Doc-surgeon Цитата(digiman @ 6.3.2011, 16:32) Я не ос... 7.3.2011, 12:25
digiman А розовые штучки это газовые форсунки насколько я ... 7.3.2011, 12:40
Doc-surgeon Цитата(digiman @ 7.3.2011, 12:40) А розов... 7.3.2011, 13:08
digiman я в курсе про протекание ож, но газовые мозги со с... 7.3.2011, 13:38
Selw Цитата(digiman @ 7.3.2011, 13:38) расчита... 7.3.2011, 14:07
Doc-surgeon Цитата(digiman @ 7.3.2011, 13:38) я в кур... 7.3.2011, 16:53
Setler с такими ценами стоит задуматься по поводу ГБО 7.3.2011, 23:03
digiman заправился газом на другой ГАЗС так с бензином ра... 19.3.2011, 17:18
Jeka_A что по расходу у тебя получается? 20.3.2011, 20:55
digiman примерно 10 литров газа, по бортовику расход был 9... 20.3.2011, 21:13
Сержио Газ ставили возле Радмира? 28.9.2011, 10:09
digiman Нет, на перекрестке Московского пр. и ул Академика... 8.10.2011, 18:51
МАЯК 758 ламаю череп-stag/zavoli, 5400грн/7300грн, 1год или... 5.2.2012, 11:59
prikolist Цитата(МАЯК 758 @ 5.2.2012, 11:59) ламаю ... 5.2.2012, 21:01
digiman Череп уже сломал) скоро думаю все расскажет. 6.2.2012, 22:14
МАЯК 758 вчера поставил все тоже, тамже и также как у ТС (... 9.2.2012, 9:27
prikolist Цитата(МАЯК 758 @ 9.2.2012, 9:27) Надо бы... 9.2.2012, 9:39
Jeka_A Цитата(МАЯК 758 @ 9.2.2012, 10:27) вчера ... 9.2.2012, 10:41
digiman Цитата(МАЯК 758 @ 9.2.2012, 9:27) Надо бы... 9.2.2012, 13:57
prikolist С морозами вилез небольшой трабл, хоть и ставил си... 9.2.2012, 11:40
alexseycto газ 4 рулит 11.3.2012, 11:50
mastergid І я з ГБО4 Stag4Plus і вже 3000 км накрутив і при ... 11.3.2012, 17:09
jug27 нда, сегодня газ уже 6.10 у нас...
что то все доро... 21.3.2012, 16:32
лео нда, сегодня газ уже 6.10 у нас...
В Одессе 6,4... 21.3.2012, 16:50
RAMA Цитата(jug27 @ 21.3.2012, 16:32) нда, сег... 22.3.2012, 9:35
jug27 Цитата(RAMA @ 22.3.2012, 9:35) Цитата(jug... 22.3.2012, 14:29
RAMA Цитата(jug27 @ 22.3.2012, 14:29) скоро по... 22.3.2012, 14:59
jug27 от так выбрали "Покрашення"(((((( 21.3.2012, 16:52
Jeka_A в Харькове газ 5.7-6.1, ожидается 6.5.-6.8 21.3.2012, 18:35
prikolist Цитата(Jeka_A @ 21.3.2012, 18:35) в Харьк... 22.3.2012, 9:04
Baltozor В Черкасах теж з 5-55 до 6-00 виросло 22.3.2012, 15:49
лео Одесса 6.65- полная жопа 22.3.2012, 16:55
Jeka_A и вот образовался чемпион цены на газ!!... 22.3.2012, 17:07
лео Цитата(Jeka_A @ 22.3.2012, 17:07) и вот о... 22.3.2012, 17:12
RAMA Донецк: ночью залил по 6,10 утром уже по 6,20. сцу... 23.3.2012, 8:46
jug27 мы еще держимся, утром 6.10.......надолго ли..... 23.3.2012, 10:04
prikolist Киев КЛО 6,19 Газовик 6,48 23.3.2012, 10:18
Жека сегодня заправлялся на Лукойле так 5.80, хотя везд... 24.3.2012, 21:54
prikolist Цитата(Жека @ 24.3.2012, 21:54) сегодня з... 24.3.2012, 22:36
RAMA Донецк 6,25 26.3.2012, 7:16
prikolist Блин какого фига лезит Вчера Маршал Житомирская тр... 26.3.2012, 7:39
алексашка Цитата(prikolist @ 26.3.2012, 8:39) Блин ... 26.3.2012, 7:53
digiman сезонное повышение цены на газ, другое дело с како... 27.3.2012, 18:53
Jeka_A сеть заправок "калина" увидел сегодня 6.... 27.3.2012, 21:19
prikolist Цитата(Jeka_A @ 27.3.2012, 22:19) сеть за... 27.3.2012, 23:56
mastergid Цитата(prikolist @ 27.3.2012, 23:56) Цита... 28.3.2012, 6:31
алексашка Цитата(Jeka_A @ 27.3.2012, 22:19) Донецк,... 28.3.2012, 4:33
RAMA Цитата(алексашка @ 28.3.2012, 5:33) Цитат... 28.3.2012, 7:50
prikolist Снимаем форсуны с кронштейнов если есть такие, отс... 28.3.2012, 8:00
Jeka_A Цитата(prikolist @ 28.3.2012, 8:00) Снима... 28.3.2012, 8:22
алексашка Цитата(Jeka_A @ 28.3.2012, 9:22) да там н... 28.3.2012, 8:46
prikolist Цитата(Jeka_A @ 28.3.2012, 9:22) Цитата(p... 28.3.2012, 8:48
Doc-surgeon Цитата(prikolist @ 28.3.2012, 8:00) Снима... 28.3.2012, 10:58
prikolist дюзы рассверливают это нормальн потому что дюзи иу... 28.3.2012, 11:07
Doc-surgeon Цитата(prikolist @ 28.3.2012, 11:07) дюзы... 28.3.2012, 12:09
Doc-surgeon Цитата(prikolist @ 28.3.2012, 14:15) Цита... 28.3.2012, 17:26
prikolist Цитата(Doc-surgeon @ 28.3.2012, 18:2... 29.3.2012, 6:43
jug27 у меня чек на постой горит с уже три года с устано... 28.3.2012, 15:09
prikolist Цитата(jug27 @ 28.3.2012, 16:09) у меня ч... 28.3.2012, 15:29
digiman Выложите фото как установлены ... 29.3.2012, 12:56
Doc-surgeon Сходил, посмотрел, форсунки стоят катушками вниз..... 29.3.2012, 13:04
prikolist 16 клап проблематичто сфоткать места там рука не п... 29.3.2012, 13:14
alexey_g Всем привет.
Посоветуйте грамотного установщика Г... 4.3.2014, 12:49
Skeyrick Цитата(alexey_g @ 4.3.2014, 12:49) Всем п... 4.3.2014, 19:35
R_S Поставил ГБО. Пробег 120 000 км. Электроника КМЕ-N... 25.6.2015, 21:07
Odejalo Цитата(R_S @ 25.6.2015, 22:07) Поставил Г... 26.6.2015, 11:06
R_S Цитата(Odejalo @ 26.6.2015, 12:06) 9500 т... 26.6.2015, 12:06
e1kh Друзья калиноводы, добрых вечеров всем.
Возникла п... 6.10.2015, 21:18
Thyssen Цитата(e1kh @ 6.10.2015, 22:18) Друзья ка... 6.10.2015, 21:24
e1kh "Воздух в патрубках редуктора?? Как видно?... 6.10.2015, 21:42
R_S В моем авто обогрев редуктора установлен в магистр... 6.10.2015, 23:04
e1kh Цитата(R_S @ 7.10.2015, 0:04) В моем авто... 7.10.2015, 6:21
R_S Цитата(e1kh @ 7.10.2015, 7:21) А какой у ... 7.10.2015, 7:55
e1kh Цитата(R_S @ 7.10.2015, 8:55) Цитата(e1kh... 7.10.2015, 9:05
R_S Цитата(e1kh @ 7.10.2015, 10:05) Подскажи,... 7.10.2015, 9:55
e1kh понял, спасибо.
а где газ ставили? если не секрет 7.10.2015, 12:53
R_S Цитата(e1kh @ 7.10.2015, 13:53) понял, сп... 7.10.2015, 15:02
Thyssen Цитата(R_S @ 7.10.2015, 16:02) И зачем те... 8.10.2015, 11:00
e1kh согласен 7.10.2015, 19:09
vladi1004 Подскажите где ставили ГБО в Харькове, что лучше с... 28.2.2016, 21:57
Thyssen Лучше не ставить,и в газе,не разбираться... 29.2.2016, 0:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 1:40 |
