На холостых ошибки 0131 и 0134 |
16.2.2012, 14:07
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 186 Из: Киев, Воскресенка, ул.Курнатовского 2 Авто: Слива, седан 1,6 Предупреждения: (0%)
Нужна помощь. Автомобиль ВАЗ-1118 1,6л 8кл ЕВРО-2 (прошивка от Паулюса 66)стоит гбо-4 (5 лет эксплуатируется)
Вопрос в чем: на прогретом двигателе (и только на прогретом 90градусов) при работе на газу на холостых оборотах выскакивает ошибка 0131 либо сразу две 0131 и 0134 (Низкий уровень сигнала ДК и Отсутствие сигнала ДК). Такое замечалось раньше редко лечилось само по себе (зачастую сменой заправок пропановых). А вот этот месяц каждый день и смена Азс газовых результата не дает, так же как и замена газовых фильтров (всего на пол часа нормальной работы). На бензине работа обычная без ошибок, немного подтрушивает двигатель (сроду так работал). Где копать? -------------------- |
16.2.2012, 22:09
Нужна помощь. Автомобиль ВАЗ-1118 1,6л 8кл ЕВРО-2 (прошивка от Паулюса 66)стоит гбо-4 (5 лет эксплуатируется) Вопрос в чем: на прогретом двигателе (и только на прогретом 90градусов) при работе на газу на холостых оборотах выскакивает ошибка 0131 либо сразу две 0131 и 0134 (Низкий уровень сигнала ДК и Отсутствие сигнала ДК). Такое замечалось раньше редко лечилось само по себе (зачастую сменой заправок пропановых). А вот этот месяц каждый день и смена Азс газовых результата не дает, так же как и замена газовых фильтров (всего на пол часа нормальной работы). На бензине работа обычная без ошибок, немного подтрушивает двигатель (сроду так работал). Где копать? Избавиться раз и навсегда от проблем по ДК на газу-дошить второй режим под ГБО с отключеным ДК ваще.. если ремонт-смореть контакт к черному проводу дк1(ОН СИГНАЛЬНЫЙ). и диагностика юю -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
17.2.2012, 12:57
Спасибо всем за поддержку, на выходных буду искать варианты ремонта или перепрошиваться (хотя сам пробовал двухрежимка не получилась-машинка не заводилась)
17.2.2012, 20:27
Спасибо всем за поддержку, на выходных буду искать варианты ремонта или перепрошиваться (хотя сам пробовал двухрежимка не получилась-машинка не заводилась) плохо пробовал.. все делается и заводится. возможно клеил прошивки на разных софтах -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
max9 На холостых ошибки 0131 и 0134 16.2.2012, 14:07
лео У меня такая же хрень. Варианта 2: или в самом дел... 16.2.2012, 16:46
max9 Вопрос в том, что на бензине нет ошибок , а на газ... 16.2.2012, 20:16
foxcon Цитата(лео @ 16.2.2012, 16:46) У меня так... 18.2.2012, 9:17
oleg12345 Цитата(foxcon @ 18.2.2012, 9:17) Это за д... 18.2.2012, 13:16
лео Цитата(oleg12345 @ 18.2.2012, 13:16) Цита... 19.2.2012, 22:32
privatalex Цитата(max9 @ 16.2.2012, 14:07) Нужна пом... 16.2.2012, 20:21
AVS Были те же ошибки заменил лямбду. Ошибка 0131 оста... 16.2.2012, 22:03
Сергей Анатольевич Ребята,ДК ставить только BOSCH,никакого кЕтая или ... 4.3.2012, 14:08
blistograd а можно вопрос такой..
а как определить бош или не... 4.3.2012, 15:39
Сергей Анатольевич Ну,чей бош легко определяется по самому датчику(чь... 4.3.2012, 16:28
blistograd спасибо за адэкватные ответы... 4.3.2012, 16:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 6:54 |
