Нет зарядки!, Снял и поставил акумулятор и пропала зарядка |
2.2.2012, 18:28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 23.10.2011 Пользователь №: 11.109 Из: Черниговская обл.Талалаевский район Авто: Ваз-11183 седан Предупреждения: (0%)
С етими морозами,снимаю на ноч АКБ. сегодне при его установке когда надевал клемы искронуло!!Когда завёл машину лампочка зарядки (АКБ) на приборке не тухнет!Что спалил??
2.2.2012, 18:58
Навено нет. По идее страшного ничего не должно было случится.
2.2.2012, 19:06
2.2.2012, 20:27
Навено нет. По идее страшного ничего не должно было случится. Уже случилось машина не находу!Чем завтра на роботу добратся!В инете нашол инфу,что больше всего згорел диодный мост.Ето блин проблема,одна машина с похожей проблемой стоит! Обычно мост лихо выгорает, если попутать полярность при подключении батареи... Сосед как-то ставил в Запорожце, долго пытаясь натянуть минусовую клему провода на плюсовую аккумудятора. Пока его жена из квартиры не увидела дым в моторном отсеке... -------------------- |
Игорь27 Нет зарядки! 2.2.2012, 18:28
lom8331 предохранители смотрел? 2.2.2012, 18:54
Игорь27 Цитата(lom8331 @ 2.2.2012, 18:54) предохр... 2.2.2012, 18:56
lom8331 м да я тоже ненашел в копейке у друга была такая с... 2.2.2012, 19:21
Игорь27 Цитата(lom8331 @ 2.2.2012, 19:21) м да я ... 2.2.2012, 19:27
messer А может быть все намного проще, было такое летом, ... 2.2.2012, 19:27
Игорь27 Цитата(messer @ 2.2.2012, 19:27) А может ... 2.2.2012, 20:37
Thyssen Померить напряжение никто не догадался до выводов,... 2.2.2012, 19:31
Игорь27 Цитата(Thyssen @ 2.2.2012, 19:31) Померит... 2.2.2012, 20:18
dimonчик Цитата(Thyssen @ 2.2.2012, 17:31) Померит... 2.2.2012, 20:31
NVO Цитата(Игорь27 @ 2.2.2012, 18:28) С етими... 3.2.2012, 8:19
Игорь27 Сделал!!!Заменил регулятор напряжения ... 3.2.2012, 13:47
BANDIT-SA Добрый день, у меня тоже проблема с зарядкой, заго... 17.1.2013, 15:57
privatalex Цитата(BANDIT-SA @ 17.1.2013, 15:57)... 17.1.2013, 19:37
ФИО BANDIT-SA Скорей всего напруга значительно завышен... 17.1.2013, 22:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:10 |
