Замена охлаждающей жидкости, Замена Felix на другие марки охлажд.жидкости |
30.1.2012, 13:04
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 13.7.2011 Пользователь №: 10.448 Из: Киева Авто: ВАЗ 11173 Предупреждения: (0%)
Есть Калина 1117 2008 года выпуска. Еще на заводе залит тосол FELIX. По мере необходимости иногда доливаю до уровня min/max. За это время жидкость уже почти потеряла свой цвет. Понимаю, что необходимо полностью ее заменить. ВОПРОС: обязательно ли менять тосол Felix на другие охлаждающие жидкости (например антифриз) или можно полностью слить Felix и залить новый. По моему так проще, ведь не нужно промывать систему дистилированной водой. В инструкции по Felixсу написано, что он используется при первой заливке. Ну а вторую заливку его можно использовать?И еще. Felixси бывают разных цветов, в чем их разница и можно ли их смешивать. ПРОФИ, пожалуйста, дайте совет.
Кол-во скачиваний: 17 |
30.1.2012, 13:13
можно просто слить старый и залить новый феликс, желательно раз в три года менять. На цвет его в бачке не смотри - новый станет таким же оч скоро - это нормально.
Добавлено: насчет цвета - даже феликс в разной таре имеет разный цвет /оттенок ( ?! ) почему - не знаю ))) -------------------- |
30.1.2012, 17:41
На цвет его в бачке не смотри - новый станет таким же оч скоро - Немецкий концентрат Hepu не скоро. Доверяю свои авто только ему... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.1.2012, 21:29
ВОПРОС: обязательно ли менять тосол Felix на другие охлаждающие жидкости (например антифриз) или можно полностью слить Felix и залить новый. Мой совет - антифризы класса G12. Имеют малиновый или красный цвет. Обладают лучшими характеристиками по теплоотводу, имеют защиту от дурака - смешиваются с другими ОЖ и наконец имеют несравнимо больший (больший по сравнению с G11) запас по борьбе с коррозией в системе охлаждения. Цитата По моему так проще, ведь не нужно промывать систему дистилированной водой. Если купил такую же ОЖ или G12 смысла в промывке не вижу. Плюс читать, что пишет выробнык - если ОЖ ни с чем не совместима - мыть. Единственное - осмотри после слива ОЖ бачок (дно в частности) - там бывает всякое, если всякое есть - нужно снять и помыть. Цитата Felixси бывают разных цветов, в чем их разница и можно ли их смешивать. Не только Феликсы бывают разных цветов - все уважающие себя производители ОЖ выпускают антифризы разных классов, которые отличаются по цвету. Немецкий концентрат Hepu не скоро. Доверяю свои авто только ему... HEPU достойный выбор ! Но я бы советовал взять готовую ОЖ, т.к. в этом случае исключена возможность натупить с пропорцией и развести непонятно чем. Кроме того есть концентраты, которые НЕ разводятся дистилировкой. Кстати почитайте на сайте HEPU чем следует разводить ее концентраты. Я тоже поначалу думал купить эту ОЖ, но не нашел готовой, были идеи и насчет ХАДО, но что-то засомневался я в качестве - в итоге мой выбор готовое малиново-красное бодяживо от BASF, любезно разлитое LIQUI MOLY. |
Dar Замена охлаждающей жидкости 30.1.2012, 13:04
prikolist Вчера менял особо не заморачивался взял антифриз ... 30.1.2012, 13:13
Шурик Цитата(Dar @ 30.1.2012, 13:04) Есть Калин... 30.1.2012, 20:08
vitalyk Я не супер-специалист, но могу просто поделиться с... 7.2.2012, 19:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 23:07 |
