Что всё?, Помоему приходит капец...
kupis
сообщение 18.1.2012, 20:14
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
Расход 10.8 Это что ???? Это 1.4 двигатель.... ЧТо с Этим ?
Температура постоянная когда прогреется 100 Град. Как и почему??
Где масло на щупе? Я не понимаю! Утром когда смотришь на холодную, создается впечатление что его нету там вообще!!! Долил впоряде но результат тот же. Неужели капец пришёл?? Рано как-то, 97 тыщь всего лишь.
сообщение 27.1.2012, 14:46
Про присадки, или как они работают.
Заливается в мотоp на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтp меняется на новый. Жидкость восстанавливает хоpошее пpилегание клапанов к седлам, настpаивает клапанные зазоpы (если есть гидpокомпенсатоpы - устpаняет их стук), заделывает тpещины в головке блока, устpаняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает тpебуемый зазоp на электpодах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на pаспpедвал и обpазует тонкий металлизиpованный слой, котоpый компенсиpует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндpах, устpаняет течи масла из-под пеpеднего и заднего сальников коленвала, а пpоникая чеpез задний сальник, устpаняет течи в сальниках хвостовика коpобки и штока выбоpа пpедачи, по доpоге устpаняется износ диска сцепления, коpзины и шумы выжимного подшипника. Пpоходя чеpез сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту каpдана, восстанавливает тpещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по каpдану в pедуктоp, жидкость устpаняет течи сальников полуосей, заполняет pедуктоp специальным маслом TAF-XJ, а так же создает осаждения, котоpые пpевpащают обычный pедуктоp в самоблокиpующийся. Пpосочившись чеpез сальники полуосей, жидкость пpоникает к тоpмозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сpаботал.
Пpоходя чеpез свечи к высоковольтным пpоводам, жидкость устpаняет пpобои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотpоник и сбpасывает коды ошибок, котоpые, возможно, возникли. Hельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеpу сгоpания, устpаняет пpогоpелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогpева, а так же осаждает внутpи тpуб специальный платиновый слой, котоpый выпоняет pоль каталитического нейтpализатоpа. Существует так же масса дpугих полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один сеpьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фаpы ближнего света, но, насколько я знаю, следующая веpсия жидкости, пpоникнув из Мотpоника в блок упpавления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой веpсии и пока текущую лить не буду.
А еще говоpят уже 3 месяца как есть последняя веpсия этой жидкости. От описанной отличается пpиставкой "Супеp-туpбо-pалли". Заливается в бензобак 1 pаз в 1 000 000 км. Устpаняет износ бензонасоса, осаждая специальные компоненты на изношенные детали, pаствоpяет неpаствоpимые отложения в бензобаке, пpевpащая их в сгоpаемые, устpаняет засоpы в вентиляции бензобака. Пpоходя вместе с топливом чеpез топливную магистpаль, вымывает отложения и засоpы, pаствоpяя их и пpевpащая в топливо. Очищает фоpсунки и ликвидиpует неиспpавности электpической их части. Затем, попадая в цилиндpы действует как описано выше. Специальный компонент жидкости, обладающий искусственным интеллектом, опpеделяет наличие туpбин в системе выпуска отpаботанных газов и износ их кpыльчаток, валов и подшипников. осаждая специальные металлокеpамические вещества на указанные компоненты, устpаняет износ туpбин. Ликвидиpует тpещины в "улитках" туpбин.
Помимо платины, осаждает на соты катализатоpа палладий и pодий. Повышает октановое число любого топлива, включая кеpосин и дизтопливо до 110.
Пpиставка "pалли" в названии не случайна. Это не дешевые понты. Компонента с искусственным интеллектом опpеделяет наличие в автомобиле pаллийного обоpудования (напpимеp, каpкаса безопасности) и, в случае необходимости, пpоизводит его pемонт.
Поставляется во флаконах по 5 мл.
Взято с Опель клуба.
eklimko74
сообщение 27.1.2012, 15:07
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Цитата(Boris @ 27.1.2012, 14:46) *
Про присадки, или как они работают...
Прикольненько. Еще забыли про иридий, которого теоретически в земной коре около 2 тонн. tongue.gif
Хотелось бы конкретики по заданному мной вопросу кто-то пробовал?
kupis   Что всё?   18.1.2012, 20:14
алексашка   Чего паниковать то.Люди умудряются на первой десят...   18.1.2012, 21:19
Alexxx   ОАО ”АВТОВАЗ” : мы сами создали оружие массового п...   18.1.2012, 21:42
алексашка   Цитата(Alexxx @ 18.1.2012, 21:42) ОАО ”АВ...   18.1.2012, 21:46
blistograd   Цитата(kupis @ 18.1.2012, 20:14) Расход 1...   18.1.2012, 21:50
kupis   Цитата(blistograd @ 18.1.2012, 21:50) Цит...   18.1.2012, 22:38
blistograd   а шо робить???? изыскивать резервы и ремонтировать...   19.1.2012, 9:35
kupis   Цитата(blistograd @ 19.1.2012, 9:35) а шо...   19.1.2012, 9:45
Ronny   Цитата(kupis @ 19.1.2012, 10:45) Ещё... К...   19.1.2012, 10:41
Thyssen   Цитата(Ronny @ 19.1.2012, 10:41) Клапана ...   19.1.2012, 12:02
dimonчик   Цитата(Thyssen @ 19.1.2012, 10:02) Цитата...   19.1.2012, 13:02
Thyssen   Цитата(dimonчик @ 19.1.2012, 13:02) Там п...   19.1.2012, 13:20
kupis   Цитата(Thyssen @ 19.1.2012, 13:20) Цитата...   19.1.2012, 16:10
Thomas   Цитата(Thyssen @ 19.1.2012, 13:20) По пос...   24.1.2012, 16:19
Thyssen   Цитата(Thomas @ 24.1.2012, 16:19) Что луч...   24.1.2012, 17:07
алексашка   Цитата(Thyssen @ 24.1.2012, 17:07) Цитата...   24.1.2012, 19:39
Odejalo   Цитата(алексашка @ 24.1.2012, 19:39) Цита...   24.1.2012, 19:55
алексашка   Цитата(Odejalo @ 24.1.2012, 19:55) Цитата...   24.1.2012, 20:13
Odejalo   Цитата(алексашка @ 24.1.2012, 20:13) Цита...   24.1.2012, 22:55
R_S   Цитата(алексашка @ 24.1.2012, 19:39) Цита...   24.1.2012, 22:40
Ronny   Цитата(Thyssen @ 19.1.2012, 13:02) Цитата...   19.1.2012, 16:50
Thyssen   Цитата(Ronny @ 19.1.2012, 16:50) Цитата(T...   19.1.2012, 18:47
Alexxx   Цитата(Ronny @ 19.1.2012, 17:50) А что не...   19.1.2012, 19:34
Odejalo   Цитата(Alexxx @ 19.1.2012, 19:34) Цитата(...   19.1.2012, 19:40
Ronny   Цитата(Thyssen @ 19.1.2012, 13:02) Цитата...   20.1.2012, 18:36
blistograd   Цитата(Ronny @ 19.1.2012, 10:41) Цитата(k...   19.1.2012, 19:45
Thyssen   Цитата(blistograd @ 19.1.2012, 19:45) на ...   19.1.2012, 19:59
Odejalo   Цитата(blistograd @ 19.1.2012, 19:45) Цит...   19.1.2012, 20:21
Odejalo   Привет... мда, плохо... Саша, какие ты клапана со...   19.1.2012, 17:06
Thyssen   мне тут чирик доболтали.....хоть бы в личкарь отпи...   19.1.2012, 21:06
kupis   Цитата(Thyssen @ 19.1.2012, 21:06) мне ту...   19.1.2012, 22:09
Odejalo   Цитата(kupis @ 19.1.2012, 22:09) Цитата(T...   19.1.2012, 22:48
Андрюха   Клацаеть электромагнитный клапан продувки адсорбер...   20.1.2012, 13:29
kupis   Седня глянул расход, 11 литров. Номально но 150 ло...   20.1.2012, 17:41
Thyssen   Цитата(kupis @ 20.1.2012, 17:41) Седня гл...   20.1.2012, 22:46
Alexxx   Цитата(Thyssen @ 20.1.2012, 23:46) Цитата...   22.1.2012, 12:37
blistograd   РОня ты чего ареш..   20.1.2012, 20:18
Thyssen   Цитата(blistograd @ 20.1.2012, 20:18) РОн...   20.1.2012, 20:22
Master   Цитата(Thyssen @ 20.1.2012, 20:22) Цитата...   22.1.2012, 19:54
Ronny   Усё, козак нагайку узяв и шаблю точить... Гопак не...   20.1.2012, 21:58
kupis   вообщем нужно ехать на стошку, вентелятор крутит п...   23.1.2012, 0:30
Thyssen   Цитата(kupis @ 23.1.2012, 0:30) вообщем н...   23.1.2012, 9:57
kupis   Вообщем, новый термостат опустил темп, в нужное де...   23.1.2012, 23:51
Thyssen   Цитата(kupis @ 23.1.2012, 23:51) Вообщем,...   24.1.2012, 0:26
kupis   Цитата(Thyssen @ 24.1.2012, 0:26) Цитата(...   24.1.2012, 1:35
Андрюха   Цитата(kupis @ 23.1.2012, 23:51) Вообщем,...   24.1.2012, 12:40
Odejalo   Цитата(Андрюха @ 24.1.2012, 12:40) Цитата...   24.1.2012, 12:56
Андрюха   Цитата(Odejalo @ 24.1.2012, 12:56) Цитата...   24.1.2012, 13:30
Odejalo   а может кольца маслосьемные? интересно что тебе ск...   24.1.2012, 2:11
.::ALEX::.   Цитата(kupis @ 24.1.2012, 1:51) Вообщем, ...   24.1.2012, 16:21
sanny   Попробуй поставить на время другой контроллер - ес...   24.1.2012, 16:31
DDR   че то не опнял насчет гофры? ее тоже мыть? или не ...   24.1.2012, 23:00
R_S   Цитата(DDR @ 24.1.2012, 23:00) че то не о...   25.1.2012, 0:11
Thomas   Цитата(R_S @ 25.1.2012, 0:11) Цитата(DDR ...   25.1.2012, 8:25
R_S   Цитата(Thomas @ 25.1.2012, 8:25) одно, ...   25.1.2012, 9:51
eklimko74   Цитата(R_S @ 25.1.2012, 9:51) ...люди раз...   25.1.2012, 11:47
Thomas   Цитата(eklimko74 @ 25.1.2012, 11:47) Цита...   25.1.2012, 15:46
R_S   Цитата(Thomas @ 25.1.2012, 15:46) А не пр...   25.1.2012, 17:22
Thomas   Цитата(R_S @ 25.1.2012, 17:22) Думаю, что...   26.1.2012, 8:58
Thyssen   Цитата(Thomas @ 25.1.2012, 15:46) А не пр...   25.1.2012, 22:45
privatalex   Цитата(Thyssen @ 25.1.2012, 22:45) А можн...   25.1.2012, 23:17
R_S   Цитата(Thyssen @ 25.1.2012, 22:45) А можн...   26.1.2012, 0:02
Кроныч   ЦитатаТанк гораздо лучше!!! Стопудово...   24.1.2012, 23:37
Odejalo   Цитата(Кроныч @ 24.1.2012, 23:37) ЦитатаТ...   24.1.2012, 23:54
DDR   Еще бывают для краскопультов специальные осушители...   25.1.2012, 23:04
Ronny   Профессура, а вы не хотите спросить у автора темы,...   26.1.2012, 9:22
Thyssen   Цитата(Ronny @ 26.1.2012, 9:22) Профессур...   26.1.2012, 9:52
R_S   Цитата(Ronny @ 26.1.2012, 9:22) Профессур...   29.1.2012, 0:24
Ronny   Цитата(R_S @ 29.1.2012, 0:24) Цитата(Ronn...   29.1.2012, 9:40
kupis   Почему большой расход???? Посоветовали хадо, мобил...   30.1.2012, 17:53
Thyssen   Цитата(kupis @ 30.1.2012, 17:53) Почему б...   30.1.2012, 18:11
kupis   12.8   30.1.2012, 22:49
Thyssen   Цитата(kupis @ 30.1.2012, 22:49) 12.8 А т...   30.1.2012, 23:11
eklimko74   Цитата(Thomas @ 25.1.2012, 15:46) А не пр...   26.1.2012, 10:22
Thyssen   Цитата(eklimko74 @ 26.1.2012, 10:22) Но к...   26.1.2012, 13:15
eklimko74   Цитата(Thyssen @ 26.1.2012, 13:15) Интеле...   26.1.2012, 13:43
Thomas   Цитата(eklimko74 @ 26.1.2012, 10:22) Моя ...   26.1.2012, 16:39
DDR   сделайте плиз фото под микроскопом.. какие там дыр...   26.1.2012, 13:21
Thyssen   Цитата(DDR @ 26.1.2012, 13:21) сделайте п...   26.1.2012, 13:23
privatalex   Вы себе отдельную тему у модератора выделите и гло...   26.1.2012, 16:54
Thyssen   Цитата(privatalex @ 26.1.2012, 16:54) Вы ...   26.1.2012, 17:28
privatalex   Цитата(Thyssen @ 26.1.2012, 17:28) Цитата...   27.1.2012, 11:04
Thyssen   Цитата(privatalex @ 27.1.2012, 11:04) Пус...   27.1.2012, 11:20
Thomas   Цитата(privatalex @ 26.1.2012, 16:54) Вы ...   26.1.2012, 17:38
kupis   КИе баночки, чё вы выдумываете??????? На дворе 201...   27.1.2012, 0:23
eklimko74   Все как всегда. Автор создал тему, задал вопрос. П...   27.1.2012, 9:05
Thyssen   Цитата(eklimko74 @ 27.1.2012, 9:05) . А в...   27.1.2012, 10:45
логошко   Цитата(Thyssen @ 27.1.2012, 10:45) Цитата...   27.1.2012, 22:50
Thyssen   Цитата(логошко @ 27.1.2012, 22:50) не все...   27.1.2012, 23:05
Master   Цитата(Thyssen @ 27.1.2012, 23:05) Калина...   28.1.2012, 20:06
Thyssen   Цитата(Master @ 28.1.2012, 20:06) Цитата(...   28.1.2012, 20:31
алексашка   Цитата(Thyssen @ 28.1.2012, 20:31) Естест...   28.1.2012, 22:35
Boris   Цитата(eklimko74 @ 27.1.2012, 9:05) Все к...   27.1.2012, 14:07
eklimko74   Цитата(Boris @ 27.1.2012, 14:07) Так что ...   27.1.2012, 14:32
Boris   Вот хороший ответ Про присадки, или как они работ...   27.1.2012, 14:46
eklimko74   Цитата(Boris @ 27.1.2012, 14:46) Вот хоро...   27.1.2012, 15:07
kupis   Парень подвозил на приоре, расход 7.6, универсал. ...   5.2.2012, 22:49
Ronny   Цитата(kupis @ 5.2.2012, 22:49) Парень по...   6.2.2012, 11:30
kupis   я ж спрашывал у них, это может быть то а может и т...   6.2.2012, 22:58
Димок   а сориентируйте по катколлектору - сколько примерн...   1.4.2013, 21:28
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 16:21
