Плохо греет печка+перестала работать ГБО |
11.1.2012, 21:22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 25.12.2011 Из: Харьков Пользователь №: 11.543 Из: Харьков Авто: Калина Предупреждения: (0%)
Проблемма назрела недавно...Калина у меня как 2 месяца)) были до этого 8-ки, 9-ки, поэтому смотрю на машинку несовсем разумными глазами)))
Ближе к делу: заметил, что печка начинает греть только тогда, когда температура будет порядка 90 градусов, до этого просто холодный воздух. Совсем недавно печь начала греть только на оборотах, т.е стоишь на светофоре- греть перестаёт... хм...и вот теперь отказался работать двигатель на газу...глохнет...капец...развожу руками... Подскажите пожалуйста дельным советом! |
13.1.2012, 22:24
Народ зачем заморачиватся и извращатся, заменой бачков установкой клапанов, любая система завоздушивается будь то Мерседес, Лексус или ВАЗ, приходилось работать с разными авто, при установке ГБО, после врезки тосола полюбому образовалась воздушная пробка, ставим авто на уклон градусов 30 запускаем мотор, работает до срабатыванив вентилятора откручиваем пробку расширительного бачка, и всё ок, если нет нигде подтеканий всё будет нормально работать. за свои 65000 я 2 раза так делал раз после покупки с салона поднянул все хомуты розвоздушил и всё, второё после установки ГБО, незачем придумывать колесо 2й раз.
14.1.2012, 17:14
Народ зачем заморачиватся и извращатся, заменой бачков установкой клапанов, любая система завоздушивается будь то Мерседес, Лексус или ВАЗ, приходилось работать с разными авто, при установке ГБО, после врезки тосола полюбому образовалась воздушная пробка, ставим авто на уклон градусов 30 запускаем мотор, работает до срабатыванив вентилятора откручиваем пробку расширительного бачка, и всё ок, если нет нигде подтеканий всё будет нормально работать. за свои 65000 я 2 раза так делал раз после покупки с салона поднянул все хомуты розвоздушил и всё, второё после установки ГБО, незачем придумывать колесо 2й раз. тебе повезло просто, у меня и летом завоздушивалась, и зимой, после замены , ничего не завоздушивается, и гемора там было на 1 час с перекурами -------------------- |
ман Плохо греет печка+перестала работать ГБО 11.1.2012, 21:22
keshikk нужно выгнать воздух с системы охлаждения , и реду... 11.1.2012, 21:27
ман Цитата(keshikk @ 11.1.2012, 21:27) нужно ... 11.1.2012, 21:43
алексашка Цитата(ман @ 11.1.2012, 21:43) кстате, а ... 11.1.2012, 21:54
keshikk да ход мыслей правильный ., радиатор печки стоит п... 11.1.2012, 21:48
ман Цитата(keshikk @ 11.1.2012, 21:45) да ход... 11.1.2012, 21:48
keshikk да и рас воздух сосёт , значит есть неплотное соед... 11.1.2012, 21:49
ман кстате, тосол не течёт...уровень тотже...а вот заб... 11.1.2012, 21:50
keshikk в крышке бачка есть клапан , он должен пропускать ... 11.1.2012, 21:53
ман Цитата(keshikk @ 11.1.2012, 21:53) в крыш... 11.1.2012, 21:58
keshikk при нагревании расширяется а при охлаждении сужает... 11.1.2012, 21:58
keshikk в калине хуже , в ней опустили один патрубок и есл... 11.1.2012, 22:04
ман Цитата(keshikk @ 11.1.2012, 22:04) в кали... 11.1.2012, 22:05
keshikk поищи мои темы и сообщения там всё сделано так как... 11.1.2012, 22:14
ман Цитата(keshikk @ 11.1.2012, 22:14) поищи ... 11.1.2012, 22:18
Thyssen А тема креативная!!!
Немного изменил б... 11.1.2012, 23:22
ман Цитата(Thyssen @ 11.1.2012, 23:22) А тема... 12.1.2012, 10:53
алексашка Цитата(ман @ 12.1.2012, 10:53) Цитата(Thy... 12.1.2012, 22:15
Jeka_A вот и у меня был именно такой трабл как у тс,ь за... 12.1.2012, 0:53
Yandex Цитата(Jeka_A @ 12.1.2012, 0:53) вот и у ... 12.1.2012, 22:46
maxx Да ничё там сложного нет выгнать воздух с системы ... 12.1.2012, 9:36
.::ALEX::. Цитата(алексашка @ 13.1.2012, 0:15) Цитат... 12.1.2012, 22:21
Jeka_A Цитата(.::ALEX::. @ 12.1.2012... 13.1.2012, 13:48
ман выкладывайте, оч интересно! 12.1.2012, 23:15
Yandex Спасибо, ждем фото! Ну очень не хочется тулить... 13.1.2012, 19:27
Jeka_A Цитата(Yandex @ 13.1.2012, 20:27) Спасибо... 13.1.2012, 21:36
ман Цитата(prikolist @ 13.1.2012, 22:24) Наро... 14.1.2012, 0:14
prikolist Цитата(ман @ 14.1.2012, 0:14) Цитата(prik... 14.1.2012, 22:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 22:52 |
