Плохо греет печка+перестала работать ГБО
ман
сообщение 11.1.2012, 21:22
Из: Харьков
Пользователь №: 11.543
Из: Харьков
Авто: Калина
Проблемма назрела недавно...Калина у меня как 2 месяца)) были до этого 8-ки, 9-ки, поэтому смотрю на машинку несовсем разумными глазами)))
Ближе к делу:
заметил, что печка начинает греть только тогда, когда температура будет порядка 90 градусов, до этого просто холодный воздух. Совсем недавно печь начала греть только на оборотах, т.е стоишь на светофоре- греть перестаёт...
хм...и вот теперь отказался работать двигатель на газу...глохнет...капец...развожу руками...
Подскажите пожалуйста дельным советом!
.::ALEX::.
сообщение 12.1.2012, 22:21
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
Цитата(алексашка @ 13.1.2012, 0:15) *
Цитата(ман @ 12.1.2012, 10:53) *
Цитата(Thyssen @ 11.1.2012, 23:22) *
А тема креативная!!!
Немного изменил бы название:
"Плохо греет печка+перестала работать ГБО и спустило колесо. Что делать?"
А это идея wink.gif ,на газах она прижилась....
Jeka_A
сообщение 13.1.2012, 13:48
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
не прижилась, все выкидывают эл помпу с газели так как текут!
Цитата(Yandex @ 12.1.2012, 23:46) *
Цитата(Jeka_A @ 12.1.2012, 0:53) *
вот и у меня был именно такой трабл как у тс,ь завоздушевание, но печка грела, но газ не включался, задолюала меня развоздушивать сиситему, и втулил другой расширительный бачек( с фолькса) и все 3 месяца не единой проблемы
Читал-читал о развоздушивании системы, о крышках РБ, о доработках штатной СОД, гидрозатворе в РБ. В итоге тоже пришел к выводу, что проще поставить РБ от чего-то нормального. Сейчас думаю поставить в родной РБ сосок от бескамерки и сделать таким образом гидрозатвор или заменить РБ на неродной, но уже с гидрозатвором. Опишите плз свой расширительный бачек (он с затвором или нет, от какой модели VW). Стал на штатное место без проблем или пришлось изобретать крепления? Если не трудно - выложите плз фото бачка в моторном отсеке. Очень интересное и наименее геморное решение проблем с СО. Со след. недели наступят холода. Надо срочно че-нить переделать)).
начну с того что проверил целосность системы охлаждения, течей нет, печка не течет, хомуты на шлангах все протянуты.
система в калине должна быть под давлением, и вот когда я закручиваю пробку как положенно, она не стравливает давление, и кажется что бачек вот вот рванет(крышка не стравливала) купил другую таже беда, обратился со своей бедой к двум знакомым мастерам по авто, сказали замени бачек, и не будет проблем, ведь в иномарках таких проблем не было.
короче покапав форумы, увидил на шниво форуме бачек от фолькса(гольф2, 3-и б3 помоему) только не купите от т4, различая в том что на т4 выход о.ж просто вертикальный, а нам нужен выход вертикальный с поворотом на 90градусов
отправился на автоград(разборку) их там немерянно цены от 80 и до 150, есть с датчиком уровня ож, я купил без за 80 гривен.
выкинул старый бачек, начал тулить новый, понадобилось удлинить нижний шланг, валялся какой то в гараже, через латунноую трубку соединил два шланга, одел верхний и нижний на бачек.
с креплением по сложнее, сделал уголок из пластины, прикрутил его к бачку(на бачке есть проушини) и другую сторону закрепил на родное крепление на крыле.
но не все так хорошо, так как не хотел сверлить кузов, уголок к крылу прикручен с одной стороны, и как его не затягивай уголок проворачивается и бачек становится криво, подоложил под бачек кусок шланга и все он стоит ровно! так как холодно переделывать ниче не буду.
фотки своей пока нет, сфоткаю выложу
вот ссылка такой бачек стоит на шниве(картинка увеличивается)
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=42496
ман   Плохо греет печка+перестала работать ГБО   11.1.2012, 21:22
keshikk   нужно выгнать воздух с системы охлаждения , и реду...   11.1.2012, 21:27
ман   Цитата(keshikk @ 11.1.2012, 21:27) нужно ...   11.1.2012, 21:43
алексашка   Цитата(ман @ 11.1.2012, 21:43) кстате, а ...   11.1.2012, 21:54
keshikk   да ход мыслей правильный ., радиатор печки стоит п...   11.1.2012, 21:48
ман   Цитата(keshikk @ 11.1.2012, 21:45) да ход...   11.1.2012, 21:48
keshikk   да и рас воздух сосёт , значит есть неплотное соед...   11.1.2012, 21:49
ман   кстате, тосол не течёт...уровень тотже...а вот заб...   11.1.2012, 21:50
keshikk   в крышке бачка есть клапан , он должен пропускать ...   11.1.2012, 21:53
ман   Цитата(keshikk @ 11.1.2012, 21:53) в крыш...   11.1.2012, 21:58
keshikk   при нагревании расширяется а при охлаждении сужает...   11.1.2012, 21:58
keshikk   в калине хуже , в ней опустили один патрубок и есл...   11.1.2012, 22:04
ман   Цитата(keshikk @ 11.1.2012, 22:04) в кали...   11.1.2012, 22:05
keshikk   поищи мои темы и сообщения там всё сделано так как...   11.1.2012, 22:14
ман   Цитата(keshikk @ 11.1.2012, 22:14) поищи ...   11.1.2012, 22:18
Thyssen   А тема креативная!!! Немного изменил б...   11.1.2012, 23:22
ман   Цитата(Thyssen @ 11.1.2012, 23:22) А тема...   12.1.2012, 10:53
алексашка   Цитата(ман @ 12.1.2012, 10:53) Цитата(Thy...   12.1.2012, 22:15
Jeka_A   вот и у меня был именно такой трабл как у тс,ь за...   12.1.2012, 0:53
Yandex   Цитата(Jeka_A @ 12.1.2012, 0:53) вот и у ...   12.1.2012, 22:46
maxx   Да ничё там сложного нет выгнать воздух с системы ...   12.1.2012, 9:36
.::ALEX::.   Цитата(алексашка @ 13.1.2012, 0:15) Цитат...   12.1.2012, 22:21
Jeka_A   Цитата(.::ALEX::. @ 12.1.2012...   13.1.2012, 13:48
ман   выкладывайте, оч интересно!   12.1.2012, 23:15
Yandex   Спасибо, ждем фото! Ну очень не хочется тулить...   13.1.2012, 19:27
Jeka_A   Цитата(Yandex @ 13.1.2012, 20:27) Спасибо...   13.1.2012, 21:36
prikolist   Народ зачем заморачиватся и извращатся, заменой ба...   13.1.2012, 22:24
ман   Цитата(prikolist @ 13.1.2012, 22:24) Наро...   14.1.2012, 0:14
prikolist   Цитата(ман @ 14.1.2012, 0:14) Цитата(prik...   14.1.2012, 22:17
Jeka_A   Цитата(prikolist @ 13.1.2012, 23:24) Наро...   14.1.2012, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 19:06
