Двигатель "троит" при запуске в холодную погоду |
12.12.2011, 16:09
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.12.2008 Из: Украина (Киев) Пользователь №: 2.374 Из: Киев, Мостицкий Авто: Lada Kalina 11173 (1.6 v8) ("Аня Рислинг") Предупреждения: (0%)
Добрый день, Коллеги!
Не удается решить поломку, которая существует вот уже около двух лет, (периодически исчезает – в теплую погоду), при температуре менее +5 – возобновляется: запущенный холодный двигатель на протяжении нескольких минут прогрева начинает «троить» (звук работы поршней становится более частый и громкий), загорается и/или мигает лампочка «Check». Для решения данной проблемы необходимо несколько раз перезапустить двигатель. После чего он работает в нормальном режиме, лампочка «Check» гаснет. Возможно, кто-кто сталкивался сталкивался с подобной проблемой. Заранее благодарен за рекомендации и советы. |
20.12.2011, 23:05
у меня была проблема плавали обороты, заглушка на колекторе слетела, подсос можно проверить таким макаром, берём очиститель карбиратора я пользуюсь Very Lube есть в Епицентре да и в атомагазинах видел не раз, запускай мотор и пройди возле дроселя колектор возле форсунов, если есть подсос мотор начинает больше колбасить, в свое время таким макаром проверяли постоянно на предмет подсоса после монтажа ГБО кода снимались колектор форсуны или дросель, если ты уверен что дело не в дроселе.
22.12.2011, 10:19
у меня была проблема плавали обороты, заглушка на колекторе слетела, подсос можно проверить таким макаром, берём очиститель карбиратора Если обороты "плавают" сразу понятно что косяк в РХХ,а если нет? Поливать бездумно очистителем карба РТИ не стоит,есть нейтральный ВД 40. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
22.12.2011, 10:48
у меня была проблема плавали обороты, заглушка на колекторе слетела, подсос можно проверить таким макаром, берём очиститель карбиратора Если обороты "плавают" сразу понятно что косяк в РХХ,а если нет? Поливать бездумно очистителем карба РТИ не стоит,есть нейтральный ВД 40. Сними заглушку с колектора и увыдишь как "запоёт" мотор, да вд нейтральный и подсоса не покажет, а очиститель повлияет на работу мотора если есть подсос, пшикны очистителя в воздухозаборник увидиш реакцию мотора. может проблема не в подсосе но всякое бывает, колектор не поднянут хорошо, свечи поднянуты от руки тоже не раз бывало приежали челы, дросель гдето тянет воздух тоже бывало, это как вариант и быстрый метод найти. -------------------- |
22.12.2011, 11:18
дросель гдето тянет воздух тоже бывало, это как вариант и быстрый метод найти. Спасибо. Я ВДшкой на газексусе так проверяю. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Ниверал Двигатель "троит" при запуске в холодную погоду 12.12.2011, 16:09
R_S Если свечи, провода, модуль - все нормально, то на... 12.12.2011, 16:25
лео просто отрегулируй клапана, а вообще таких тем оче... 12.12.2011, 17:36
blistograd Цитата(Ниверал @ 12.12.2011, 16:09) Добры... 12.12.2011, 20:21
Thyssen Компрессия в норме,свечи новые,клапана отрегулиров... 15.12.2011, 11:02
R_S Цитата(Thyssen @ 15.12.2011, 11:02) Компр... 15.12.2011, 11:11
Thyssen Цитата(R_S @ 15.12.2011, 11:11) Цитата(Th... 15.12.2011, 12:36
blistograd Тиссен. вот я незнаю. или вы тупо раводите или и в... 15.12.2011, 19:30
Thyssen Цитата(blistograd @ 15.12.2011, 19:30) Ти... 16.12.2011, 10:20
blistograd Тогда вам необходимо вымыть дроссельный узел от че... 16.12.2011, 10:48
Thyssen Цитата(blistograd @ 16.12.2011, 10:48) То... 16.12.2011, 12:07
blistograd бля как у кота яйца.
Молодец.
тогда РХХ не отрабат... 16.12.2011, 12:27
Thyssen Цитата(blistograd @ 16.12.2011, 12:27) бл... 16.12.2011, 12:36
oleg12345 Цитата(Thyssen @ 16.12.2011, 12:36) Цитат... 17.12.2011, 19:14
Thyssen Цитата(oleg12345 @ 17.12.2011, 19:14) Цит... 17.12.2011, 21:20
Thomas Цитата(Thyssen @ 17.12.2011, 21:20) Цитат... 19.12.2011, 9:45
Thyssen Цитата(Thomas @ 19.12.2011, 9:45) Ты не д... 19.12.2011, 9:56
Fagot73 Цитата(Thyssen @ 19.12.2011, 9:56) Цитата... 20.12.2011, 20:49
sergcr Цитата(Ниверал @ 12.12.2011, 16:09) , заг... 19.12.2011, 8:53
Thyssen Буду менять мацло на днях,поменяю РХХ... 20.12.2011, 22:29
Ниверал Добрый день, Коллеги!
Хочу сообщить о текущ... 30.12.2011, 14:39
sergcr Цитата(Ниверал @ 30.12.2011, 14:39) - сош... 30.12.2011, 16:24
blistograd а ты вот покатайся еще немного и повторно замерь к... 30.12.2011, 14:58
Ниверал Цитата(blistograd @ 30.12.2011, 14:58) а ... 30.12.2011, 16:01
blistograd дымгенератором не обзавелся.... еще..
Смотрел дат... 30.12.2011, 19:04
sergcr Пневмотестер - два манометра. Один манометр поделе... 30.12.2011, 19:39
Thyssen Завтра меняю мацло,сменю РХХ(Калуга), промою и так... 2.1.2012, 17:07
Thyssen Вообщем поставил РХХ и промыл дроссель. Теперь нуж... 5.1.2012, 10:06
Thyssen И вот отчет:
Сегодня было -12, завелся,не подтраив... 25.1.2012, 22:39
privatalex Цитата(Thyssen @ 25.1.2012, 22:39) И вот ... 25.1.2012, 23:13
Thyssen Цитата(privatalex @ 25.1.2012, 23:13) Ара... 26.1.2012, 17:43
oleg12345 Цитата(Thyssen @ 26.1.2012, 17:43) Завели... 26.1.2012, 19:40
blistograd на улице -14 6 часов утра.
ПРошива такая как у бол... 26.1.2012, 22:44
Thyssen Цитата(blistograd @ 26.1.2012, 22:44) на ... 27.1.2012, 0:11
valxp Начитался форума, сегодня у меня тоже пару минут т... 27.1.2012, 11:00
Thyssen Ждем -30. 27.1.2012, 11:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 21:34 |
