Большой расход бензина. |
25.7.2011, 13:55
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 3.166 Из: Одесса Авто: 1118 седан 1.4 Предупреждения: (0%)
Всем доброго дня...
У меня калина 1.4 v16 пробег уже 67 кусков, бортовик показывает расход 8.6л и это летом, зимой показывал где то под 7 литров. При покупки авто зимой расход был 8.3 зимой, а летом 7.6 Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. -------------------- |
17.12.2011, 16:19
В последнее время столкнулся с повышенным расходом бензина (недели три, как). Расход, за указанный период, плавно начал расти с 7,0 до 9.3-9.4 л/100 км по смешанному циклу. В начале думал, что связано с понижением температуры. Так думал до 8,0-8,5 л /100 км, но в течении крайней недели, когда перевалил за 9,0 л/100км, начал думать о матчасти
Кроме расхода появилось "смыканье" (дерганье) во время езды при сбросе газа и падении оборотов до 1200-1300 под нагрузкой (т.е. при торможении двигателем). В остальном машина ездила нормально, не глохла, заводилась с полтыка, может как бы чуть тяжелее разгонялась (но это субъективно и зависит от обуви (ботинки против кроссовок) и глубины нажатия педали). Так же обратил внимание по БК Штак, что на ХХ мгновенный расход составляет 1,5 - 1,6 л/час в отличии, как обычно для такой температуры, 1,1-1,2 л/час и обороты ХХ 840- 890 (по комбинации приборов обороты стоят в пределах 800, т.е. нормально и по звуку тоже не ощущаются повышенные обороты). Вот это и насторожило, почему на ХХ идет типа очень обогащенная смесь. Короче, теоретически я пришел к выводу, что дроссель в "нуле" не до конца закрыт и на ХХ пропускает воздух, а ДМРВ это считает и контроллер выдает сигнал на большее количество бензина. Т.е. смесь для двигателя нормальная, а не обогащенная как я раньше думал. Вскрытие подтвердило мою теорию. Дроссельный узел был засран очень даже не хило и особенно по окружности заслонки, что не позволяло ей плотно закрываться. В общем промыл я все очистителем для карбюраторов, в том числе "пулю" РХХ. Расход на ХХ стал 1,1-1,2 л/100 км, т.е. в норме для данной ТНВ. Почему там было все так грязно, очевидно нужно промыть сапун в клапанной крышке, но это в следующий раз (наверное по весне на даче Фотки до промывки прилагаю. После промывки не фотографировал, т.к. руки были грязные, но дроссельный узел стал практически как в этой теме пост 11 (жмем).
Кол-во скачиваний: 45 |
18.12.2011, 15:49
В последнее время столкнулся с повышенным расходом бензина (недели три, как). Расход, за указанный период, плавно начал расти с 7,0 до 9.3-9.4 л/100 км по смешанному циклу. В начале думал, что связано с понижением температуры. Так думал до 8,0-8,5 л /100 км, но в течении крайней недели, когда перевалил за 9,0 л/100км, начал думать о матчасти Кроме расхода появилось "смыканье" (дерганье) во время езды при сбросе газа и падении оборотов до 1200-1300 под нагрузкой (т.е. при торможении двигателем). В остальном машина ездила нормально, не глохла, заводилась с полтыка, может как бы чуть тяжелее разгонялась (но это субъективно и зависит от обуви (ботинки против кроссовок) и глубины нажатия педали). Так же обратил внимание по БК Штак, что на ХХ мгновенный расход составляет 1,5 - 1,6 л/час в отличии, как обычно для такой температуры, 1,1-1,2 л/час и обороты ХХ 840- 890 (по комбинации приборов обороты стоят в пределах 800, т.е. нормально и по звуку тоже не ощущаются повышенные обороты). Вот это и насторожило, почему на ХХ идет типа очень обогащенная смесь. Короче, теоретически я пришел к выводу, что дроссель в "нуле" не до конца закрыт и на ХХ пропускает воздух, а ДМРВ это считает и контроллер выдает сигнал на большее количество бензина. Т.е. смесь для двигателя нормальная, а не обогащенная как я раньше думал. Вскрытие подтвердило мою теорию. Дроссельный узел был засран очень даже не хило и особенно по окружности заслонки, что не позволяло ей плотно закрываться. В общем промыл я все очистителем для карбюраторов, в том числе "пулю" РХХ. Расход на ХХ стал 1,1-1,2 л/100 км, т.е. в норме для данной ТНВ. Почему там было все так грязно, очевидно нужно промыть сапун в клапанной крышке, но это в следующий раз (наверное по весне на даче Фотки до промывки прилагаю. После промывки не фотографировал, т.к. руки были грязные, но дроссельный узел стал практически как в этой теме пост 11 (жмем). Что бортовик теперь показывает? Бо такая же хрень, надо наверное тоже разбирать. Снимал с отключением патрубков тосола видно, а пробки не образовалось и соотв. гемора? -------------------- onedecor.com.ua
Игнат Большой расход бензина. 25.7.2011, 13:55
GreegAV Кондиционер? 25.7.2011, 14:59
Игнат Кандер есть, но я не пользуюсь т.к. машина станови... 25.7.2011, 15:00
privatalex На диагностику и здесь столько тем по этому вопрос... 13.11.2011, 23:11
DDR 8,5 жрет летом , а счас 8,8.. 1,6л 8кл 13.11.2011, 23:37
toma-ttt у меня лето 7л. - 8 л., а зимой 9л.... 15.11.2011, 11:13
RAMA летом 7,3 зимой 8,3 смешаный режим, но больше горо... 15.11.2011, 12:54
алексашка Лето 6.5-6.8 зима 7.0-7.3. Город практически без п... 15.11.2011, 13:24
mao_andriy у меня после чип-тюнинга - в смешаном режиме - 11л... 20.11.2011, 23:37
DDR Подрос расход у меня.. 10,2-10,4.. Езда - разгон, ... 21.11.2011, 12:35
maestro_a Вы проверяли по горючке или верите тупо панели при... 21.11.2011, 15:08
GreegAV БК говорит, что средний расход 8,4. Скорость не по... 21.11.2011, 19:11
DDR по компутеру.. и он не врет в отличие от литрометр... 22.11.2011, 20:47
R_S Цитата(DDR @ 22.11.2011, 20:47) уменьшилс... 22.11.2011, 21:34
DDR термостат 22.11.2011, 22:09
maestro_a по наружному кругу все время работал двиг?)) 23.11.2011, 10:05
DDR Цитата(maestro_a @ 23.11.2011, 10:05) по ... 23.11.2011, 11:43
maxx Я заправил полный бак уже проехал 540 км. по Киеву... 23.11.2011, 10:39
GreegAV Цитата(maxx @ 23.11.2011, 10:39) Получает... 23.11.2011, 10:44
R_S Цитата(maxx @ 23.11.2011, 10:39) Я заправ... 23.11.2011, 11:47
DDR лампочка может заблымать если ты постоишь на неров... 23.11.2011, 11:48
R_S Цитата(DDR @ 23.11.2011, 11:48) И он пока... 23.11.2011, 12:28
Fagot73 Цитата(DDR @ 23.11.2011, 11:48) лампочка ... 24.11.2011, 22:15
maestro_a если охлаждается от печки токо то знач радиатор мо... 23.11.2011, 12:21
DDR ВОт вопрос отсюда такой - может ли зависеть потреб... 23.11.2011, 12:35
maestro_a неа, двиг когда нагревается он нагревает дросельну... 23.11.2011, 14:00
DDR удалено
Я ж черным по русски написал, что нижняя т... 23.11.2011, 15:37
maestro_a не кипишуй !!!!! это твой терм... 23.11.2011, 16:05
R_S Дроссельный узел обогревается зимой и летом одинак... 23.11.2011, 16:45
oleg12345 Цитата(R_S @ 23.11.2011, 16:45) нужно дат... 17.12.2011, 19:05
R_S Цитата(oleg12345 @ 17.12.2011, 19:05) Цит... 17.12.2011, 19:49
sergcr Цитата(R_S @ 23.11.2011, 16:45) В общем в... 19.12.2011, 9:10
R_S Цитата(sergcr @ 19.12.2011, 9:10) Цитата(... 19.12.2011, 10:01
DDR Да, я и не кипишую.. просто шучу.. но .. насчет бе... 23.11.2011, 16:54
maestro_a Сам пробовал про "набулькивание" воды ил... 23.11.2011, 17:02
DDR Теория говорит что это возможно.. Свойства воды та... 23.11.2011, 18:06
R_S Цитата(DDR @ 23.11.2011, 18:06) Ну это та... 23.11.2011, 18:58
DDR А оно мне надо? теори.. . чего? расмешили уж стари... 23.11.2011, 19:23
R_S Цитата(DDR @ 23.11.2011, 19:23) А оно мне... 23.11.2011, 22:00
Полуночный подрывник Расход 7,2 в городском режиме. Стиль езды умеренно... 30.11.2011, 17:57
R_S Цитата(privatalex @ 18.12.2011, 15:49) Чт... 18.12.2011, 17:28
Thomas Цитата(R_S @ 18.12.2011, 17:28) Цитата(pr... 19.12.2011, 9:42
oleg12345 Тогда по морозу хрен заведешь. Подсоса то нету. 17.12.2011, 19:54
R_S Цитата(oleg12345 @ 17.12.2011, 19:54) Тог... 17.12.2011, 20:30
Thomas Главное, что это даст тебе )
Вот не заправляй там ... 19.12.2011, 10:24
R_S Цитата(Thomas @ 19.12.2011, 10:24) Главно... 19.12.2011, 10:48
Thomas Цитата(R_S @ 19.12.2011, 10:48) Цитата(Th... 19.12.2011, 11:32
R_S Цитата(Thomas @ 19.12.2011, 11:32) часть ... 19.12.2011, 12:04
Thomas Цитата(R_S @ 19.12.2011, 12:04) Цитата(Th... 19.12.2011, 12:40
R_S Цитата(Thomas @ 19.12.2011, 12:40) Я когд... 19.12.2011, 17:34
vitkrasv день добрый. у меня проблема с печкой. все работае... 16.2.2012, 11:54
Thyssen Цитата(vitkrasv @ 16.2.2012, 11:54) день ... 16.2.2012, 11:57
vitkrasv спаибо печка в наличии.перейду на со 16.2.2012, 12:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 17:25 |
