проблемы с датчиком уровня топлива, неверные показания датчика уровня топлива |
13.7.2009, 17:40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 2.480 Из: Киев Авто: Renault Symbol New 1.4, Expression + Предупреждения: (0%)
Как я писал уже в разделе безопасность, сегодня сел утром в машину и по датчику уровня топлива обнаружил недостачу в пределах 10 л. безина. думал что слили. каково же было мое удивление, когда уезжая с работы загорелась лампа о минимально допустимом уровне топлива, затем стрелка стала подниматься, но держалась вблизи красной зоны. я думал, что где утечка безнина (не дай Бог!) Но подъезжая к дому ехал 80 км/ч довольно резко сбросил до 20 и... о чудо стрелка начала показывать реальный запас бензина с момента последней заправки.
вопрос знатокам: что это может быть? с поплавком что-то не так или с датчиком? заранее спасибо! |
25.11.2011, 16:05
Сегодня произвёл замену энтого девайса ДУТ-17. Сначала попробовал сам
1) открыл люк(4е крестовых винта) под задним сиденьем после того как отвёл обшивку(она там специально конструкторами обрезана) 2) аккуратно отсоединил клему топливного модуля- без проблем 3) отсоединил один шланг путём нажатия на 2е белые пимпочки- вытекло примерно 5-7 мл бензина 4) а вот со вторым проблема- если на первом шланге они расположены по бокам, то сдесь- верх-низ("проблема") для этого произведен стальной крючок и шланг отсоеденён. 5) стопорное кольцо отсоединено при помощи молотка и ТУПОГО зубила- ОСТОРОЖНО ЛУЖИЦЫ БЕНЗА!!! 6) вынят модуль и максимально вылит из него без в бак, снята резиновая прокладка. 7) АККУРАТНО!!!! отсоединены клемы этого ДУТ-17 при помощи длинной тонкой отвёртки и чьей то матери. 8) сбор в обратном порядке. Необходимо: хороший свет(без замыканий- бензин)- желательно солнце, крестовая отвёртка, стальной крючок, изготовленный по факту при помощи плоскогубцев, длинная тонкая плоская отвёртка, молоток, ТУПОЕ зубило, тряпки для протирания бенза, ТЕРПЕНИЕ, 20 мин времени. УДАЧИ!!! -------------------- |
25.11.2011, 19:17
27.11.2011, 17:48
Необходимо: молоток, ТУПОЕ зубило, Не нужно там никаких зубил. Заменяется: П-образной скобой, которая зацепляется за диаметральные прорези и отвинчиваешь. Ставишь обратно тоже с помощью её. Ну это у кого какое крепление, да и вариаций реостатов как выяснилось у торгашей на рынке на калину есть 5 вариантов. Так что как звёзды на АВТОВАЗе сошлись у того такая конструкция. У МЕНЯ С ЗУБИЛОМ - пружин не было. я в теме просто так артиллерию не брал бы. -------------------- |
27.11.2011, 18:53
У МЕНЯ С ЗУБИЛОМ - пружин не было. я в теме просто так артиллерию не брал бы. "Без фот немедийно" (с). как пишут у нас на старом реношном форуме...)) не поленюсь - вывешу фото П-"ключа" и самого крепления на своём баке. Очень интересно увидеть фоты крепления узла бензонасоса на твоем "эксклюзиве"... ЗЫ. Ничего личного, "но истина дороже" (с) |
5.12.2011, 16:16
У МЕНЯ С ЗУБИЛОМ - пружин не было. я в теме просто так артиллерию не брал бы. "Без фот немедийно" (с). как пишут у нас на старом реношном форуме...)) не поленюсь - вывешу фото П-"ключа" и самого крепления на своём баке. Очень интересно увидеть фоты крепления узла бензонасоса на твоем "эксклюзиве"... ЗЫ. Ничего личного, "но истина дороже" (с) Да, не понял сначала. Облажался. Но ключа не было. Пришлось по-народному. Хотя эту манипуляцию делают за 50 грн. за 20 мин на СТО в гараже. -------------------- |
Timo проблемы с датчиком уровня топлива 13.7.2009, 17:40
blistograd С поплавком отпадает. Там поплавок не такой на на ... 13.7.2009, 17:51
Timo Цитата(blistograd @ 13.7.2009, 18:51) С п... 13.7.2009, 18:13
ФИО У меня таже проблема. Поехал на гарантийку сказали... 13.7.2009, 19:21
Timo Цитата(ФИО @ 13.7.2009, 20:21) У меня таж... 13.7.2009, 20:26
серёга25456 Скажи, а у тебя присутствует такая проблема, как н... 27.10.2012, 11:13
privatalex Цитата(серёга25456 @ 27.10.2012, 12:13) С... 27.10.2012, 14:34
blistograd Цитата(ФИО @ 13.7.2009, 20:21) У меня таж... 13.7.2009, 21:29
Timo Цитата(blistograd @ 13.7.2009, 22:29) Есл... 14.7.2009, 9:14
athlon Привет всем, кто читает написанное ниже! Сегод... 10.1.2010, 19:04
Жека у меня такая же фигня, надо менять реостат, там пр... 10.1.2010, 20:40
FRY Было у меня такое..Так там просто на датчике дорож... 2.2.2010, 9:54
AlMiGu Были раньше такие глюки:
заглушил, включил, а стре... 2.2.2010, 10:08
Zid@n Случилось у и меня такое несчастье, оно то в принц... 12.10.2010, 11:59
DAlexandr Проблема та же, попытки протереть не помогают. На ... 10.5.2011, 20:11
Gedeon Соседи по палате (не работающий реостат) привет... 11.5.2011, 7:45
Zid@n Снимал старым дедовским методом - зубило, молоток.... 11.5.2011, 8:19
silent Цитата(Zid@n @ 11.5.2011, 9:19) Снимал ст... 28.10.2012, 19:07
Medved Пару дней назад заправил полный бак. Проехал чуток... 11.5.2011, 10:10
Gedeon Цитата(Medved @ 11.5.2011, 11:10) Кто буд... 11.5.2011, 11:31
messer Только будьте осторожны при снятии шлангов, они ту... 11.5.2011, 12:55
keshikk всем привед !
зимой обнаружил такую же преблем... 12.5.2011, 7:49
Gedeon А может можно, к примеру какой датчик объема замут... 12.5.2011, 9:46
Doc-surgeon Цитата(Gedeon @ 12.5.2011, 9:46) А может ... 12.5.2011, 13:02
Андрей Блиндер Та же фигня 30.6.2011, 15:08
Ronny Поменял на прошлой неделе!!! Гарантия ... 30.6.2011, 15:26
ALF У меня таже проблема-подскажите профану,как добрат... 26.8.2011, 6:34
blistograd под сиденьем задним. Откр лючок
отсоединить разъем... 26.8.2011, 7:52
maxx Андрюха, а обратную часть датчика, я имею в виду у... 26.8.2011, 8:09
blistograd Цитата(maxx @ 26.8.2011, 8:09) Андрюха, а... 26.8.2011, 9:32
ALF Спасибо blistograd за ответ.На выходных буду попро... 27.8.2011, 7:19
Vr_ Мені допомогло протирання реостата спиртом - і все... 25.11.2011, 16:26
LK_hatch Смотрю у всех разные прелюдии были перед возникнов... 24.9.2012, 21:23
privatalex Цитата(LK_hatch @ 24.9.2012, 22:23) Смотр... 25.9.2012, 10:07
R_S Цитата(LK_hatch @ 24.9.2012, 22:23) Вобще... 25.9.2012, 17:33
Thyssen У меня косяк другого плана-заливаю полный бак- стр... 25.9.2012, 11:56
privatalex Цитата(Thyssen @ 25.9.2012, 12:56) У меня... 25.9.2012, 12:25
Thyssen Цитата(privatalex @ 25.9.2012, 13:25) Цит... 25.9.2012, 12:33
LK_hatch О снятии клеммы написал потому, что очень связанно... 25.9.2012, 16:14
LK_hatch Может быть и невнимательно читал, всё же в рабочее... 25.9.2012, 21:08
privatalex Цитата(LK_hatch @ 25.9.2012, 22:08) Может... 26.9.2012, 8:54
LK_hatch Ставил вчера БК и ясное дело отключал "-... 11.11.2012, 23:08
R_S Цитата(LK_hatch @ 11.11.2012, 23:08) Вним... 6.12.2012, 20:46
kirsan Как поменять помпу, калина мотор 1.4? 6.12.2012, 12:41
LK_hatch Хз, думал как и во всех организмах информация пост... 6.12.2012, 22:06
R_S Цитата(LK_hatch @ 6.12.2012, 22:06) Хз, д... 6.12.2012, 22:30
privatalex Цитата(LK_hatch @ 6.12.2012, 22:06) Хз, д... 6.12.2012, 22:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 22:30 |
