резко увеличился расход топлива, после чистки инжектора и замены РХХ резко увеличился расход топлива. |
28.11.2011, 14:52
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.7.2009 Из: Киев Пользователь №: 4.047 Из: Киев Авто: калина седан Предупреждения: (0%)
Пару недель назад отвёз машину на СТО. (заводилась и глохла) Развалился регулятор холостого хода. (РХХ) Поменяли. Всё стало работать. Заодно почистил инжектор и поменял топливный фильтр. Всё работает отлично. Рано радовался...
28.11.2011, 15:26
а нафига ультразвуком чистили. он же вреден для посадочных гнезд игл форсунок. Ну дело не в том.
Вам снимали клему--следовательно обнулился ср расход в прибоке. Уже объяснял 1000 000 раз. что прибрка сама считает эти расходы и они только оооочень относительные от реального. нельзя им доверять. вы посмотрите среднюю скорость и средний расход. чем ниже средняя скорость=тем выше средний расход и наоборот. и опять же средний расход приборка считает путем определения СРЕДНЕГО АриФМЕТИЧЕСКОГО числа относительно пробега с момента сброса. Пострелке уровня топлива или по лампочке никто реальный расход не замеряет. вы правильно сделали что залили то щеочка. теперь прокатитесь км 100 и опять долете до щелчка и ото будет реальный результат -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
28.11.2011, 16:05
а нафига ультразвуком чистили. он же вреден для посадочных гнезд игл форсунок. Ну дело не в том. Вам снимали клему--следовательно обнулился ср расход в прибоке. Уже объяснял 1000 000 раз. что прибрка сама считает эти расходы и они только оооочень относительные от реального. нельзя им доверять. вы посмотрите среднюю скорость и средний расход. чем ниже средняя скорость=тем выше средний расход и наоборот. и опять же средний расход приборка считает путем определения СРЕДНЕГО АриФМЕТИЧЕСКОГО числа относительно пробега с момента сброса. Пострелке уровня топлива или по лампочке никто реальный расход не замеряет. вы правильно сделали что залили то щеочка. теперь прокатитесь км 100 и опять долете до щелчка и ото будет реальный результат Я сам обнуляю периодически показания для себя. И машина не первый год. Езжу каждый день. И отклонения в показаниях топлива я сразу замечаю. И комп проверял тоже не раз. В основном не врёт. На 40 литрах показывал меньше от реального расхода (полный бак по щелчку на одном и том же пистолете)всего на 1-2 литра максимум. Может всё же расходометр накрылся. И даёт неправильные данные на ЭБУ. Смесь делается слишком обогащённая . Добавлено: Прийдется заправляться на той же заправке и на той же колонке.. И при такой же температуре.. Иначе погрешнойсть колонки прибавите или отнимите.. само собой. Добавлено: А как педаль газа по ощущениям: так же или нужно давить немного больше? У меня когда с бензопроводом были проблемы (низкое давление из-за дырки) комп вел себя приблизительно также. Правда при большой нагрузке при скорости 100-110км/ч чувствовались провалы. педаль вроде так же. А вот о давлении это интересно. -------------------- |
manity резко увеличился расход топлива 28.11.2011, 14:52
ZIG_R А как педаль газа по ощущениям: так же или нужно д... 28.11.2011, 15:14
R_S Цитата(blistograd @ 28.11.2011, 15:26) Уж... 28.11.2011, 18:38
DDR Прийдется заправляться на той же заправке и на той... 28.11.2011, 15:49
blistograd раз вы так все утверждаете то давайте определим н... 28.11.2011, 16:07
manity Цитата(blistograd @ 28.11.2011, 16:07) ра... 28.11.2011, 20:24
blistograd Цитата(manity @ 28.11.2011, 20:24) компью... 28.11.2011, 21:19
R_S Цитата(blistograd @ 28.11.2011, 21:19) Р_... 28.11.2011, 21:42
Tol466 Цитата(manity @ 28.11.2011, 14:52) Или фо... 28.11.2011, 17:01
maxx Я брехунцу на панели приборов ваабще не верю, но у... 28.11.2011, 17:41
manity Добавлено:
По моему мнению расход топлива (общий, ... 28.11.2011, 20:11
R_S Цитата(manity @ 28.11.2011, 20:11) Добавл... 28.11.2011, 20:33
blistograd RE: резко увеличился расход топлива 28.11.2011, 21:46
maxx К Блистоградычу ехать и нечего тут думать, бо пере... 29.11.2011, 9:24
DDR ИМХО новый датчик воздуха - говно.. менять на норм... 29.11.2011, 9:49
manity Цитата(DDR @ 29.11.2011, 9:49) ИМХО новый... 29.11.2011, 18:13
Кроныч ЦитатаИМХО новый датчик воздуха - говно.. менять н... 29.11.2011, 11:07
DDR Таки может провода? видел как включают штекер в эт... 29.11.2011, 11:09
manity сегодня полез под капот, решил проверить ДМРВ. Пок... 30.11.2011, 11:41
ZIG_R Цитата(manity @ 30.11.2011, 11:41) не зат... 30.11.2011, 15:37
oleg12345 Цитата(ZIG_R @ 30.11.2011, 15:37) А какая... 30.11.2011, 16:10
DDR У меня пока расход в пределах 9,6-9,8.. как то мно... 30.11.2011, 13:55
manity Сёдня залил бензин до щелчка опять. В итоге. На сп... 2.12.2011, 19:47
blistograd нада внимательно смотреть сканером. и не только эл... 2.12.2011, 20:17
manity Цитата(blistograd @ 2.12.2011, 20:17) над... 2.12.2011, 20:27
blistograd та не трогай ты их. их Бог накажет если накосячили... 2.12.2011, 20:44
manity Цитата(blistograd @ 2.12.2011, 20:32) та ... 2.12.2011, 20:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 2:03 |
