проблемы с датчиком уровня топлива, неверные показания датчика уровня топлива |
13.7.2009, 17:40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 2.480 Из: Киев Авто: Renault Symbol New 1.4, Expression + Предупреждения: (0%)
Как я писал уже в разделе безопасность, сегодня сел утром в машину и по датчику уровня топлива обнаружил недостачу в пределах 10 л. безина. думал что слили. каково же было мое удивление, когда уезжая с работы загорелась лампа о минимально допустимом уровне топлива, затем стрелка стала подниматься, но держалась вблизи красной зоны. я думал, что где утечка безнина (не дай Бог!) Но подъезжая к дому ехал 80 км/ч довольно резко сбросил до 20 и... о чудо стрелка начала показывать реальный запас бензина с момента последней заправки.
вопрос знатокам: что это может быть? с поплавком что-то не так или с датчиком? заранее спасибо! |
25.11.2011, 16:05
Сегодня произвёл замену энтого девайса ДУТ-17. Сначала попробовал сам
1) открыл люк(4е крестовых винта) под задним сиденьем после того как отвёл обшивку(она там специально конструкторами обрезана) 2) аккуратно отсоединил клему топливного модуля- без проблем 3) отсоединил один шланг путём нажатия на 2е белые пимпочки- вытекло примерно 5-7 мл бензина 4) а вот со вторым проблема- если на первом шланге они расположены по бокам, то сдесь- верх-низ("проблема") для этого произведен стальной крючок и шланг отсоеденён. 5) стопорное кольцо отсоединено при помощи молотка и ТУПОГО зубила- ОСТОРОЖНО ЛУЖИЦЫ БЕНЗА!!! 6) вынят модуль и максимально вылит из него без в бак, снята резиновая прокладка. 7) АККУРАТНО!!!! отсоединены клемы этого ДУТ-17 при помощи длинной тонкой отвёртки и чьей то матери. 8) сбор в обратном порядке. Необходимо: хороший свет(без замыканий- бензин)- желательно солнце, крестовая отвёртка, стальной крючок, изготовленный по факту при помощи плоскогубцев, длинная тонкая плоская отвёртка, молоток, ТУПОЕ зубило, тряпки для протирания бенза, ТЕРПЕНИЕ, 20 мин времени. УДАЧИ!!! -------------------- |
25.11.2011, 19:17
Timo проблемы с датчиком уровня топлива 13.7.2009, 17:40
blistograd С поплавком отпадает. Там поплавок не такой на на ... 13.7.2009, 17:51
Timo Цитата(blistograd @ 13.7.2009, 18:51) С п... 13.7.2009, 18:13
ФИО У меня таже проблема. Поехал на гарантийку сказали... 13.7.2009, 19:21
Timo Цитата(ФИО @ 13.7.2009, 20:21) У меня таж... 13.7.2009, 20:26
серёга25456 Скажи, а у тебя присутствует такая проблема, как н... 27.10.2012, 11:13
privatalex Цитата(серёга25456 @ 27.10.2012, 12:13) С... 27.10.2012, 14:34
blistograd Цитата(ФИО @ 13.7.2009, 20:21) У меня таж... 13.7.2009, 21:29
Timo Цитата(blistograd @ 13.7.2009, 22:29) Есл... 14.7.2009, 9:14
athlon Привет всем, кто читает написанное ниже! Сегод... 10.1.2010, 19:04
Жека у меня такая же фигня, надо менять реостат, там пр... 10.1.2010, 20:40
FRY Было у меня такое..Так там просто на датчике дорож... 2.2.2010, 9:54
AlMiGu Были раньше такие глюки:
заглушил, включил, а стре... 2.2.2010, 10:08
Zid@n Случилось у и меня такое несчастье, оно то в принц... 12.10.2010, 11:59
DAlexandr Проблема та же, попытки протереть не помогают. На ... 10.5.2011, 20:11
Gedeon Соседи по палате (не работающий реостат) привет... 11.5.2011, 7:45
Zid@n Снимал старым дедовским методом - зубило, молоток.... 11.5.2011, 8:19
silent Цитата(Zid@n @ 11.5.2011, 9:19) Снимал ст... 28.10.2012, 19:07
Medved Пару дней назад заправил полный бак. Проехал чуток... 11.5.2011, 10:10
Gedeon Цитата(Medved @ 11.5.2011, 11:10) Кто буд... 11.5.2011, 11:31
messer Только будьте осторожны при снятии шлангов, они ту... 11.5.2011, 12:55
keshikk всем привед !
зимой обнаружил такую же преблем... 12.5.2011, 7:49
Gedeon А может можно, к примеру какой датчик объема замут... 12.5.2011, 9:46
Doc-surgeon Цитата(Gedeon @ 12.5.2011, 9:46) А может ... 12.5.2011, 13:02
Андрей Блиндер Та же фигня 30.6.2011, 15:08
Ronny Поменял на прошлой неделе!!! Гарантия ... 30.6.2011, 15:26
ALF У меня таже проблема-подскажите профану,как добрат... 26.8.2011, 6:34
blistograd под сиденьем задним. Откр лючок
отсоединить разъем... 26.8.2011, 7:52
maxx Андрюха, а обратную часть датчика, я имею в виду у... 26.8.2011, 8:09
blistograd Цитата(maxx @ 26.8.2011, 8:09) Андрюха, а... 26.8.2011, 9:32
ALF Спасибо blistograd за ответ.На выходных буду попро... 27.8.2011, 7:19
GANS38 Цитата(ZIG_R @ 25.11.2011, 19:17) Цитата(... 27.11.2011, 17:48
ZIG_R Цитата(GANS38 @ 27.11.2011, 17:48) У МЕНЯ... 27.11.2011, 18:53
GANS38 Цитата(ZIG_R @ 27.11.2011, 18:53) Цитата(... 5.12.2011, 16:16
Vr_ Мені допомогло протирання реостата спиртом - і все... 25.11.2011, 16:26
LK_hatch Смотрю у всех разные прелюдии были перед возникнов... 24.9.2012, 21:23
privatalex Цитата(LK_hatch @ 24.9.2012, 22:23) Смотр... 25.9.2012, 10:07
R_S Цитата(LK_hatch @ 24.9.2012, 22:23) Вобще... 25.9.2012, 17:33
Thyssen У меня косяк другого плана-заливаю полный бак- стр... 25.9.2012, 11:56
privatalex Цитата(Thyssen @ 25.9.2012, 12:56) У меня... 25.9.2012, 12:25
Thyssen Цитата(privatalex @ 25.9.2012, 13:25) Цит... 25.9.2012, 12:33
LK_hatch О снятии клеммы написал потому, что очень связанно... 25.9.2012, 16:14
LK_hatch Может быть и невнимательно читал, всё же в рабочее... 25.9.2012, 21:08
privatalex Цитата(LK_hatch @ 25.9.2012, 22:08) Может... 26.9.2012, 8:54
LK_hatch Ставил вчера БК и ясное дело отключал "-... 11.11.2012, 23:08
R_S Цитата(LK_hatch @ 11.11.2012, 23:08) Вним... 6.12.2012, 20:46
kirsan Как поменять помпу, калина мотор 1.4? 6.12.2012, 12:41
LK_hatch Хз, думал как и во всех организмах информация пост... 6.12.2012, 22:06
R_S Цитата(LK_hatch @ 6.12.2012, 22:06) Хз, д... 6.12.2012, 22:30
privatalex Цитата(LK_hatch @ 6.12.2012, 22:06) Хз, д... 6.12.2012, 22:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 21:15 |
