Влетел в яму- последствия. |
20.3.2010, 21:12
Сегодня в районе брусилова влетел на скорости 70 в яму.Блин такая здоровая,что не смог объехать и одной стороной конкретно приложился обоими колесами об острый край.Как следствие передний диск вмятина(большой)колпак аж треснул,заднее небольшая вмятина.Пришлось на перед запаску ставить, а заднее молотком рихтовать.Так вот вопрос, могло ли все это чего-нибудь еще погнуть.Если смотреть палки которые идут от бампера к колесу(вроде стабилизаторы), то они вроде как по разному выгнуты слева и справа.При этом на дороге не чувствуется увод в сторону, нет биений руля(по крайней мере до 100, ибо машине всего 4 дня и больше не ехал, обкатка однако).Может они и должны быть по разному согнуты?.Или все-таки на развал и смотреть?И еще где можно диски прокатать(правый берег в районе политеха)
21.10.2011, 13:46
Ехал на туареге весной, в среднем ряду по южному мосту, влетел в яму, чуть не усрался. Думал что пипец подвеске, но проверили потом оказалось все гуд.. Но я думаю что легковушка типа калины попадя в такую яму на 80 ти останется без колеса. и с кривым кузовом.
сйчас уже год калинку тянет вбок, делал развал в разных местах- все говорят все гуд. тоже проблема после ямы. однако же яма попалась по дороге как ехать от блистограда, буквально в километре от него. за это время уже поменяны стойки и крабы.. помены колеса, но это не дает эффект, и тянет все равно, рука за час езды так устает шо кабздец.. сил нету держать руль, уж не говорю о том чтоб отпустить руль на секунду, например Может ли проблемма быть в погнутой рулевой рейке? или в электроусилитель мож сотреть? раньше закусывал слекга. ударенной колесо до замены крабов стояло немного назад..примерно на 1см. поменял крабы все стало на свои места. но еще сильнее стало тянуть всторону. Подскажите плиз че деалать то? -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
alexV Влетел в яму- последствия. 20.3.2010, 21:12
Вад Диски можно прокатать в районе конечной 27 троллей... 20.3.2010, 21:31
alexV Спасибо! как раз подходит,а воскресение они р... 20.3.2010, 21:41
scorpion_vp Геометрія розкаже все. 20.3.2010, 22:01
Shyma Розвал полюбому..... (навіть думати не треба)....
... 20.3.2010, 23:12
Odejalo Цитата(Shyma @ 20.3.2010, 23:12) Розвал п... 21.3.2010, 11:01
Shyma Цитата(Odejalo @ 21.3.2010, 11:01) Цитата... 21.3.2010, 15:42
alexV спасибо ВАДу заехал на конечную 27.Диски прокатал,... 21.3.2010, 20:46
privatalex Чашки опор посмотри-нет ли вмятин и трескания лкп? 14.10.2011, 10:49
alexV Цитата(privatalex @ 14.10.2011, 10:49) Ча... 15.10.2011, 0:47
ZZZ при влёте в яму я даже погнул шток амортизатора, э... 15.10.2011, 16:01
.::ALEX::. Цитата(DDR @ 21.10.2011, 14:46) Ехал на т... 21.10.2011, 17:54
DDR Хорошо, кастор млин регулируется на крабах.. шайба... 24.10.2011, 0:45
Doc-surgeon Цитата(DDR @ 24.10.2011, 0:45) Хорошо, ка... 24.10.2011, 9:01
maestro_a на счет погнутости можно и на глаз увидеть что пог... 24.10.2011, 7:42
R_S Еще машину может вести из-за состояния резины (спе... 24.10.2011, 9:43
DDR А как получается что при разгоне не ведет никуда? ... 24.10.2011, 16:17
МАЯК 758 Цитата(DDR @ 24.10.2011, 17:17) я склоняю... 24.10.2011, 16:49
Doc-surgeon Цитата(DDR @ 24.10.2011, 16:17) А как пол... 24.10.2011, 20:24
DDR а может это электроусилитель балуется и тянет в ст... 24.10.2011, 17:00
МАЯК 758 Цитата(DDR @ 24.10.2011, 18:00) а может э... 24.10.2011, 17:30
DDR Спасиб, буду измерять.. говорят есть типа 3D диагн... 25.10.2011, 18:26
Хорс Вот замеры кузова: Kuzova_VAZ_TU017207.255.0023934... 26.10.2011, 21:52
Doc-surgeon Цитата(Хорс @ 26.10.2011, 21:52) Вот заме... 27.10.2011, 11:46
Хорс Это название документа.Где на форуме не помню,а сю... 27.10.2011, 14:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 4:13 |
