Підсвітка (салону, багажника, .........), підсвітка всього |
28.11.2008, 22:42
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 24.11.2007 Из: Хмельницький Пользователь №: 97 Предупреждения: (10%)
Підсвітка:
салону
Кол-во скачиваний: 1275двері Лв
Кол-во скачиваний: 1066двері Пр
Кол-во скачиваний: 792Сообщение отредактировал Zmey - 29.11.2008, 19:49 -------------------- URL=http://ruler.autoserv.ru/]
[/URL] |
11.12.2008, 18:49
я уже ручки дверные подсветил и задние места тоже, оставалось только моторный отсек.
спасибо за идею подсветки пола при открытии дверей, повешу на плафон салонного освещения как и заднюю подсветку. -------------------- |
13.12.2008, 9:50
... повешу на плафон салонного освещения как и заднюю подсветку. ZZZ, підкажи, що і де перепідключав, щоби світло в багажнику включалось на відкриття дверей? Чи я щось неправильно зрозумів? -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
13.12.2008, 12:16
ZZZ, підкажи, що і де перепідключав, щоби світло в багажнику включалось на відкриття дверей? Чи я щось неправильно зрозумів? 1. от плафона освещения впереди (от лампочки поцентру) - задних мест, подсветка пола пасажиров и водителя, подсветка дороги в дверях 2. от подсветки кнопок при включении габаритов - подсветка ручек дверей, подсветка пепельницы 3. освещение багажника при открытии независимо от габаритов сделал так - протянул плюсовой провод от блока предохранителей, непомню после какого предохранителя но помоему что идёт к плафону освещения на центральную лампочку, а минусовой врезал на концевик замка багажника до впаянного мною диода (чтобы плюс через лампочку не шел на на норму). -------------------- |
21.10.2011, 14:01
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%)
1. от плафона освещения впереди (от лампочки поцентру) - задних мест, подсветка пола пасажиров и водителя, подсветка дороги в дверях Прошу консультации по установке по следующим вопросам: 1. Тянуть 2 жилы (+ и -)? 2. Что нужно снимать (обшивку криши, карту дверей, пластик стойки между дверями)? Добавлено: Согласно схемы к блоку освещения салона ( лампочке посередине) приходит три провода: 1-черный- масса т.е. минус. 2-белокрасный- от предохранителя F7 3-белоголубой-от имобилайзера. Если ты хочеш чтобы сзади свет горел так же как и при левом положении переключателя ( т.е. открылдверь горит, а потом потихоньку тухнет) тебе надо плюс диода подключить с белоголубому проводу который идет от средней лампочки к имобилайзеру(он и отвечает за плавное тушение), а минус к черному, или в любое место к кузову. И вся кухня. Несколько не скромных вопросов: 1. 3-белоголубой-от имобилайзера - это тот блочек что под задним пасажирским седеньем? 2. Возможно ли это найти уже в карте двери? (Где и чем (+ или -) подается сигнал про открытие двери?) 3. Где проще (меньше тянуть) взять + и - (и какие провода) для подсветки индив. для пасажиров над дверью (задней)? -------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
Zmey Підсвітка (салону, багажника, .........) 28.11.2008, 22:42
Alexxx и что?подсветка и все??? 29.11.2008, 0:20
AlMiGu наверное-таки да 29.11.2008, 14:51
Zmey піріВЕД, тема "Підсвітка" продовжується,... 29.11.2008, 19:51
demonua прикольно если горит на открытие, только лучше дио... 30.11.2008, 11:58
Alexxx ну!вот так уже интереснее! 30.11.2008, 12:34
Zmey здарова, горить вночі ТАК (доречі всі лампочки тип... 30.11.2008, 21:48
Алек Прикольно. А то ночью нифига не видно куда ступаеш... 11.12.2008, 18:04
Zmey Цитата(ZZZ @ 11.12.2008, 18:49) я уже руч... 12.12.2008, 23:12
Dimi4 Цитата(ZZZ @ 13.12.2008, 12:16) 1. от пла... 28.12.2008, 23:05
Vr_ Цитата(ZZZ @ 13.12.2008, 12:16) 1. от пла... 29.12.2008, 8:55
AVS Завтра скину фотки как Я замутим диодами сзади под... 11.12.2008, 19:14
Шурик Фотки и описание где установлено это хорошо. Не хв... 11.12.2008, 19:38
Alexx сорри за качество 12.12.2008, 0:17
AVS Прикольно
вот что замутил , в жизни го... 12.12.2008, 20:07
Алек Цитата(AVS @ 12.12.2008, 20:07) Прикольно... 12.3.2009, 15:01
Шурик Молодец хорошо сделал. Только не могу понять где о... 12.12.2008, 20:48
AVS у меня седан, установленны в накладке доп стоп сиг... 12.12.2008, 21:20
Шурик понял 12.12.2008, 21:28
Вад Цитата(Zmey @ 28.11.2008, 22:42) Підсвітк... 12.12.2008, 22:03
Voltarnist а делают какето фирмы??или только самому??
если ес... 25.2.2009, 17:32
Алек Кто-то полюбому делает, но здесь все сами (так ска... 25.2.2009, 17:52
ZZZ 1. от плафона освещения впереди (от лампочки поцен... 12.3.2009, 15:56
Алек Добавлено:
Не забываем светодиоды через резисторы,... 12.3.2009, 16:27
Vr_ Цитата(Алек @ 12.3.2009, 16:27) Я в этом ... 12.3.2009, 18:13
ZZZ Цитата(Алек @ 12.3.2009, 16:27) Добавлено... 12.3.2009, 19:02
Алек Очень вам мерси за советы. 13.3.2009, 9:45
Алек Вчера сделал подсветку салона сзади (вверху). Прот... 16.4.2009, 8:49
ZZZ Цитата(Алек @ 16.4.2009, 9:49) Вчера сдел... 16.4.2009, 9:26
Алек Как паралельно, какой лампочке (их там три), если ... 16.4.2009, 15:40
blistograd Цитата(Алек @ 16.4.2009, 15:40) Как парал... 16.4.2009, 18:36
Алек Цитата(blistograd @ 16.4.2009, 19:36) Сог... 17.4.2009, 7:28
Zulus Средняя лампочка работает как сигнализатор открыто... 16.4.2009, 18:27
ZZZ ну блин, тяжело сунуть два проводка в контакты сре... 17.4.2009, 5:41
Алек Цитата(ZZZ @ 17.4.2009, 6:41) ну блин, тя... 17.4.2009, 7:59
blistograd Цитата(Алек @ 17.4.2009, 7:59) ..... Буду... 17.4.2009, 12:38
blistograd ZZZ,+1.
Алек, тел. в подписи 17.4.2009, 6:54
blistograd Ну вот видиш. Методом тыка сделал себе и другим по... 17.4.2009, 7:34
ZZZ брал точно такиеже как стандартные ал... какието. ... 17.4.2009, 12:46
Алек Я сказал что хочу сделать, продавец предложил, я к... 17.4.2009, 15:13
ZZZ После активного отдыха на природе (шашлык) спаял с... 23.8.2009, 16:32
Ник111 Здрасти а скажыте где можна поставить такую подсве... 17.11.2009, 15:29
AlMiGu Так-как у меня есть встроенная подсветка в зеркала... 17.11.2009, 15:52
Tol466 Вот вариант для седана в заднюю полку, там есть пр... 5.9.2010, 23:11
Oleg_kiev Я сибе вот так сделал
Тыц 6.9.2010, 16:39
veterinar Цитата(Oleg_kiev @ 6.9.2010, 17:39) Я сиб... 7.9.2010, 13:41
veterinar Вот так я себе сделал подсветку. 13.9.2010, 15:05
sanny Вот моя подсветка внутренних ручек...
светодиод сд... 17.9.2010, 13:14
Aldon Цитата(sanny @ 17.9.2010, 14:14) Вот моя ... 10.10.2010, 21:48
sanny Цитата(Aldon @ 10.10.2010, 22:48) Цитата(... 15.10.2010, 10:04
maxx а думал ли кто то над возможностью установки подсв... 20.9.2010, 11:04
Aldon Окей, спасибо, поробую 18.10.2010, 21:18
Alex&R Просветите, пожалуйста, по какому принципу включае... 22.10.2011, 21:21
AVS Цитата(Alex&R @ 22.10.2011, 22:21) Пр... 24.10.2011, 7:20
Alex&R Цитата(AVS @ 24.10.2011, 8:20) Концевики ... 24.10.2011, 19:05
Alex&R не ужели ни кто не знает, как подается сигнал о от... 23.10.2011, 21:17
AVS 1. по цветам не помню по схеме глянешь , но там в ... 24.10.2011, 22:29
Alex&R спасибо! Жду...
Цитата(AVS @ ... 26.10.2011, 7:22
Alex&R В водительской двери плюс взял с кнопки Ц.З., а в ... 29.10.2011, 19:03
Alex&R Цитата(Alex&R @ 29.10.2011, 19:03) По... 30.10.2011, 20:06
prikolist Народ а вот такое кто то видел или славил???
htt... 26.11.2011, 22:27
Вад Был пару дней назад в гостях у одних партнеров, он... 3.12.2011, 22:42
GreegAV Цитата(Вад @ 3.12.2011, 22:42) Был пару д... 3.12.2011, 23:03
Вад Вот некоторые выдержки с сайта наших партнеров:
... 4.12.2011, 17:51
R_S Вад, зачем копипастом заниматься? Ты бы цены напис... 4.12.2011, 18:11
Вад дело в том, что прайс-лист ихний в (xls) формате, ... 4.12.2011, 18:25
GreegAV Цитата(Вад @ 4.12.2011, 18:25) дело в том... 4.12.2011, 18:28
Вад Цитата(GreegAV @ 4.12.2011, 18:28) Цитата... 4.12.2011, 18:47
alexV Кто-нибудь ставил такое в качестве плафона освещен... 19.1.2012, 16:36
Шурик В таком исполнении не встречал. Читал ставят от ла... 19.1.2012, 16:39
alexV автоПолимерсервис можно купить через нива клуб хар... 19.1.2012, 16:42
Анжей Вот читаю эту тему про освещение ручек в дверях, д... 4.7.2012, 11:29
anry А вот моя подсветка
не ярко, как в колхозе, но оч... 5.10.2012, 21:48
ZIG_R Цитата(anry @ 5.10.2012, 22:48) А вот моя... 5.10.2012, 22:05
SergeyZ Цитата(anry @ 5.10.2012, 22:48) А вот моя... 25.10.2012, 14:04
anry зеленый от цвета крила, ну машина у меня зеленая
... 5.10.2012, 22:12
ZIG_R Цитата(anry @ 5.10.2012, 23:12) зеленый о... 5.10.2012, 22:26
ryuras anry підключався до габаритів?
прикольно вийшло. ... 6.10.2012, 18:23
Thyssen Цитата(ryuras @ 6.10.2012, 19:23) anry пі... 6.10.2012, 18:37
anry Цитата(ryuras @ 6.10.2012, 19:23) anry пі... 6.10.2012, 20:48
metalcat Подскажите, пожалуйста, какие крайние лампочки в п... 10.10.2012, 11:39
privatalex Цитата(metalcat @ 10.10.2012, 12:39) Подс... 10.10.2012, 11:56
ryuras Расчет светодиодов
http://cxem.net/calc/ledcalc.ph... 24.10.2012, 7:28
djonberi Вот когдато ставил.
http://kalina-club.com.ua/foru... 26.10.2012, 19:11
sanny во шо намутил - руки чесались )) 10.11.2012, 0:45
GreegAV Цитата(sanny @ 10.11.2012, 1:45) во шо на... 10.11.2012, 9:22
sanny Цитата(GreegAV @ 10.11.2012, 9:22) Цитата... 10.11.2012, 14:41
Benya Bash sanny, смотрится круто!
А решетку такую где б... 19.11.2013, 19:41
LK_hatch sanny, смотрится реально круто, молодец! 10.11.2012, 13:58
ryuras Виглдає прикольно.
Але краще білу підсвітку по... 10.11.2012, 15:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 0:46 |
