Максимальная скорость
maestro_a
сообщение 28.9.2011, 9:25
Пользователь №: 9.142
Из: Киев Деснянский раен
Авто: Калина седан 1,6 8кл.
Привет всем одноклубникам smile.gif Кто сколько выжимал максимум на своей калине? только просьба писать какая калина (седан, хэтч, универсал) и двигатель (1.4-1.6 , 8-16 кл) и тюнингованная или нет )))
leon_o
сообщение 11.10.2011, 9:21
Пользователь №: 3.692
Авто: LADA 11194 1.4 16V Совиньон
Чипованая... подрыв где-то с 3200. разгонял до 160, больше не стал. идет уверенно, но после 140 тяги вообще нифига нет... после 140 до 160 разгонялась очееееень медленно не смотря на 98 бенз (тягался с калиной 1,6, у нее тяга получше будет при 160)
ИМХО крейсерская скорость для калины 110-130
DDR
сообщение 21.10.2011, 11:57
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Ха - зависит от ветра. Ездил раньше по Бориспольской трассе регулярно и временами едешь 160 кажется что все, больше не получается, иногда ездил 170 и немного стрелка дальше типо 175 показывает. Понимаю и что брешет спидометр, на такой скорости навигатор не заглядывал, но проверено на скоростях до 130, тоскорее всего когда показывает 170, там настоящая скорость около 163-164км/ч потому что когда едешь 100 навигатор показывает 97-98, очеивдно что погрешность около минус 2,5% значит если 160-2,5%=156км/ч, а если 170-2,5%=165,5км/ч
еще заметил что максималка зависит от шин, если стоят 175/70-R13 то скорость больше чем на колесах 185/60-R14 видимо сопротивление оказывает меньше..
Скажите а пробовал кто-то наддув делать? вот у меня некоторые сомнения по поводу возможности сделать наддув возникли, так в принципе то сам наддув сделать для меня не проблема вобще, ну небольшой доволно напримем плюс 0,3атм или там 0,2 вообще просто вплот до 5тык оборотов, можно если стараться и до 6тык давать 0,3атм избытка, но это мне кажется лишним, потому что такие обороты перегревают двигатель, тут даже и без наддува видно, достаточно покататься на третьей передаче с оборотами 5-5,5тысч хотя бы минуты три ехать , ну или летом поехать 5 минут на четвертой передаче с оборотами 5,5тыс и мотор убежит в горячую зону, стоит только остановиться и вентиляор включится сразу. Поэтому речь шла только о том что сделать наддув полезным для средних оборотов от 3 до 5тысч, для повышения мощности и момента. И вот у мене возникло подозрение что присоединить наддув к калине не получится по двум причинам - наличие системы продувки адсорбера и наличие трубки вентиляции картерных газов. Эта трубка присоединена к воздушному шлангу очень близко, а нагнетатель возможно присоединить сразу после ДМРВ между шлангом и самим датчиком. В общем насколько я понимаю вентиляция картера необходима, и она происходит естественно при отрицательном давлении в шланге, изза того что мотор сосет воздух, а фильтр его немного задерживает. И выходит что эта внетиляция работает лучше если фильтр забит, ну как бы мотору труднее тянуть воздух, больше вакуум и тянет сильнее из картера.
И если теперь мы вставим туда нагнетатель между фильтром и трубой, то вакуум будет между фильтром и нагнетателем, а в самом шланге будет ++ давление например 1,2атм (абсолютное) = 0,2атм (избыточное). Теперь выйдет что избыточное давление будет запирать шланг продуки картера и даже туда будет стравливать лишнее давление, что совсем и полностью прекратин нормальный цикл продувки-вентялции, там будет непонятно что вобще! По поводу цикла продувки адсорбера я не знаю как там оно происходит потому только предполагаю что тоже работает за счет минус давления (вакуума) и тоже будет трабла...
Если можно проконсультируйте если есть тут спецы по двигателю, как это разрулить, и возможно ли ? я вобще сконяюсь к тому что сам шланг продувки перевоткнуть в другое место, удлинив его и расположить до нагнетателя, как щитаете? Или может ктото уже такое делал, имею ввиду подключение нагнетателя????
рисунок содержит эту трубку под номером 5..
maestro_a   Максимальная скорость   28.9.2011, 9:25
R_S   Бориспольский аУтобан , 170 км/ч по штатному прибо...   28.9.2011, 10:23
Ronny   3000 грамм... 3 кг гавна из пассажиров галёрки...   28.9.2011, 10:36
R_S   Цитата(Ronny @ 28.9.2011, 11:36) 3000 гра...   28.9.2011, 10:41
Ronny   Цитата(R_S @ 28.9.2011, 11:41) Цитата(Ron...   29.9.2011, 17:05
maestro_a   а без вот таких "прикольчиков" нельзя ??...   28.9.2011, 11:02
лео   По спидометру 175, универсал, сток. Разгон до 100 ...   28.9.2011, 11:22
Вад   Седан; 1,6; без багажника на крыше - разгонял до 1...   28.9.2011, 14:21
alexV   ставте турбину и будете ложить стрелку до упора,но...   28.9.2011, 14:39
алексашка   Цитата(maestro_a @ 28.9.2011, 10:25) Прив...   28.9.2011, 14:49
maestro_a   я? нет конечно ))) на бориспольскую не ездил трас...   28.9.2011, 15:00
RAMA   я так посмотрю одни храбрецы собрались 170 ездите...   29.9.2011, 8:34
лео   Цитата(RAMA @ 29.9.2011, 9:34) я так посм...   29.9.2011, 15:55
iskra16   Цитата(лео @ 29.9.2011, 14:55) Цитата(RAM...   29.9.2011, 16:46
iskra16   шел за Б6 200 потом взял его на обгон на 220. Буде...   29.9.2011, 15:09
maestro_a   че тюнингованая?   29.9.2011, 15:47
goras   190 больше не рискнул по киевской трасе! Седан...   29.9.2011, 23:31
ZZZ   Приборка 200, по факту примерно 192, разгон до сот...   30.9.2011, 2:38
goras   Я смотрел по GPS, а не по спидометру, на спидометр...   30.9.2011, 11:12
ZZZ   Цитата(goras @ 30.9.2011, 12:12) Я смотре...   30.9.2011, 22:51
goras   Цитата(ZZZ @ 30.9.2011, 23:51) Цитата(gor...   30.9.2011, 23:20
DDR   Цитата(ZZZ @ 30.9.2011, 23:51) Цитата(gor...   25.10.2011, 7:14
ZZZ   Цитата(DDR @ 25.10.2011, 8:14) Цитата(ZZZ...   25.10.2011, 10:29
blistograd   Цитата(ZZZ @ 30.9.2011, 22:51) Цитата(gor...   25.10.2011, 8:42
Ronny   Цитата(blistograd @ 25.10.2011, 9:42) Цит...   25.10.2011, 9:51
серый волк   Скорость скорость... А все начинали в обличии спер...   30.9.2011, 15:43
maxx   Я больше чем 140 свою ягодку не разгонял, наверное...   3.10.2011, 16:14
алексашка   Цитата(maxx @ 3.10.2011, 17:14) Я больше ...   4.10.2011, 19:04
maestro_a   а подрыв у кого на каких оборотах идёт? )) у меня ...   4.10.2011, 7:32
лео   Цитата(maestro_a @ 4.10.2011, 8:32) а под...   4.10.2011, 13:53
leon_o   Чипованая... подрыв где-то с 3200. разгонял до 160...   11.10.2011, 9:21
DDR   Цитата(leon_o @ 11.10.2011, 10:21) Чипова...   21.10.2011, 11:57
maestro_a   тягался на скорости , а на старте ?   11.10.2011, 10:23
leon_o   Цитата(maestro_a @ 11.10.2011, 11:23) тяг...   13.10.2011, 8:12
maestro_a   а чиво на газу не давил?))   13.10.2011, 8:25
leon_o   потому как на 98-м тянет лучше)))) 95=газ по тяге,...   13.10.2011, 12:13
maestro_a   выгодно на газу кататься?   13.10.2011, 13:58
leon_o   Цитата(maestro_a @ 13.10.2011, 14:58) выг...   13.10.2011, 15:20
Dmitrik   1.4 16кл. R14. Универсал. 170 дальше как то не оче...   21.10.2011, 15:54
DDR   Ваще насиловать зачем на 4й? Она ж после 5 тыс обо...   23.10.2011, 21:19
maestro_a   на этих выходных 160 на пятой спокойно пошла   24.10.2011, 7:43
R_S   Цитата(maestro_a @ 24.10.2011, 8:43) на э...   24.10.2011, 9:50
maestro_a   по нашим дорогам думаю хватит и этого)))   24.10.2011, 14:02
Сержио   ехал 150км максимум, больше не разгоняется по прям...   2.12.2011, 16:37
ZZZ   ЦитатаРазогнали зубило до 190км/час. Нередко при...   2.12.2011, 23:46
алексашка   Не фанат быстрых стартов и макс. скоростей,но проч...   3.12.2011, 6:47
Thyssen   Спидометр 185,по ЖиПиЭсу 172- 1.6 8 клап 5-ая пере...   8.12.2011, 9:57
Tollikus   набирал 190 по спидометру, а по gps 185! При в...   5.1.2012, 14:41
Thyssen   Цитата(Tollikus @ 5.1.2012, 14:41) набира...   5.1.2012, 17:37
sdibrova   160 по симферопольской трассе, небольшая изначальн...   9.1.2012, 22:20
DDR   смотрел кто нибудь моментальный расход на скоростя...   9.1.2012, 22:30
maxx   Цитата(DDR @ 9.1.2012, 22:30) смотрел кто...   13.1.2012, 12:38
Fiat_Scudo   Цитата(DDR @ 9.1.2012, 22:30) смотрел кто...   7.2.2012, 10:55
dimonчик   Вы меня, конечно, извините, но Вы бы ещё уями поме...   9.1.2012, 23:37
Thyssen   Цитата(dimonчик @ 9.1.2012, 23:37) НЕ УВА...   10.1.2012, 10:52
imenno_tot   Калина Универсал мотор 1,6 шиснарик, валы Стольник...   13.1.2012, 0:43
DDR   Странно. вы наверно не ехали с постоянной скорость...   13.1.2012, 14:10
maxx   А вы попробуйте на 3 передаче разогнатся до 90 км....   13.1.2012, 14:38
Odejalo   на русской каме 175 р 14 развивал по окружной вокр...   14.1.2012, 17:32
DDR   Аналогично - на зимней 175й резине больше скорость...   14.1.2012, 18:23
Штирлиц   Это правда. больше 180 1,4 двиг не идет. Тахометр ...   29.2.2012, 11:36
Thyssen   Я так и не понял. Кто же тут самый быстрый?   1.3.2012, 10:10
ZZZ   Цитата(Thyssen @ 1.3.2012, 10:10) Я так и...   1.3.2012, 19:17
алексашка   Цитата(ZZZ @ 1.3.2012, 19:17) Цитата(Thys...   1.3.2012, 20:30
Thyssen   А танк крепче!!!!   1.3.2012, 22:18
охрим   Цитата(maestro_a @ 28.9.2011, 9:25) Приве...   9.3.2012, 13:39
алексашка   Цитата(охрим @ 9.3.2012, 13:39) 180км 1,4...   10.3.2012, 6:32
MISHEL   Это что получается, в салоне 8 человек что ли??? Г...   9.3.2012, 16:08
milioner2010   У меня Калина Универсал, двигатель 1,6 8 клапанный...   10.3.2012, 23:02
алексашка   Цитата(milioner2010 @ 10.3.2012, 23:02) У...   11.3.2012, 0:30
privatalex   Хорошо, что коллекцию сводок не пополнил!...   11.3.2012, 18:37
DDR   Недавно пробовал разгоняться. 170 по спидометру, с...   13.4.2012, 9:51
privatalex   Цитата(DDR @ 13.4.2012, 10:51) Недавно пр...   13.4.2012, 11:19
ALEX_XXX   160 больше не едит нихрена, и после 140 разгон вял...   13.4.2012, 11:12
Thyssen   Цитата(ALEX_XXX @ 13.4.2012, 12:12) 160 б...   13.4.2012, 16:23
ALEX_XXX   Цитата(Thyssen @ 13.4.2012, 17:23) Цитата...   13.4.2012, 17:57
Thyssen   Цитата(ALEX_XXX @ 13.4.2012, 18:57) Цитат...   13.4.2012, 19:01
алексашка   [quote name='Thyssen' date='13.4.2012,...   13.4.2012, 21:23
DDR   Нет, как ни странно были нормальные ощущения. Прич...   13.4.2012, 13:26
blistograd   и 300 поедет.. мне один крендель на калине моск в...   13.4.2012, 21:14
Thyssen   Цитата(blistograd @ 13.4.2012, 22:14) для...   14.4.2012, 10:14
алексашка   Цитата(Thyssen @ 14.4.2012, 11:14) Видиу-...   14.4.2012, 14:37
DDR   Че то я сколько сатрел на прошивы тюниховые, там п...   14.4.2012, 17:25
blistograd   ну почему же.. сток свободно лежит все софты.. бер...   14.4.2012, 18:32
Thyssen   Цитата(blistograd @ 14.4.2012, 19:32) Тис...   14.4.2012, 19:16
oleg12345   Цитата(Thyssen @ 14.4.2012, 20:16) .и про...   14.4.2012, 20:10
koval   Я їхав 120 км/год, більше поки не пробував(то обка...   14.4.2012, 18:56
blistograd   вот такая 200 пойдет легко   14.4.2012, 19:03
koval   А не страшно?   14.4.2012, 19:07
blistograd   та то не моя.. клиентская.. приезжал я туда левую...   14.4.2012, 19:11
blistograd   мда.....с головой так с головой дай Бог фельдмар...   14.4.2012, 19:17
Thyssen   Цитата(blistograd @ 14.4.2012, 20:16) ого...   14.4.2012, 19:18
blistograd   Цитата(Thyssen @ 14.4.2012, 19:18) Цитата...   14.4.2012, 19:20
Thyssen   Цитата(blistograd @ 14.4.2012, 20:20) не ...   14.4.2012, 19:22
blistograd   Цитата(Thyssen @ 14.4.2012, 19:18) Цитата...   14.4.2012, 19:25
Thyssen   Цитата(blistograd @ 14.4.2012, 20:25) дай...   14.4.2012, 19:29
blistograd   Тиссен-НОРМАЛЬНЫМ людям я не жмусь.. поэтому в лич...   14.4.2012, 19:31
Thyssen   Цитата(blistograd @ 14.4.2012, 20:31) рез...   14.4.2012, 19:45
blistograd   Цитата(Thyssen @ 14.4.2012, 19:45) Цитата...   14.4.2012, 19:51
Thyssen   О!!!! Вся "банда" в сбор...   14.4.2012, 20:13
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 14:46
