Проблемы с РХХ |
Проблемы с РХХ |
17.10.2011, 8:17
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 2.8.2011 Пользователь №: 10.571 Из: Днепропетровск, Самарский район Авто: ВАЗ-1119, Хэтчбек Предупреждения: (0%)
Привет. Друзья подскажите, кто знает. На 4 тысячах начались проблемы с регулятором холостого хода. После длительной работы движка по жаре, с новым стартом двигателя после нескольких часов простоя, начал "гавкать" РХХ - обороты прыгали вверх-вниз (с положенных 0.7 и до 2-2.5), затем и вовсе стал глохнуть по отпуску газа, на каждом светофоре или перекрестке, только педаль отпускаю - глохнет. Поменял РХХ, проблема ушла. Машина грелась летом много раз, но все было ок. Вот сегодня был ночью первый ноль и снова все началось. Началось с того что когда завелся движок, обороты как положено при холодном движке не поднялись до 1.1-1.5, а висели ниже единицы при этом двигатель гавкал, работал какими то надрывами, которые исчезали если дать газку (отсюда и заключил что опять РХХ выделывается), через 5 минут прогрева вроде исчезли, но на полпути на работу движок при отпускании педали газа снова начал глохнуть! Помогите пож. кто знает - может дело не в самом регуляторе, а есть какая то причина которая его выводит из строя, ведь его ресурс по идее как минимум 10000, а он у меня пробежал от силы 5. Спасибо!
17.10.2011, 11:03
... Помогите пож. кто знает - может дело не в самом регуляторе, а есть какая то причина которая его выводит из строя, ведь его ресурс по идее как минимум 10000, а он у меня пробежал от силы 5. Спасибо! В процессе эксплуотации на игле РХХ откладываются смолы, и его ресурс здесь не при чем. Надо просто чистить РХХ +, по возможности, нормальный бенз. С другой стороны, если машина 1,4 с кондеем - то трабл может быть в прошивке. Где-то об этом уже писалось... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
n0mad30 Проблемы с РХХ 17.10.2011, 8:17
n0mad30 Бензин лью самый лучший что есть в городе - либо w... 17.10.2011, 11:26
sanny Цитата(n0mad30 @ 17.10.2011, 12:26) Бензи... 17.10.2011, 18:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 8:09 |
