цокот на 1.4 при нажатии на педаль газа при движении |
15.9.2011, 21:33
Здраствуйте, проглянул 8 страниц по двигателю и трансмисии чет не нашел ниче
В общем заправил я бензу по 9, 50 возле Эпицентра на Братиславской, еще полный бак, отьехал км 5, начал цокотеть двигатель когда разгоняешся, чем сильнее нажимаеш тем сильней цокот, была машина с ремным приводом, вот похож стук на стук клапанов, тяга, не сказал бы что ухудщилась машина едит, но цокот:( накатал уже км 250 вроде недавно прошло, но не на долго через км 15 сново началось:( что скажите? клапана ведь не регулируються, или они тоже могут цокот давать если бензин плохой:( или что то еще стреслось у меня? |
14.10.2011, 11:57
кстати да... как оказалось не все так радужно. вчера залил еще 10 л 98-го той же марки (лукойл), правда с другой заправки... и при движении на 3-й передаче в горку услышал снова эти звуки... их было меньше, чем обычно, но все же... может конечно 98-й не той "свежести", но как-то обидно. самое интересное, что ни динамика, ни тяга не изменились по сравнению с обычным 95-м. может чуть стабильнее тянет на низах. и расход на том же уровне. в общем - непонятки. компьютерная диагностика способна определить неисправность датчика детонации? или не один работоспособный датчик не способен подстроится под качество нашего топлива?
Odejalo цокот на 1.4 при нажатии на педаль газа при движении 15.9.2011, 21:33
R_S Бензин по рецепту Василия Алибобаевича ... 15.9.2011, 23:36
алексашка Цитата(R_S @ 16.9.2011, 0:36) Бензин по р... 16.9.2011, 4:10
maestro_a клапана регулируются в любом движке)))) 16.9.2011, 7:14
blistograd правильно.
только гдето ручками а гдето автоматиче... 16.9.2011, 7:17
Boris Цитата(blistograd @ 16.9.2011, 8:17) я ус... 16.9.2011, 7:48
blistograd Цитата(Boris @ 16.9.2011, 7:48) Цитата(bl... 16.9.2011, 8:07
R_S Цитата(blistograd @ 16.9.2011, 8:17) я ус... 20.9.2011, 17:19
Master Цитата(R_S @ 20.9.2011, 18:19) Вот нарыл ... 22.9.2011, 18:56
Alex&R Цитата(R_S @ 20.9.2011, 18:19) Вот нарыл ... 14.10.2011, 14:25
eklimko74 Цитата(R_S @ 20.9.2011, 18:19) В общем я ... 15.10.2011, 7:05
maestro_a я считаю что обязательно нада хотябы в общих черта... 16.9.2011, 7:55
Boris Цитата(maestro_a @ 16.9.2011, 8:55) я счи... 16.9.2011, 8:08
blistograd Цитата(boris @ 16.9.2011, 8:55) ........,... 16.9.2011, 8:11
maestro_a от шютник)))
а на сервисе нада не себя разрешить... 16.9.2011, 8:15
ddma У меня аналогичная детонация (звенят пальцы), и пе... 16.9.2011, 8:54
MISHEL Цитата(ddma @ 16.9.2011, 9:54) У меня ана... 17.9.2011, 19:59
Boris У меня тоже есть проблемы со стуками, очень похожи... 16.9.2011, 9:07
yurko Двигатель 1,4 16 кл конструктивно склонен к детона... 16.9.2011, 9:45
Boris Цитата(yurko @ 16.9.2011, 10:45) Двигател... 16.9.2011, 10:26
yurko Цитата(Boris @ 16.9.2011, 11:26) Может бы... 16.9.2011, 10:53
Boris Цитата(yurko @ 16.9.2011, 11:53) Цитата(B... 16.9.2011, 11:46
kupis Решение проблемы? 16.9.2011, 13:10
yurko Цитата(Boris @ 16.9.2011, 12:46) Просто я... 16.9.2011, 13:57
R_S Цитата(yurko @ 16.9.2011, 14:57) Констати... 16.9.2011, 18:47
R_S И понеслась...
Если дело не в бензине, то имеет см... 16.9.2011, 10:03
Odejalo усе прочел) уже даже понеслось про выстовление заж... 16.9.2011, 18:53
Thomas У меня нечто как цокот слышно, только есть проезжа... 19.9.2011, 8:09
Master А я уж было думал, что у меня одного такого тарахт... 20.9.2011, 10:07
blistograd Цитата(Master @ 20.9.2011, 10:07) .......... 20.9.2011, 11:12
Odejalo да на первой не тарахтело, на второй третей, и зво... 20.9.2011, 12:22
blistograd Век живи-век-учись. Все равно придурком помреш.
Се... 22.9.2011, 19:14
R_S Цитата(blistograd @ 22.9.2011, 20:14) а м... 22.9.2011, 21:36
Odejalo Цитата(R_S @ 22.9.2011, 22:36) Цитата(bli... 25.9.2011, 19:38
MISHEL Позавчера ради эксперимента в пустой бак заправил ... 13.10.2011, 9:22
yurko Цитата(MISHEL @ 13.10.2011, 10:22) Позавч... 14.10.2011, 8:48
maestro_a с нашим качеством бенза думаю ниче страшного не б... 13.10.2011, 9:26
MISHEL это точно... 13.10.2011, 11:31
MISHEL Возможно... спорить не буду... попробую снова зали... 14.10.2011, 9:28
maestro_a причем тут детонация к похолоданию ? 14.10.2011, 9:55
yurko Цитата(MISHEL @ 14.10.2011, 12:57) компью... 14.10.2011, 16:24
oleg12345 Цитата(maestro_a @ 14.10.2011, 10:55) при... 14.10.2011, 17:02
Vitalikc У меня такаяже хн......я. На какомто бензе меньше ... 14.10.2011, 21:28
andrey.volokov Да к стати если вы находитесь в Харькове то зачем ... 1.11.2011, 20:53
eklimko74 Цитата(andrey.volokov @ 1.11.2011, 20:53)... 2.11.2011, 8:23
yurko Цитата(andrey.volokov @ 1.11.2011, 20:53)... 3.11.2011, 14:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 11:25 |
